#1 21-08-2011 18:57:49
Lieu : Breizh dizalc'h
Le plafonnier temporisé ne s'éteint pas
Voici un plafonnier classique:
En position vers l'avant, le plafonnier devrait s'allumer à l'ouverture d'une porte, et puis s'éteindre au bout de quelques dizaines de secondes.
Oui, mais voilà, il reste toujours allumé, et ne s'éteint jamais, même durant cinq minutes, voiture en marche et portières fermées.
Les contacteurs de porte sont propres, marchent, j'en ai profité pour les huiler un peu.
Je vois deux possibilités:
- un contacteur qui marcherait "mécaniquement", mais pas électriquement, restant ouvert. Mais je n'y crois guère, ayant vraiment poussé à fond ces contacteur qui jouent librement.
- l'unité de temporisation qui serait kaputt: mais où se trouve-t-elle ?
Merci de vos avis !
#2 22-08-2011 11:40:56
Re : Le plafonnier temporisé ne s'éteint pas
Le contacteur est toujours plausible ... mais je verrais plutôt soit un fil coupé ou un transistor HS (il doit y avoir de ces petites bêtes plastique noire perchée sur 3 pattes et référencés en BCxxx    avec xxx en 35x voir 357)
L'électronique est à l'intérieur.
#3 22-08-2011 13:15:57
Je m'arme d'un petit tournevis pour basculer le bloc, et je regarde !
Bon, c'est là dedans, à tous les coups:
Comme je suis d'un naturel optimiste, je l'ai entrouvert (on risque de tout casser à tenter de l'ouvrir complètement  :face: ), et j'ai balancé un coup d'electro-dry par l'ouverture, des fois que... tongue  Mais ça n'a pas suffit ! Il va falloir le remplacer, mais, maintenant, au moins, je sais où il est !  cool
#4 22-08-2011 13:33:49
Fañch
Il est situé où, ce boîtier, sur une W123?
#5 22-08-2011 14:40:29
Il n'y a pas de boitier: l'électronique est placée derrière le réflecteur plastique du plafonnier central.
Tu arrives parfois à trouver des plafonniers disposant de l'optique "lecteur de carte pour le passage" ... à l'instar des W124.
#6 22-08-2011 18:41:06
Fañch
Je l'ai ouvert, il y a un circuit imprimé et des lamelles qui font contact sur les plots de ce circuit.
J'ai frappé sur la tranche du circuit, et... cuit, cuit, cuit: çà marche!!!
Du coup, j'ai dépanné deux plafonniers.
Merci, les mecs.
#7 22-08-2011 18:55:09
Tu t'y es pris comment pour démonter la partie grise sans casser la patte qui va vers le centre et est coincée sous le reste ?
#8 22-08-2011 18:58:22
Hey  my  Onkel  ta boite à message est pleine.
Moralité  toujours aller au fond du boitier ;   peut-être un faux contact :  comment sont les soudures    grises et ternes ?
Vite Corail   un cours pour les soudures   il y en a qui ont du mal avec    ça brule  ça brule  et surtout, ça fume  wink
#9 22-08-2011 19:59:25
Fañch a écrit :
J'ai ouvert, il y a un circuit imprimé et des lamelles qui font contact sur les plots de ce circuit.
Merci, les mecs.
big_smile
5/7 a écrit :
Vite ....    un cours pour les soudures
je vais tenter .... mais déjà que ce n'est pas facile en direct . . . .
#10 22-08-2011 22:31:22
Fañch
Mon plafonnier ne ressemble pas au tien, le raccordement se fait par une broche à fiches plates.
Le boîtier comportant le circuit imprimé est fermé par un couvercle en plastique bloqué par une patte que tu écartes pour le libérer.
Je m'étais exercé sur un autre plafonnier d'épave avant d'attaquer les autres plafonniers.
Je fais une photo demain si tu veux. C'est difficile à expliquer.
J'ai fait cela en 5/7......
Dernière modification par Fañch (22-08-2011 22:32:51)
#11 23-08-2011 09:14:20
Fañch
Voilà, Tonton.
Deux modèles différents de plafonnier.
J'en ai profité pour en dépanner deux autres.
Il faut écarter légèrement la partie rectangulaire du couvercle qui emprisonne la languette sur le haut du boîtier.
Sur le modèle de gauche, le couvercle seul.
Sur les deux autres, l'ensemble couvercle et réflecteur.
#12 23-08-2011 11:14:43
Je te remercie, Fañch. smile
