#1 19-01-2011 22:23:00
milk17
installer les fils pour l'autoradio
salut!
bon, une question de benét:
mon nouveau break, à part les hp et leurs fils est dénué de cables pour le branchement de l'auto radio:
question: je pars d'ou, je passe par ou, j'ai besoin de quoi en fournitures, est ce que c'est pas trop compliqué à faire pour un benét?
(je demande avant de le faire faire en centre auto, contre un billet que je rechigne à dépenser)
merci de vos aides!
#2 20-01-2011 08:15:29
Re : installer les fils pour l'autoradio
240Coupé a posé la même question à: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 222#p23222
La réponse n'est pas courte car il ya :
* à une extrémité => le piquage sur le circuit existant:
      De mémoire, il existait un kit qui s'intercalait entre les connexions existantes (celle du cendrier): tu y trouves
      un + (forte intensité) de l'allume cigare qui de plus (sans jeu de mollet) est commuté par le Neiman
      (= arrêt complet de l'autoradio). Si tu veux conserver une mémoire, il te faut un + permanent.
     + Permanent: là https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=344 ou depuis la boite des fusibles.
* à l'autre extrémité => la connexion sur l'autoradio:
     Je te conseille d'utiliser les raccords normalisés (dispo à Feux Vert par exemple).
     Tu as alors tous les fils avec leur couleur (plus ou moins normalisées)
     C'est là : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=312
Tu apprécieras un câblage "propre" (= fait selon les normes) lors du remplacement de l'autoradio.
Quelle antenne as-tu ?
     Normalement, l'antenne automatique se raccorde sur un fil jaune (de mémoire),
     C'est l'autoradio qui alimente l'antenne.
Quel autoradio comptes-tu installer ? un Becker ?? si oui, je te conseillerai de le faire réviser.
     La révision consiste à remplacer les condensateurs.
     Tu achètes les condensateurs (je peux t'aider dans ton choix) et tu apportes l'ensemble (autoradio et
     les condensateurs neufs)
à un dépanneur TV  ... lui il saura ce qu'il à à faire.
     Justy l'a fait (c'est en forum) et je crois que son constat a été: j'ai l'impression d'avoir la tête dans .... les cordes
     vocales du chanteur ! C'est là : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … id=470&p=2
     L'opération n'est pas très onéreuse ... et tu disposeras alors d'arguments pour expliquer ce qu'est un Becker tongue.
Si tu n'as pas de Becker, il faut chercher ... pour ne pas le payer cher (cela ne dut pas dépasser 100€ pour les miens)
Raccordements des HP:
     Généralements, ces fils sont bien trop fins !
     Les fils de HP ont à faire passer un courant d'autant plus fort ... que la tension est basse.
     La techno actuelle a souvent recours à un fonctionnement spécifique (que l'on nomme Push-Pull):les transistors
     fonctionnent alors à 50% de la tension d'alimentation de l'autoradio (soit 6 Volt).
     Pour 6W efficaces ... tu as alors ... 1 Ampère dans les fils .... et donc de la perte associé avec un son déformé.
    => je te conseille de les vérifier ... voire de les remplacer par du simple scindex.
HPs : dans quel etat sont-ils ?
    Généralement, c'est le caoutchouc retenant le cone en papier qui rend l'âme, le son devient un crin crin.
    => voir là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1659
Utilisation:
Bien câblé un Becker :
- s'arrête dans les 5 secondes du coupure contact en faisant rentrer l'antenne,
- peut fonctionner en mode 'parking' (= sans clé de contact): il sort l'antenne ... et se coupe automatiquement 15mn
     plus tard en rentrant l'antenne: même si tu l'oublies ... il ne déchargera pas la batterie.
Si tu décides de câbler sans respecter de standard, tu te passes des Raccords ISO : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=502
#3 20-01-2011 21:05:08
milk17
merci pour ta réponse et tes liens de redirection, j'avais pourtant cherché, mais je ne trouvais pas..........
quand au becker, je pense que cà me plairait bien un de ces quatre, au hasard d'une jolie trouvaille, pour l'instant, j'ai surtout envie de suivre mes émissions préférées dans l'auto, donc j'installe un truc banal.............pour le moment.
Merci!;)
#4 20-01-2011 21:10:24
Cela milite pour construire un cablage propre avec des connexions "ISO"
