#1 18-11-2010 14:51:56
Comment utiliser -simplement- un autoradio RDS ?
Pourquoi ?
        • le mode d'emploi (celui que l’on ne lit que lorsqu’on a un Pb) est souvent incomplet ou décrit mal la fonction,
        • les vendeurs ‘vendent’ et ne connaissent rien.
Un autoradio est certifié RDS lorsqu’il porte ce logo :    32771.jpg
Les principaux services RDS:
- affichage du nom de la station : dès qu'on est accordé sur une station RDS, la fréquence est remplacée
    par le nom de la station sur un maximum de huit caractères (par exemple la station ENERGIE  affiche le
    NRJ).  Lorsqu'on est durablement sur une même station, si l'autoradio en est capable, l'émetteur peut diffuser
    d'autres infos: nom de l'interpréte, du morceau ...
- changement de fréquence : une fois accordé sur une station RDS, l'autoradio ne perd plus la station écoutée
    même quand l'autoradio sort de la zone de réception, ... sauf si le signal, vient à manquer car il change de fréquence
    tout seul pour retrouver une autre fréquence de cette station.
- information routière : en écoutant une cassette (ou un CD), que la station reçue diffuse un bulletin d'info routière,
    l'autoradio arrête momentanément la cassette ou le CD pour laisser passer le bulletin.
Le RDS en pratique
Affichage du nom de la station: ... rien à faire, l'autoradio gère cela tout seul, sans vous demander votre avis.
Fonction AF : Elle autorise le changement de fréquence (passage d'un émetteur à un autre).
    Il convient d'activer la fonction AF (certains modèles d'autoradios imposent la fonction AF à l'utilisateur,
    d'autres modèles permettent d'activer ou non ce service
    D'une manière générale, il est préférable de laisser cette fonction activée en permanence.
    Sur l'afficheur de l'autoradio un petit symbole AF s'allume pour préciser que la fonction AF est activée.
Fonction TP et TA :
TP allumé : cela signifie que la station écoutée est susceptible de faire des bulletins d'infos routières.
    Dans ce cas, activer la fonction TA en appuyant sur une touche …
                 .... selon les constructeur d’autoradio ce sera "TA" ou "TP" ou encore "RDS INFO",.
TA allumé => l'autoradio basculera immédiatement sur la station accordée pour que l'on entende
   l'information routière.
   Deux cas possibles :
   - une cassette ou un CD est en diffusion: ils sont momentanément arrêtés.
   - une autre station radio (liée à celle qui fait l'info routière) est active: l'autoradio bascule sur l'info
        routière puis revient sur la station précédente à la fin du bulletin.
Les autoradios proposant le service EON gèrent cela automatiquement, si ce n'est pas le cas il y a alors sûrement une touche "EON" ou "EON TA" qui permet d'activer ou non cette fonction.
Un indicateur lumineux s'allume alors sur l'afficheur le signaler. Chez Grundig, point de TA il s'agit de la touche TP.
EON : Maintenant, la majorité des autoradios RDS proposent cette fonction.
Ce service autorise l’écoute d’un bulletin d’informations routières même si l'on écoute une autre station de radio : il suffit que les deux chaines aient passé un accord.
Par exemple, voyageons sur l’ Autoroute des vacances … vous pouvez bénéficier des bulletins RADIOTRAFFIC tout en écoutant une station de Radio France.
En effet,ces deux chaines ont signé un accord : le groupe Radio France accepte d’être coupé lors d'un bulletin urgent.
Ce principe est valable avec les stations France Musique, France Culture, France Inter, France Info et les radio locales France Bleu.
