#1 09-09-2010 18:42:27
valler
Lieu : belgique
OM617 : quelle compression moteur
bonjour a tous , pour le moteur om 617 , 3 litres , diesel , 5 cyl, avec petite bougie de prechauffage,
quelle taux de compresion ? peut il avoir de grande difference de pression entre les cylindres ? si j'ai 3cylindres a 18kilo et 2 a 21 kilo ?
#2 09-09-2010 18:54:31
Re : OM617 : quelle compression moteur
As-tu mesuré les compressions à chaud ou moteur froid ?
#3 09-09-2010 19:01:05
valler
Lieu : belgique
bonsoir a froid,
#4 09-09-2010 20:34:17
Je ne dispose que des valeurs "moteur chaud" :
                   22 à 24 bars, le mini etant 15 bars
                   L'écart maxi entre cylindres est de 3 bars.
        => il te faut convertir en Kg/cc  big_smile
Par contre, je sais d'expérience, qu'un tel moteur non rodé à une pression de basculement de 21 bars,  la valeur nominale étant de 17 bars.
Un mécano m'a expliqué que pour lui "presion de basculement " & 'compression à froid" étaient la même chose .... mais je ne suis pas convaincu.
Ponctuellement, tu peux avoir une erreur de mesure suite à un alignement des coupes de segments: cela m'est arrivé lorsque j'ai eu la surprise de voir une pression de basculement plus élevée à 150.000 km qu'à 100.000!
Il faut alors rouler et recommencer la mesure.
ta question n'est pas posée au bon endroit, ... je la déplace dans le forum moteur Diesel.
