#1 21-07-2011 18:28:20
germain54
W124 fuite d'huile sur tuyauterie sous la voiture ASD/freins
J'ai une fuite d'huile hydraulique sur la tuyauterie de l'ASD sous la voiture,je voudrais donc changer les tuyauteries,est ce que quelqu'un la deja fait,etait-il preferable de le faire faire chez MB ,sachant que mes tuyauteries  de frein ne sont pas non plus en bonne etat.est-ce que cela cout chere?
Merci d'avance
300 TD  berline automatique de 1994  W12413342
#2 21-07-2011 21:19:23
Re : W124 fuite d'huile sur tuyauterie sous la voiture ASD/freins
Pour le prix ... je ne sais pas trop.
Avant de commander, assurre toi qu'elles soient toutes disponibles.
Pour les remplacer, il faudrait procéder en tirant ou poussant pour "enfiler" la canalisation en évitant de la cintrer.
Je crois que j'en parle lors de l'installation d'ABS sur une W123 (Voir en doc).
Le plus délicat est le compartiment moteur .. pour la faire se faufiler : il te faudra surement déposer bien des affaires pour faire passer. C'est en ayant fait de la place que tu verras si tu commences par là (le compartiment moteur) ou non. La double cloison complique encore.
Il est possible que tu aies un arccord intermédiaire sous le plancher, vers l'Av.
Avant de déposer, nettoies les: il est possible que tu prennes l'antigravillon pour du mauvais etat.
#3 21-07-2011 22:00:00
germain54
enfait sur 6 conduites 3 a gauches et 3 a droite sous le plancher,les 3 du cote passager sont tres oxides a l'endroit ou j'ai la fuite c'est au niveau  d'un reparteur
#4 22-07-2011 08:55:53
OK, cela fuierait donc au répartiteur ? c'est ça ??
Je te conseille de nettoyer (brosse, dégraissant), laisser sécher et voir si tu peux desserrer l'écrou : ATTENTION il te faut obligatoirement utiliser des outils "à tuyauter" ou "frein" sinon tu vas rogner l'écrou (tu peux aller lire ce qui est arrivé à Zangs récemment).
Tu déposes le répartiteur en récupérant le loockeed,
tu regardes l'état de surface du collet ... eventuellement tu essayes de le récupérer au papier de verre fin,
tu nettoies les filets (brosse),
tu graisses légérement les filets (UNIQUEMENT de la graisse "frein" ATE ou autre)
et tu remontes.
Normalement les conduites métal en acier sont protégées par de la peinture. Il se peut que de mauvaises routes aient écaillé cette peinture et que de la corrosion se soit installées ... mais ce n'est pas si courant.
Si tu penses qu'il y a de la corrosion: gratter eu papier de verre localement pour confirmer. Si l'acier est piqué .... voir si c'est seulement en surface ou plus en profondeur.
#5 24-07-2011 17:26:26
germain54
Bonjour Corail
J'ai trouve la fuite,elle provient du circuit de L'ASD,il y a un repartiteur sous la caisse au niveau de la place passager arriere droit et c'est le tuyau d'arrive a qui est perce dans un angle,je l'ai suivi il va jusque en dessous du moteur sur le support droit(un raccord ce trouve la),je vais passer rapidement chez mon concessionnaire pour acheter cette conduite pour la remplacer.
J' ai gratte les autres tuyaux et effectivement ils sont en bon etat.
J'essayerais de prendre des photos de l'intervention pas a pas et de vous les envoyer.
Donc les 3 tuyaux qui sont a droite sous la caisse sont destinés a l' ASD et vont tous a ce repartiteur (un gros et 2 petits)et un tuyau qui repart vers le pont.
Les 3 tuyaux qui sont a gauche sous la caisse 1 petit(freins) et 2 gros (alimentation GO)
C'est tres complique de suivre les tuyaux mais je pense que avoir bien vu.
#6 24-07-2011 18:56:49
Surtout, là où tu as gratter protège soit avec de la peinture 'métal' (genre Hammerite) soit avec de la graisse.
Peut être que ton voyant s'éteindra.
