#1 28-07-2011 15:41:26
azam75
Vérifiez vos durits de dépression frein ! Sécurité
A la suite d'une simple inspection, je me suis aperçu sur ma W108 que la durite de dépression frein était fendue au niveau du servofrein. Le freinage était toujours ok, mais cela expliquait une pédale rapidement dure véhicule à l'arrêt.
Les tuyauteries plastiques même si apparemment en bon état peuvent se détériorer : vibrations, température, etc ... les rendant cassantes.
Contacté, les Ets Etient (spécialiste freinage) conseillent le remplacement des durits plastiques par une version caoutchouc renforcée, le cas étant fréquent semble-t-il. Malheureusement , difficulté de fourniture de durite de qualité (par Continental).
Je suis allé chez Mercedes, ils assurent la fourniture en référence A 000 435 21 82 : il s'agit bien d'une durite caoutchouc renforcée et non plastique (plus disponible semble-t-il), et se vend 17€ au mètre (1m suffisant pour 1 véhicule normalement).
Quelque soit votre véhicule, 107, 108, 126, 129, ... contrôlez vos durites ou remplacer les à titre préventif. Le rapport prix / sécurité vaut le coup !
Bonne route
#2 28-07-2011 16:16:51
Re : Vérifiez vos durits de dépression frein ! Sécurité
MERCI
#3 28-07-2011 17:15:39
Merci de l'information.   Surtout que cela fait partie d'un ensemble important pour la sécurité  ;   vérification facile à faire quand on sent une pédale dure sous le pied (cause-effet).
