#1 05-06-2010 08:27:24
radioen
mes autoradios
autoradio philips sigle et vendu dans le reseau renault:
#2 05-06-2010 08:55:58
forest
Lieu : LANDES
Re : mes autoradios
radioen  a écrit :
Becker europa
un petit apercu de mes autoradios  Citroen /  Ds 1er tableau de bord
de marque continental edison, surnom radioen qui veut dire radio + citroen
renault 16 ,  sur console.
j ai oublie de dire  / marque radiomatic distribue par renault et sigle renault sur la facade
#3 05-06-2010 09:04:25
forest
Lieu : LANDES
Re : mes autoradios
Bien vu la collection ,
Pour tes messages , il n'est pas necessaire d'ouvrir une discussion a chaque post !
J'ai donc corrigé et reunis tes six messages en un seul ....
Il te suffit soit : de cliquer sur " reponse rapide " si tu ne met que du texte , ou sur " écrire une réponse " si tu veux publier des photos .
Tu dois bien sûr travailler ta mise en page en aerant le texte / rapport aux photos , tu peux tant que le message n'est pas envoyé , poster plusieurs photos en cliquant sur " parcourir "
Pour organiser tes photos , le debut de " l'URL " qui s'affiche en texte correspond a l'endroit ou sera la photo .
Enfin , avant de poster , il y a l'onglet " PREVISUALISATION " qui te montre le coté formel de ton message , et qui te permet de " corriger " la forme ET le fond .
#4 07-06-2010 05:38:37
radioen
Re : mes autoradios
salut
je vais essayer de suivre tes conseils .avant d aller bosser 2 photos pour se donner du coeur  a l ouvrage a+
radioen 2cv produit de 1959 a 1962, sert aussi de transistor a la maison .
Peu d appareils ont survecu la faute a une capote (!) defectueuse.
Les clients ramenaient leurs postes a citren qui les renvoaient a continental edison le fabricant, celui ci ne voulait plus les reparer pretextant la faute a citren.
la morale: c' est qu il faut toujours sortir couvert
continental edison pour citroen gs 3 gammes d onde se place entre les sieges avant.
autoradio continental edison pour citroen sm
pour citroen gs 2 gammes d ondes beaucoup plus courant que le poste avec fm
#5 30-06-2010 06:02:26
radioen
Re : mes autoradios
27309.jpg continental edison 2e tableau de bord
le haut de gamme pour l epoque fm antenne electrique balance d et g av et ar .citroen ds
27310.jpg le top por ce continental edison citroen ds dernier tableau de bod
Dernière modification par radioen (30-06-2010 07:22:08)
#6 30-06-2010 07:58:49
radioen
Re : mes autoradios
27311.jpg citroen ds 2 ieme  tableau de bord le modele de base
27312.jpg le noir tres rare produit 9 mois citroen ds 2ieme tableau de bord
27313.jpg haut parleur de plage ar diametre 20 cm citroen ds
27314.jpg pour les amateurs qui veulent moderniser  leur materiel po/go je propose ce petit appareil qui ne ne recoit que la fm
27315.jpg le modele de base 3ieme tableau de bord citroen ds
#7 01-07-2010 05:54:50
radioen
Re : mes autoradios
27329.jpg mon hp prefere!!!!!!!!!typique des annees 70
27330.jpg renault 4cv avec son hp. tissu sur la menbrane accorde a celui de votre interieur .quel chic!!!!
27331.jpg 1 notice de 1939
pas d antenne exterieure a cette epoque c est un fil de cuivre fixe sous la voiture avec des isolants qui permet de capter les ondes .
d ailleurs si vous avez le poste contactez moi!!!!
#8 01-07-2010 06:00:22
radioen
Re : mes autoradios
Un BECKER Europa et sa notice :
Radiomatic annees 60 : admirez les boutons tulipe !!!
Radioen ami6 en 12 volts l'un 12v à des touches noires, l'autre  6v et .. blanches les touches:
#9 01-07-2010 06:05:59
radioen
Re : mes autoradios
27335.jpg  1 classique des annees 80
27338.jpg toujours pour la plage ar des pionneer
27367.jpg  continental edison . le cousin du radioen un peu plus cheap ...vendu aussi sous la marque sonora /il etait alors de couleur rose /
27368.jpg pour traction avant de marque monarch /se glisse dans la boite a gant .
