#1 31-07-2011 21:50:59
rosalie
Refaire une clim sur une MB250SE coupé de 1966
salut
j' ai un ami qui voudrait refaire fonctionner sa clim sur sa Meredes 250SE coupé de 1966.
Cette voiture provient de la Cote d' Ivoire et avait été exportée par Mercedes pour l'Afrique.
Elle est équipée de la clim et de plaques de protection sous le pont et sous le moteur.
Peut on retrouver des pièces pour ce genre de clim ou bien faut il la changer
je vous met des photos pour voir le modèle
merci pour votre aide
Rosalie
#2 01-08-2011 09:06:38
Re : Refaire une clim sur une MB250SE coupé de 1966
J'ai dans mes projets d'ajouter la Clim sur ma W111-coupé et il a fallu commencer par récupérer l'équipement.
Cela me permet d'être relativement précis dans ma réponse.
Peut on retrouver des pièces pour ce genre de clim ou bien faut-il la changer
=> la changer .... ce serait dommage et l'éxécution risquerait d'être désastrueuse
     je te le déconseille fortement.
=> retrouver des pièces ... ce sera très difficile, très long .... et je te le déconseille pour tout un ensemble de raisons
    voir plus bas.
C'est un projet délicat car il demande de la compétence: d'où ma première question:
Qui: qui va mener ce projet ?
        Il faut tout à la fois être motivé, connaître Clim et la Clim automobile.
Quelle compétence:
        D'une part il faudra rechercher des pièces & d'autre part il faudra les assembler (le pro de la Clim),
Cette Clim est d'un autre âge :
* Flexibles : ne pas compter les réutiliser et surtout pas les connecteurs auto-sertisseur: les conduites R134 n'y résisteraient pas (pincement/ecrasement)
* Raccords: ils me semblent compatibles (de mémoire c'est soit Flare soit conique)
* Compresseur: c'est un viel York, même s'il peut fonctionner en R134, je te conseille de le remplacer par un neuf
    (achat aux us)
* Condenseur / Evaporateur : les déposer et les rincer pour les nettoyer des traces d'huile
    => il faudra systématiquement les éprouver au vide vant de commencer quoique ce soit
* Détendeur: il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne pas.
* Bouteille:
    - il y a de forte chance qu'elle ne soit plus disponible,
    - ce serait de la remplacer par une bouteille plus récente (par exemple celle des W124),
    - il faudra localement refaire le circuit ... avec du cuivre prévu pour (pas celui pour les réseaux d'eau !!)
Le R134 fonctionne différemment, notamment avec une température différente à l'évaporateur => ajouter un ventilateur additionnel: ce sera fait facilement avec un capteur T° sur la bouteille (52°) et un autre (à ajouter) couplé sur la température moteur (T° culasse ou LdR).
En fait c'est un projet à conduire entre un propriétaire, une connaissance du milieu MERCEDES & la compétence Clim.
Ma réponse te convient-elle ?
#3 02-08-2011 11:38:40
111 112
Je n'avais jamais vu cette climatisation de marque BEHR montée sur un modèle de 1966.
Jusqu'à ce que je voie ces photos, je croyais qu'en 1966, il n'y avait que les climatisations de marque KUHLMEISTER...
roll
Sais tu en quelle année a été montée cette clim BEHR ?
Dernière modification par 111 112 (02-08-2011 11:44:46)
#4 02-08-2011 14:13:22
Effectivement, je me rappelle avoir vu sur la toile des W110/111 avec Clim Kuhlmeister fabriqué par … Thermo-King mais aussi une 180b avec une Clim Behr.
Il semblerait que les premières W111 auraient pu être équipées sur demande d’une ThermoKing (équipement installé en concession) et qu’ensuite cette option aurait pu être disponible depuis l’usine par une Clim Behr.
Sur le Net on trouve une 220SEb/C du début 1965 livrée en Californie équipée de la Clim Behr.
La Clim Kuhlmeister est dans un volume allongé là ou la Behr est plus cubique,
Les commandes de la Kuhlmestier seraient de la forme des petits boutons de W111 placés à l’extérieur des deux évents centraux alors que celles de  la Clim Behr seraient deux boutons façon W108 entre les deux events.
En option d’usine, je crois que c’est le code 306 pour la Clim Behr et 228 pour les vitrages athermiques.
=> les codes sont là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2481
Quoiqu'il en soit, ce serait dommage de supprimer cet équipement.
Tout le Pb est de savoir qui fait le travail et que compte faire le propriétaire .... les conseils ne peuvent qu'être conditionnés par ces deux points .. capitaux.
#5 12-09-2012 21:27:51
CHEVALLIER PAUL
Lieu : MIRIBEL
J'ai une W11 023, cabriolet.
J'ai l'intention de monter une climatisation de 280SL.
Avant de l'acheter, je l'ai trouvée à Paris, je souhaiterai avoir des photos de l'implantation des différents éléments.
Vous serait-il possible de m'envoyer ces différentes photos que je puisse avoir une première idée du travail.
Bien sûr je ferai refaire les flexibles.
Voilà,
Merrci,
Très cordialement,
mercocitro@free.fr
#6 13-09-2012 18:21:56
Bonjour.
J'ai le même  projet ... mais sur une W111.021.
J'ai récupérer une clim presque complète.
Pourrais-tu ouvrir une discussion, la tienne, dédiée à une 111.023 dans laquelle nous pourrons échanger et confronter les Pbs/Solutions car les pièges sont forts nombreux (une pièce simple peut bloquer TOUT le projet)
J'ai déja ajouté ue Clim sur une W123 en récupérant le matériel sur d'autres W123.
