#1 07-03-2011 14:34:50
Canari 25
Tambour frein arrière dûr à remonter sur W111
Mes machoires de frein arrière se sont décollées lors d'une petite promenade. heureusement sans rien endommagé.
J'ai fais rechargé les machoires droite et gauche par un professionnel du frein. Ayant un freinage limité, j'en ai profité pour changer les 2 cylindres de roues (pour la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de prix même si les pièces sont couteuses)
Par contre au remontage et bien que je "joue" avec les vis arrières (clé de 19), ça force énormément quand je remet le tambour
Avez-vous une idée du problème SVP ?
Canari 25
#2 07-03-2011 15:29:53
Re : Tambour frein arrière dûr à remonter sur W111
Si je comprends bien, avec des cylindres de freins neufs + des garnitures neuves, tu n'arrives pas à les coiffer du tambour ?
Tu as joué des excentriques (19) ok
=> vois-tu les garnitures bouger ?: souvent c'est oxydé et elles ne reviennent pas.
                                                   normalement tu as un ressort entre les deux.
=> les cylindres reçoivent une pige (cette pige s'appuie sur une coupelle ayant la forme d'une cuvette)
             En quelle position sont les tiges: entrées ou à moitié sorties?
             Cette coupelle coince't-elle les piges ?
#3 09-03-2011 09:15:35
Canari 25
Merci pour les conseils. C'était le cable du frein à main qui avait besoin de détendre. + les vis un peu oxydé et tout est remonté.
Cependant, j'ai encore un soucis:
Côté gauche, la roue tourne bien sans résistance.
Côté droit, j'ai une résistance de ma roue: Est-ce normal ?
(jarrive à tourner la roue à deux main mais ça force. Pas de bruit suspect ????)
Avez-vous une idée du problème ?
En attendant votre avis
Salutations
Canari 25
#4 09-03-2011 17:37:47
240coupe
Avec un jeu de machoires neuves et un jeu de cylindres neufs, tu devrais avoir une rotation normale des 2 roues!
2 causes sont possibles:
                  *cable de frein à main grippé dans sa gaine(essaye de le faire marcher manuellement pour voir)
                  *garniture fournie trop épaisse(donnée pour côte réparation et non côte origine)
#5 09-03-2011 17:54:57
Canari 25
et merci
effectivement bien que j'ai décroché le cable de frein à main, je n'ai pas vérifier s'il était grippé dans sa gaine.
Ce qui serait logique car sans la roue et le tambour, le moyeu tourne sans effort et avec la roue, ça force.
Concernant les garnitures, tout est ok car même épaisseur que l'autre coté qui tourne bien
De plus pas de marquage des machoires quand je force en tournant à la main
je regarde cela dès vendredi et redonne des nouvelles (bonne je l'espère)
NB: Pour dégrippé le cable si c'est cela, puis je prendre du dégrippant classique ?
Canari 25
#6 09-03-2011 20:12:02
240coupe
le mieux serait de le remplacer car ça ne doit pas coûter un bras!!!
Sinon, dégrippant classique mais bon avec un cable de frein neuf et le bon réglage adéquat, aucun risque qu'il se recoince!!!
#7 09-03-2011 21:30:20
mercedes220sec
Cable de freins a main je crois dans les 120 € de mémoire.....
#8 10-03-2011 18:01:20
240coupe
c'est peut paraitre cher mais dois-je rappeller le prix d'un tambour par exemple???
Tout doit être remis en contexte...
#9 19-03-2011 18:52:27
Canari 25
Et Victoire,
les freins sont remontés et ça freine bien (c'est le but me direz vous)
encore merci pour vos conseils
Salutations
En tout cas, j'ai reçu une bonne leçon: a force de perséverer, on trouve toujours la solution (cable frein à main grippé, etc....)
Canari 25
#10 19-03-2011 20:27:12
240coupe
content pour toi...
