#1 18-05-2011 19:23:03
Lieu : Québec
Moyeu ABS w116,w123 et w126
S'ils vous plait, pouvez vous m'expliquer le fonctionnement/rôle des dents du moyeu ABS ou plus d'informations sur ce sujet, la RTA que je possède (MB à partir de 1983) ne parle pas d'ABS.
#2 18-05-2011 22:36:09
Re : Moyeu ABS w116,w123 et w126
Les dents permettent d'envoyer des informations : vitesse de rotation de la roue    pour le calculateur =>  si la déccélération est trop rapide (blocage de la roue, perte d'adhérence) le système ordonne de relacher légèrement la pression du circuit de freinage.
Devant dette roue dentée, il doit se trouver un capteur (à effet hall ?).
La distance entre les dents et le capteur est très importante pour le fonctionnement : ne pas avoir de contact ni être trop loin (insensibilité,  erreur de lecture).
#3 19-05-2011 17:00:16
Lieu : Québec
Merci Claire,
ou se trouve le capteur qui capte la vitesse de rotation des dents du moyeu ? je veux dire sur quelle pièce se fixe ce capteur ?
#4 19-05-2011 17:46:44
Ce capteur se fixe sur le porte fusée.
#5 19-05-2011 18:30:45
Lieu : Québec
#6 20-11-2011 21:07:20
oncle benz
compte fermé
Bonsoir,le voyant ABS s'allume sur ma 190 2.5 TD or j'ai changé le boitier il y a 2ans ;la voiture freine quand méme normalement,puis je passer le controle technique avec succès?         190 2.5 TD
#7 21-11-2011 08:48:29
Il vaudrait mieux ouvrir une discussion spécifique.
A priori je pense que OUI : le CT technique n'aurait pas dans ses tablettes de surveiller le voyant ABS ni même de vérifier le fonctionnement de l'ABS.
Pourquoi avoir remplacer le boitier électronique ... je n'en ai jamais connu en panne !
=> pour le dépannage, voir les réponses données en forum.
