#1 02-05-2011 16:27:18
Codes défaut "Châssis"
Si pour certains modèles, le survol des Tables des Codes Défaut (DTC en anglais) est vite fait:
           W201: : peu répandu,
           Il commence vraiment avec les W124 pour monter ensuite en puissance.
une Table de correspondance est fort utile avant de se lancer.
ATTENTION:
           • cette table n'est pas exhaustive: elle ne saurait remplacer le VIN entré  dans le PC,
           • elle ne collationne que les infos OBD-I
En connaisant votre véhicule, ses options et son équipements, vous pouvez construire votre fiche, telle celle ci, regroupant les différents tables des DTC Moteur, Superstructure, Trains roulants & Clim:
Merci de signaler les erreurs ou de contribuer à compléter ces tableaux.
Tableaux des codes défauts "Châssis" en OBD-I
xx xx xx xx xx
#2 08-04-2012 21:02:33
Re : Codes défaut "Châssis"
Document provisoire
DTC "ASD" des véhicules suivants : W124, W201W129, W202[/b]
1 : RAS
2 : Boitier défectueux
3 : Interrupteur de feux stop défectueux
4 : Capteur Avant G défectueux  ou Pb de communicvation avec le boitier ABS
5 : Capteur Avant D défectueux  ou Pb de communicvation avec le boitier ABS
6 : Capteur Arrière défectueux    ou Pb de communicvation avec le boitier ABS
7 : Aucun signal des trois capteurs ci-dessus
8 : Electrovalve défectueuse ou Interrupteur de feux stop défectueux
9 : Signal incorrect ou comptage incorrect: vérifier en visuel ce qui se passe.
Affectation fonctionnelle des broches du boitier "calculateur ASD"
1 : Entrée du signal "vitesse essieu AR"
2 : Sortie signal "Lampe alarme ASD"
3 : Entrée du sugnal "vitesse roue AvD"
4 : Sortie signal lampe "indicateur de fonctionnement"
5 : Entrée du signal "Vitesse roue AvG"
6 : Entrée diag de l'OBD
7 : nc
8 : masse
9 : nc
10: Sortie commande de la valve
11: Entrée de l'interrupteur de feux stop (contact normalement ouvert)
12: nc
13: Tension borne 61
14: Entrée de l'interrupteur de feux stop (contact normalement fermé)
#3 07-08-2015 19:19:00
DTC "ADS" des véhicules suivants : W124, W129, W140[/b] entre 91 & 95
Douille N° 9
1 :  RAS
2 :  Boitier (N51) défectueux
3 :  Capteur accélération de superstructure
4 :  Capteur accélération de roue
5 :  Capteur d'angle de braquage
6 :  Electrovanne N°1 essieu Av
7 :  Electrovanne N°2 essieu Av
8 :  Electrovanne N°1 essieu Ar
9 :  Electrovanne N°2 essieu Ar
10: Valve abaisser
11: Valve relever
12: Signal de vitesse, essieu AvD
13: Contact de niveau d'huile
14: Capteur d'angle de braquage non activé ou non initialisé
15: Contact Confort-Sport en courtcircuit
16:           non attribué
17: Capteur de charge véhicule
18: Voyant alarme ADS
19: Tension d'alimentation trop basse
20: Capteur d'angle de braquage
21: Tension d'alimentation trop élevée
22: Contact Confort-Sport
