#1 03-01-2011 14:50:16
nico85
W124 - E 200 Cab de 1995 - tableau de bord : Quelle dépose ?
bonjour à tous et meilleurs vœux
un peu de bricolage pour commencer l'année mais sans faire de bêtise.pourrait on me dire si le tableau de bord de la w124 se retire comme celui de la w123?? merci d'avance
#2 03-01-2011 17:11:38
Re : W124 - E 200 Cab de 1995 - tableau de bord : Quelle dépose ?
Il y a de cela, mais pas tout à fait.
Après 1993 (quel modèle as-tu .... ce serait bien d'y avoir pensé) les différences s'accentuent encore:
- Ouvrir et positionner le capot à la verticale,
- Débrancher la masse de la batterie la veille
     (Attention aux Air Bag)
: il ya une méthodologie ....
Côté G:
       -  Retirer le tapis de sol,
       - Déposer le garnissage au dessus du pédalier:
       - Tirette d'ouverture capot moteur: * décrocher la tirette
                                                          * déposer
       - Bouton d'éclairage:  * l' extraire et retirer l'ampoule,
                                       * dévisser l'écrou de 24
       - Tirer la platine à soi et débrancher les fils électriques,
       - Déposer les vis de fixation
       - Extraire le cache de protection du commutateur de démarrage (déposer le vis en dessous)
       - décrocher le cable du frein de stationnement au niveau de la tirette de déverrouillage
       - Dégager le garnissage
       - Déposer le recouvrement du HP G
       - Déclipser pour dépose la buse de sortie d'air G & retirer les deux vis situées en dessous
              Attention à l'ampoule d'éclairage
= Déposer le volant
= Déposer le commodo
= Déposer le bloc instruments:
      - Libérer le cable du compteur de son clip de maintien,
      - Engager les crochets (comme pour W123), les tourner de 90° et extraire
      - Sortir doucement le combiné sans exercer de contrainte sur le cable compteur
      - Dévisser le raccordement du cable compteur
      - Débrancher les raccords électriques
Côté D:
      - Déposer le recouvrement du HP D
      - Boite à gants: * l'ouvrir pour déposer la gache de fermeture
                               * dégager l'éclairage,
                               * insérer une sptaule en bois (ustensile de cuisine) entre le haut de la boite à gant et le tableau
                                      de bord pour affaisser légèrement la boite et la sortir,
                                * déposer les vis de fixation de la charnière du courcle boite à gant
       - Déclipser pour dépose la buse de sortie d'air D & retirer les deux vis situées en dessous
       - Déposer les vis situés inférieures du garnissage
Console centrale:
        - Extraire les boutons (soufflerie, répartitio, ..)
        - Dévisser les écrous de 24
        - Déposer les deux vis (sous le rebord,  au dessus de l'auto radio)
        - Deposer le cendrier et les deux vis dégagées
        - Déposer la platine en bois du levier de vitesse:
                                 * Déclipser pour le déposer ll'encadrement autour du levier
                                 * Ôter la partie 'moquette' du vide poche central
                                 * et pouvoir dévisser la vis de fixation de cette platine
                                 * débrancher les connexions électriques et déposer
        - Déposer les écrous de fixation de la console sur la planche de bord
        - Déposer l'auto radio en poussant les clips de blocage vers le bas
        - Retirer la vis Ar de la platine horizontale de console
        - Soulever de l'arrière la console en exerçant un effort certain car il te faut déconnecter les commutateurs
               de leur raccors électriques
        - Dégagerles deux verrouillages Ar de la platine avant de pouvoir la déposer complétement
        - Déposer la console centrale
Tableau de bord
      - Déposer les couvrements des HP G & D
      - Déposer les vis de fixation du tableau de bord
      - Le sortir en pensant à décpnnecter les Haut Parleur
#3 04-01-2011 09:55:47
nico85
merci pour ta réponse , plus précise ne doit pas exister . quant à l'auto , c' est une 200 E cab de 1995
Dernière modification par nico85 (04-01-2011 09:57:22)
#4 04-01-2011 11:42:44
Si tu te lances dans cette aventure, ... tu verras que ce n'est ps si précis que ça ... (emplacement des vis ou façon de déclipser).
Si tu passes à l'acte .... ce serait super si tu pouvais en faire un guide . . . tongue ..... pour les z'autres
#5 04-01-2011 19:34:54
nico85
déjà je vais commencer par bien étudier tout ça et prendre mes repères sur l'auto .Ensuite je vais attendre qu'il fasse un peu moins froid, j'aime pas travailler avec des moufles ,et bien sur si mon expérience peut servir à quelqu'un ce sera comme toujours avec plaisir.
