#1 05-02-2011 20:35:00
CHANAU
W110 : Neiman & clé coincée/cassée
Bonsoir
Jour j pour la mise en route 8 ans sans tourner.bonne batterie un tour de clé ,chauffe des bougies de préchauffage une fois , deux fois et le moteur tourne sans problème. Mais en recommençant j ai casse la clé dans le neiman. Le neiman est sur la table... Comment faire pour enlever le morceau de clé.il y a un cache chrome avec j ai l impression deux petites goupilles
#2 05-02-2011 20:51:32
Re : W110 : Neiman & clé coincée/cassée
Je ne me rappelle plus, pourrais-tu mettre une (ou des) photos.
Sinon, à deux endroits ont été abordés le Pb de serrures:
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1813
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=982
#3 05-02-2011 21:44:41
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
Bonsoir
Si mes  souvenirs sont bons,pour extraire le barillet du neiman,
premièrement il faut que ta clé soit sur la position garage,comme ta clé est cassée dans le neiman,tu dois pouvoir manœuvrer celle ci
deuxièmement , les deux petites pastilles dans cette position,peuvent être poussées vers l'interieur pour dégager le cache chromé,et là tu pourras extraire le barillet avec son morceau de clé.
je ne suis pas certain de cette opération,je l'ai lue sur une étude technique des W115,j'ai feuilleté cette revue sur une bourse d"échange dernierement,donc c'était du rapide.
si tu arrives a extraire ton morceau de clé,tu peux a ta concession Mercedes commander une clé neuve avec les N° inscrits sur celle ci
bon courage
#4 06-02-2011 08:57:46
CHANAU ,
Le site n'est pas une HOTLine, mais un site d'échanges ....
si deux liens t'ont été cité, c'était pour montrer, sous une forme douce & polie, ce que le moteur de recherche du site peut offrir ... ce n'était pas pour aller poser une seconde fois la même question.
Il ne faut pas poser à différent endroits une même question, pas plus poser la même question dans une autre discussion (Neiman W123),
=> question superflue est gommée   sad
Il faut LIRE, si tu avais lu quelques messages plus haut (la discussion où tu as posté) tu aurais eu aussi une autre piste: aller à https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … lature.php pour ouvrir le Dossier 46.
#5 06-02-2011 10:26:29
CHANAU
Toutes mes excuses,je ne savais pas si je devais poster dans tableau de bord ou direction.j avais déjà poste le premier quand je me suis rendu compte qu il y avait déjà une discussion a ce sujet.en ce qui concerne le n 46 direction quand je vais sur le neiman qui est en photo rien ne de charge
Bonne
Ce n'est pas grave pour "ne savoir où poster"
Dans ce cas cela peut être aussi bien ici que là bas smile
#6 06-02-2011 11:47:19
Le document se charge (je viens de le faire)
Quel est le document qui ne se charge pas?: ce peut être long.
#7 06-02-2011 13:22:03
forest
Lieu : LANDES
Voila , en principe , tu as cela sur une W110.110
Peut être est - il utile , avant de partir en vrille , de faire un état des lieux :
Ensuite , on peut déposer les parties constitutives
Il y a effectivement deux axes " rivetés " servant a immobiliser le capuchon chromé entourant le barillet .
Je les ai fraisés , et tapoté au maillet sur le capuchon pour tenter de le décoller , rien a faire il est franchement immobilisé ; accessoirement ca ressemble a du zammac chromé , donc inutile de forcer .
Bien qu'ayant AU PREALABLE et avant depose du Neiman , légerement lubrifié le barillet ( une bombe de lubrifiant fin avec tuyau applicateur ), j'ai recommencé avec une pince bruxelle , ce n'est qu'après un deuxième application d'huile que cela a fonctionné .
Cette méthode a fonctionné factuellement ,ma clé a elle aussi été déformée et une ammorce de pliure/cassure existe a la naissance des " dents " ,  a toi de voir .
#8 15-02-2011 20:17:35
CHANAU
Bonsoir
j ai essaye de sortir la cle mais rien a faire.Je viens d en trouver un sur ebay en Allemagne mais il manque la cle .avec le numero  qui est grave sur le neiman peut on commander une cle?
