#1 09-07-2011 10:09:56
lchri
W111 - pb de neiman sur 250 se
Suite a un pb de connexion sur le neiman , il fallait appuyer derrière pour faire connexion et démarrer la voiture  mais voila a la longue tout une partie du neiman s'est déconnecté donc je voulais savoir si cela peut se remettre ou alors il faut changer le neiman sachant qu'il est difficile d'accès .
Merci d'avance pour vos réponses
#2 09-07-2011 13:37:01
Re : W111 - pb de neiman sur 250 se
Je crois qu'un membre à déjà eu ce Pb et qu'il a décrit sa solution.
J'avais eu un Pb de ce genre (mauvais contact) et cela a été décrit.
#3 09-07-2011 13:56:35
Bonjour.
Fonction "recherche"  tellement utile à utiliser.
A tout hasard :  peut-être qu'en enlevant le bloc instrument, si ce n'est pas trop ardu, pour avoir plus de place à travailler sur le Neiman ...
#4 09-07-2011 15:04:22
Non, car un 'retour' de l'amature gêne fortement .... et puis ce serait trop facilie .. pour le vol.
Il faut déposer le Neiman et regarder ce 'qui coince' : ce peut être les 3 vis dessérrées ou des contacts oxydés.
=> le site peremet de retrouver facilement ... roll
#5 09-07-2011 16:18:08
lchri
J'ai regardé dans recherche mais je ne trouve que la personne qui a cassé sa clef
#6 09-07-2011 17:28:19
En utilisant la fonction recherche sur 'Neiman' tu as deux pages de résultats .. que tu peux trier facilement en regardant le titre du forum dans lequel cette discussion est rangée.
Effectivement tu as cette discussion à la cléf cassée ... et l'on voit que cet internaute est prompt à poser sa question ... mais il n'a pas tenu à informer de la suite . . . hmm
mais dans cette discussion ... tu as quand même une autre piste (il faut lire ou rechercher des liens ...).
Tu peux regarder les titres des discussions des  forum susceptible d'hebergé une réponse ...
tu as les articles technique des dits forums ...
la documentation du site.
