#1 10-07-2011 19:34:22
musnez
problème de freinage par intermitence sur une Mercedes 300 SE de 1989.
Bonjour, je possède une Mercedes 300 SE de 1989 depuis octobre 2010, cette voiture est réstée 4 ans sans bouger du garage et depuis que je roule avec , j'ai des soucis de freinage (presque ou pas du tout de freins lors de la conduite , jai du utiliser le frein de parking pour effectuer un freinage d'urgence ). que dois-je faire ?
Merci .
#2 10-07-2011 20:44:14
Re : problème de freinage par intermitence sur une Mercedes 300 SE de 1989.
Pédale dure ou pédale douce ?
Pourrais-tu nous dire comment se comporte la pédale de frein:
* lorsque tu commences à t'en servir ... serait-elle dure ? (tu ne peux pas l'appuyer à fond)
* lorsque tu trouves que cela ne freine plus, serait-elle sponcieuse ? (une impression de comprimer au pied une éponge?)
#3 10-07-2011 20:58:50
Alors  le freinage,  je répète,  il ne faut pas jouer avec,   c'est important pour la sécurité.
De quand date la purge et la vidange du circuit de freinage ?
Le freinage est-il dur comme si le moteur était arrêté ?  (problème d'assistance ?)
Comment est la pédale,  dure, molle, spongieuse, beaucoup de course ou peu  ?
Comment est le niveau du liquide de frein dans le bol ?
#4 11-07-2011 01:52:25
musnez
Bonsoir, au demarrage le freinage est normal mais au bout de quelques minutes , la pédale s'enfonce à fond et ne réponds plus...
il ya du liquide dans le bol , le niveau est normal.
Bien entendu je ne roule plus avec j'usqu'a ce que le problème soit reglé.
#5 11-07-2011 07:51:31
Tu aurais alors un ou plusieurs étriers bloqués ou grippés.
En ton garage, frein de parking libéré, tu devrais entendre ou sentir un frottement.
#6 11-07-2011 09:06:57
musnez
Effectivement, je l'avais déjà perçu quand je l'ai eu entres les mains la premiere fois ... Quel serait la solution selon toi?
Merci.
#7 11-07-2011 11:29:19
Mettre la voiture sur cales pour la sécurité,  démonter,  voir s'il est possible de dégripper sinon changer.
Faire recherche avec la fonction ad hoc pour la bonne procédure.
Au besoin   on est là smile .
#8 11-07-2011 11:53:43
Il faudrait voir ce qui coince.
Ce peut être:
=> les plaquettes : les sortir, brosser, racler la rouille présente au endroits de contacts avec les plaquettes
       Ne pas graisser.
=> le(s) piston(s) interne(s): - mettre le véhicule sur cale, purger et vider du locckeed,
                                           - déposer chaque étrier,
                                           - démonter chaque étrier
     chaque Forum contient un article épinglé identifiant les articles du dit fourum,
     pour FREINS c'est là : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1023
    Tu y trouveras tout depuis le dégrippage jusqu'à la rénovation.
Il est possible que tes pistons soient simplement "gommés" auquel cas .. il te suffit de les sortir, nettoyer puis remonter avec de la graisse ATE.
Tu as de la Doc là (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … lature.php) en ouvrant le Dossier 42
#9 11-07-2011 13:54:39
musnez
Merci à vous tous ,
il y aurait-il un mécano qui pourrait éventuellement me donner un coup de main sur Lille ?
#10 11-07-2011 14:24:59
Ah  si j'allais dans le Farnorth, Danemark, Suède, Norvège, j'aurais fait une halte   mais je travaille 7j/7 chez moi  ....
Mais  rien n'est impossible ;  il vous faut de bons outils genre Facom (pas de chinoiserie wink ), de potasser ce site, au besoin une p'tite question en cas de doute, on est là ;
Un local ou un emplacement protégé   et de tenter pour s'apercevoir que ...   que cela peut être même très accessible pour les femmes (qui ont un cerveau maintenant, pas de la cervelle d'avant cool).
