#1 15-05-2010 08:06:33
240coupe
W114 - Coupé Diametre etrier avant
je vous soumets à présent un probléme rencontré sur mon coupé.
origine:250 ce
dieselisé en 1986 avec un om 616 de mercedes w115 65cv
chassis:11402212014863
Aprés l'avoir essayée, j'ai noté l'ensemble des piéces à changer dont les étriers avants(montage ate).
Ils sont tous les 2 hs, grippés,impossible à dégripper même aprés un séjour de 3 jours dans du gasoil aprés avoir sorti les soufflets de pistons et aspergé de dégrippant.
Je les ais séparés en 2 pour que le gasoil pénétre mieux mais pparemment rien n'y fait, je les laisse baigner mais j'ai plus d'éspoir pour eux!!!
J'ai trouvé sur webdealauto.com deux étriers ate avants en échange standard pour 141.75(consigne déduite)piéce.
Probléme:
2 diamétre de pistons: un qui fait 57 de diamétre et un autre 60.
Sur les 4 pistons des 2 étriers, 2 ont réussi à se sortir, j'ai pris un pied à coulisse pour mesurer le diamétre et suis tombé sur 57.
J'en conclu donc qu'il faut prendre les étriers ate 57 et non pas 60 mais là vient ma question:
Qu'entende t'il par diamétre:
*est ce le diamétre d'un piston d'étrier cad 57 comme j'ai fait?
*est ce le diamétre du logement circulaire ou s'emboite le piston qui serait donc nécessairement plu gros donc surement 60???
J'ai récupérer sur le net un diapo relatif à ce soucis.
je pense bien que c'est du 57, à vous de me donner votre avis,je commande les piéces lundi...
bon we à vous,jérôme
#2 15-05-2010 08:08:33
240coupe
Re : W114 - Coupé Diametre etrier avant
j'avais oublié de vous joindre la photo:
en haut la partie de l'étrier et donc ce fameux logement
en bas un piston d'étrier
#3 15-05-2010 21:28:59
Je vais voir ce que je peux disposer comme doc là dessus ...
A mon sens, le plus important, ... euhhh je veux dire "essentiel" serait  qu'ils soient identiques à l"Av.
Il faudrait vérifier si le cylindre émetteur est unique ou s'il existe également deux montages.
S'il le cylindre emetteurs est unique ... je penserait qu'ils sont interchangeables.
#4 16-05-2010 09:35:00
240coupe
aprés vérifications des dimentions des plaquettes, les étriers correspondants sont bien en 57 et non pas en 60.
