#1 16-06-2010 11:23:46
MB250
W114 - 250CE Fuite sur axe de pompe HP de direction assistée
Bonjour à tous smile
Une petite question car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse.  Existe-t-il un kit de rénovation pour refaire ma pompe de direction assistée sur mon coupé 250 CE de 1971 w114? Mais la pompe a été monté sur plusieurs modèles de la marque.
J'ai une très légère fuite sur l'axe central de la mienne (sans gravité) et elle fonctionne parfaitement. Mais par prévention je voudrais la rénover. (La logique veut que la fuite ne va pas s'arranger !!! tongue)
Merci d'avance pour vos réponses
#2 16-06-2010 13:13:07
Snoult
Re : W114 - 250CE Fuite sur axe de pompe HP de direction assistée
Il me semble que SLS euro trading  proposait des kits réparations . Ils suffit de les appeler
http://www.slservice.fr/
#3 17-06-2010 08:32:24
MB250
Merci pour cette piste. Je les ai contacté hier et la réponse est simple. "désolé nous ne faisons pas de pièces pour votre modèle".
Je vais donc chercher dans une autre direction (mercedes, mannes). je vous tiens au courant. Ca peut peut-être servir à quelqu'un d'autre
#4 18-06-2010 19:28:18
MB250
Pour info j'ai appelé Mannes.
Bonne nouvelle il est possible de refaire nos pompes de direction assistée.
J'attends une vue éclatée par fax pour la mienne mais d'ores et déjà il a plusieurs possibilités:
     - le joint spy de l'axe central : 6,50 euros
     - une collection des 3 joints principaux : environ 30 euros
     - un ensemble avec joints, roulements, etc ... : je n'ai pas encore le prix mais forcément c'est le plus cher . CQFD
J'ai donc démonté ma pompe et la remise en état est faisable. Il faut juste que j'enlève l'axe central avec le roulement et je pense que c'est rentré en force. Je ne vois pas de système de retenue ou de clavette.
Je continue donc à voir ça et je vous tiens au courant.
#5 07-07-2010 15:57:30
MB250
Salut à tous
Comme promis je vous tiens au courant de la rénovation de ma pompe de direction assistée:
Ce matin je viens de remonter ma pompe sur la voiture et miracle : plus de fuites, moins de bruit (normal car l'étanchéité et bonne maintenant).
J'avais donc commandé la collection de joints sous la référence Mannes 3055806 000 586 31 46 COLLECTION REPARATION au prix de 29,51 euros.
Le kit est composé du:
                                 *  joint spi de l'axe central côté poulie,
                                 * deux joints toriques (un très grand et un petit).
Action:
       - ouverture de la pompe sur établi en enlevant les 3 boulons. (PS: désolé pas de photos).
       - contrôlé interne et nettoyage.
       - pose des deux joints neufs,
       - assempblage de l'ensemble.
Ne pas oublié la purge de la direction une fois tout remonté:
       - remplir le bocal d'huile ATF ,
       - mettre le moteur en route.
       - Sur la vis de purge sur le boitier de direction: mettre un tube qui va jusqu'au bocal (pour récupérer l'huile).
       - Ouvrir la vis d'un quart de tour: de l'air va sortir puis de l'huile,
       - Resserrer la vis.
       - Tourner le volant à l'extrème gauche doucement puis à l'extrème droite et revenir au milieu.
       - Ouvrir à nouveau la vis de purge pour chasser l'air.
       - S'il ya encore de l'air, refaire la manip.
       - Faire l'appoint d'huile jusqu'au niveau.
       - Couper le moteur.
Voilà j'espère que mon expérience pourra servir.
#6 07-07-2010 18:42:45
Merci pour ta participation ...     big_smile
#7 08-07-2010 11:18:34
MB250
Merci Corail pour la mise en page certes beaucoup plus méthodique. Je ferais attention la prochaine fois ... smile
#8 08-07-2010 15:53:58
Pas grave .... mais c'est vrai que cela fait la différence.
As-tu vu que ta participation est classée ?  à : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1027
#9 07-05-2019 11:57:12
c2cent4vingt
Lieu : 69690 Rhône
Si je puis me permettre, pour compléter, voici une vidéo Tutube très claire sur la réfection d'une pompe hydraulique HP Vickers de direction assistée. Ça peut aider à bien comprendre.
ici
