#1 19-04-2011 09:27:32
Articles techniques
Historique:
     - du système:                                                            - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … onnectique
     - des connecteurs:                                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 071#p30071
     - des codes défauts:                                                   - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3737
     - Quels OBD ?                                                            - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4869
     - Affectation des différents OBD sur les modèles MB :    - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=5597
     - Où acheter les composants électroniques:             - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=10395
Pré-OBD
     - Connectique & schéma:                                       - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11720
     - Utilisation                                                           - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=11721
OBD-0
  Documentation de référence:
     - Connectique :                                                      - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6687
     - Schéma de principe :                                            - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4852
     - Code défaut:                                                       - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1847
  Outillage:
     - Réalisation d'un cordon d'essais :                           - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4843
     - Construction d'un lecteur de codes:                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=4907
     - Adaptateur pour voltmètre                                     - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6672
     - Adaptateur pour Banc de contrôle BOSCH:              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12852
  Utilisation:
     - Lecture:                                                               - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6350
     - Installation d'un OBD-0 sur Diesel:                         - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12982
     - Compte tour Ess ou Diesel pour OBD-0                    - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=12961
OBD-I à partir de 1986 sans pouvoir définir la césure (source MB)
     - connectique :                                                        - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6688
     - Fault Code Scanner: CS1000 (1998)                     - http://www.motodok.com/Documentation/Fi … 000-mb.pdf
               ou encore là :                                                - http://www.diakom.com.ru/CARS2/pribor/c … 000_mb.pdf
                       là                                                          - http://www.mercedes.gen.in/Downloads/cs1000_mb.pdf
                    & là                                                          - http://www.mbslk.com/files/artikel/r170_fehlercodes.pdf
     - Fault Code Manual (Fev 2001) -lien mort-              - http://www.europeantransmission.com/Bul … _98-00.pdf
               ou encore là :                  -lien mort-               - www.mediafire.com/?4p8s5974ma11azh
                              là                                                  - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=7026
  Outillage:
     - Construction : lecteur de codes  à LED                 - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3731
                               lecteur de codes affichage digital    - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 712#p31712
                               à partir de Kit commerciaux           - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=7512
     - les différentes valises MB:                                - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=5435
  Utilisation:
     - lecteur de codes                                                   - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3948
OBD-II
      - Explication par outilsobdfacile                               - https://www.outilsobdfacile.fr/code-def … ?dtc=pxxxx
  Outillage:
     - Construction :
                               Alimentation pour OBD-II               -  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=6574
  Utilisation:
     - du "tout-fait" pas cher et Français ...                      - https://www.boutiqueobdfacile.fr/?_ga=2 … 78#valises
     - valise MB:                                                            - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=5435
Il n'est pas prévu de s'atteler à l'OBD-II mais,
voici ce qu'avait édité l'excellente revue Elektor en 2005 dans son N° double 325/326:
Les puces 323 ou 327 des fabricants ELM ou ETC dont la toile regorge de descriptions et commentaires ... puisque le sujet est actuel (à la date de rédaction) tel que cet adaptateur. Ne nous méprenons pas, ce n'est qu'une lecture de codes et non une aide au dépannage.
La configuration ou le upgrade n'a pas l'air prévu.
Plus récemment, avec ARDUINO:  - http://arduinodev.com/
                                                        - https://www.elektormagazine.com/labs/obd2-for-arduino
Mis en page par Mehrstern
      Depuis une dizaine d'années, existe la suite logicielle VEDIAMO apparue avec la valise C3 (VEDIAMO V4), puis avec C4 (VEDIAMO V5) pour entrer dans les lignes de codes du calculateur moteur et agir dans le diagnostic-ECU, ajouter ou modifier des fonctionnalités ou carrément modifier la programmation moteur.
     Son utilisation exige d'être familier avec la programmation et le codage  … car cet outil n'est bridé par aucune limite dans ses fonctions   diagnostic / modification / programmation là où la C3 autorisait des modifications mineures (autoriser la lecture DVD véhicule roulant) sauf passer par une validation en ligne des modifications souhaitées.
La C3 utilisait les logiciels DAS & XENTRY.
Dernière modification par Corail (28-04-2020 17:34:58)
#2 20-11-2014 21:42:43
Re : Articles techniques
Bonsoir Corail,
Comme tu le sais je compulse fiévreusement les sujets OBD, en quête de savoir anticipé...
Une remarque:
dans ce lien:   https://www.mercedes-anciennes.fr/forumm Connectique
                    il est écrit page 2/6 , au sujet des connecteurs OBD, paragraphe I 2C : "le quatrième connecteur 38 broches....Les connecteurs bananes 4mm sont prévus....
dans ce lien : https://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … 071#p30071
                    il est écrit au sujet du même connecteur 38 broches : "les connecteurs bananes 3 mm sont prévus..."
A mon avis ce connecteur qui est le même sur les 2 documents, devraient avoir des fiches bananes 4 mm ( et non 3)
C'est un détail mais te sachant pointilleux, je me suis permis de le porter à ta connaissance, sachant qu'il est possible que je me trompe...
Je me suis permis également d'écrire cela sur un sujet épinglé, ne sachant où le mettre. tu effaceras mon message si nécessaire...
Je ne sais pas mettre les photos, j'ai mis les liens.
Sur le premier lien, à droite du connecteur 38 pins, il y a une photo rectangulaire avec ce qui me semble être un fil avec un bouton poussoir. Quel est son rapport avec le connecteur de droite car te connaissant, je me doute qu'il y en a un, mais surtout à quoi sert-il en liaison avec le connecteur ?
Je te remercie
Jean
Dernière modification par Jean7 (20-11-2014 21:45:28)
#3 21-11-2014 09:29:21
oui, c'est du 4mm partout.
Je pense qu'il s'agit de cette image:
du haut vers le bas:  - connecteur 38 plots
                               - adaptateur champignon pour passer de petites bananes vers 4mm , que l'on trouve sure EBay.com,
                               - adaptateur 'maison' pour passer d'une petites bananes vers 4 mm.
#4 21-11-2014 14:04:08
Merci Corail,
En effet il s'agit de cette image. Sur l'autre lien comme tu l'as vu pour le même "champignon" il est marqué connecteur banane 3 mm au leiu de 4 mm.
Bien compris pour l'adaptateur maison, qui te permet donc de remplacer le champignon ponctuellement, plots par plots, avec d'un côté une fiche banane mâle 1mm qui rentre dans la prise femelle du connecteur 8 plots et de l'autre une banane femelle 4mm jaune qui reçoit l'appareil de mesure...
Jean