#10 02-07-2010 06:24:21
radioen
Re : mes autoradios
27369.jpg27370.jpg mon becker quotidien avec son hp des annees 60 / cable de 2 metres
ce qui permet d ecouter la radio à distance de la voiture/ a linstar de ce qui ce faisait dans les annees 60/le pourquoi du comment ??????????????
l ancien proprio avait installe 1 poste cd avec 6 hp monte sur ampli il a retire son poste mais laisse l ampli! moi je prefere entendre gresiller mon poste chercher la station avec le bouton et puis il aurait fallu aller chez le garagiste le faire installer alors j ai fait au + simple .1 regret la fm s arrete a 103...
Dernière modification par radioen (02-07-2010 06:34:53)
#11 21-08-2010 05:46:49
radioen
Re : mes autoradios
29030.jpg29031.jpg29032.jpg  salut le + dur a trouver : notices pubs...
#12 21-08-2010 05:48:50
radioen
Re : mes autoradios
29033.jpg  autoradio ondes courtes annees70
#13 21-08-2010 05:51:11
radioen
Re : mes autoradios
29034.jpg a fixer sur le tableau de bord avec 2 vis sans doute 1 philips
#14 21-08-2010 05:53:45
radioen
Re : mes autoradios
29035.jpg philips on tourne la roue avec son pouce pour chercher sa station
#15 21-08-2010 05:58:14
radioen
Re : mes autoradios
29036.jpg29037.jpg lecteur 8 pistes et sa cassette /ancetre de nos vieilles k7 audio apparues en  1969
#16 21-08-2010 06:04:52
radioen
Re : mes autoradios
29038.jpg pur faire simple 2 appareils en 1
#17 21-08-2010 06:08:40
radioen
Re : mes autoradios
29039.jpg continental edison en apres vente regardez le compartiment k7 : pas encore de volet pour proteger le mecanisme
Dernière modification par radioen (21-08-2010 06:13:35)
#18 21-08-2010 06:17:45
radioen
Re : mes autoradios
29041.jpg tout petit a fixer partout
#19 21-08-2010 06:19:19
radioen
Re : mes autoradios
29042.jpg citroen ds fm
#20 21-08-2010 06:22:46
radioen
Re : mes autoradios
29043.jpg edition de 1947 : c est mon livre de chevet
#21 21-08-2010 06:28:22
radioen
Re : mes autoradios
29044.jpg lecteur de k7  a ajouter sur son poste po/go pour ecouter ses misicassettes preferees
a+
#22 24-08-2010 05:47:11
radioen
Re : mes autoradios
29195.jpg29196.jpg  hello autoradio sonolor souvent monte sur renault 4 face au bloc chauffage avec hp integre
#23 24-08-2010 05:49:43
radioen
Re : mes autoradios
29197.jpg sans doute 1 des premiers modeles importes marque sony
Dernière modification par radioen (24-08-2010 05:52:47)
#24 24-08-2010 05:52:12
radioen
Re : mes autoradios
29198.jpg de marque ara montes sur citroen ds en belgique
#25 24-08-2010 05:55:08
radioen
Re : mes autoradios
29199.jpg 29200.jpg 29201.jpg  divers objets de ma collection
#26 24-08-2010 16:19:12
Re : mes autoradios
Il te faudrait ouvrir un musée de l'auto-radio  big_smile
#27 25-08-2010 06:09:31
radioen
Re : mes autoradios
salut corail
norlmalement je vais chercher 1 ancetre le w-end du 18/19 /09 .moi mon projet est de reparer tous les continental edison de les monter sur 1 colonne/ style range cd/ et decouter france info en petites ondes le matin au cafe ! j arrive au bout de mes peines : 13 ans d efforts !!!!!! a+
#28 24-02-2011 16:04:45
Mehdi280SLC
Re : mes autoradios
Très impressionnant ! Bravo pour cette éclectique collection.
Dernière modification par Mehdi280SLC (24-02-2011 16:05:28)
