#1 04-11-2011 08:02:06
joel.yvon
climatisation diavia sur W202
Quelqu'un aurait-il la référence d'un compresseur HARRISON monté sur une climatisation DIAVIA en 94.
N° de référence illisible sur le compresseur.
Berline C220 année 94 moteur W202
#2 04-11-2011 09:17:43
Re : climatisation diavia sur W202
Bonjour Joel-Yvon et bienvenue.
Nous sommes content de ton arrivée et te souhaitons un séjour agréable parmi nous.
la tempérayure à bord est un peu hot .... mais ça devrait passer.
Ma boule de cristal connectée en direct sur un port USB-2 de ma bête de course ne me permet pas de t'aider car il manque des coches dans mes cases.
Pourrais-tu être un peu plus loquace sur l'environnement de cette Clim ... la seule indication "94" est un "peu" short.
ah .... la réponse à
est OUI.
#3 04-11-2011 18:36:41
joel.yvon
Bonjour à tous et merci de votre accueil.
Le montage clim sur ma Mercedes est un kit pour W202.
Sur la plaque du compresseur de marque HARISSON, tout est lisible (référence et quantité d'huile) sauf le numéro de réf. du compresseur. Le numéro pourrait être SAZJ639, mais les seuls chiffres dont je suis sûr sont les deux derniers.
Par contre sur la garantie DIAVIA, je n'ai aucune référence mis à part W202.
#4 04-11-2011 19:35:17
Une photo serait utile pour lever le doute.
Tu peux aussi aller lire dans la discussion  "compresseur" ce qui est écrit sur HARISSON  et tu verras que différents constructeurs ont fabrquer ce même compresseur.
#5 05-11-2011 12:25:41
joel.yvon
Bonjour et merci pour les tuyaux.
En ce qui concerne le compresseur, c'est le même que celui de YOYO.
Effectivement on a du mal à trouver exactement le même modèle en sortie latérale avec une poulie 8 gorges 118 mm.
Ma poulie est une OGURA CLUTCH HR-N605 604.
Sais-tu si YOYO a trouvé son bonheur?
et merci encore
#6 05-11-2011 18:04:01
OK c'est le même que la W124-250TD de Yoyo ... car il a aussi une W201-Azzurro-Clim
Non, il n'a pas trouvé.
Quel est le souci ? le compresseur, au niveau de la poulie, est gras ?
La poulie, comme l'embrayage se dépose (attention à l'outillage): j'ai acheté un Nippondenso neuf sans embrayage ni poulie .. pour remonter ce qui existait : l'embrayage n'était pas usé.
#7 05-11-2011 21:21:59
joel.yvon
Je pense que le compresseur complet est bon à changer car mis a part les fuites il fait un bruit pas possible au niveau de l'embrayage.
Si j'arrive à trouver le compresseur complet, ça sera bien, sinon j'aviserais et essaierai de le réparer. A+
#8 06-11-2011 07:58:33
Compresseur bruyant: je pencherais plutôt pour un manque d'huile, l'embrayage est sec ...je ne vois pas trop ce qui ferait du bruit.
Si le palier Av avait du jeu ... il y a longtemps que ce jeu aurait détruit la bague carbon d'étanchéité et le gaz+huile serait parti.
Je te propose d'injecter de l'huile PAG (si R134) par un climaticien .. qui devrait disposer d'un injecteur d'huile: certes il devra pousser cette huile avec du R134 ... mais c'est minime (50 à 100 g de gaz ... pas de quoi mettre en défaut la Clim)
#9 06-11-2011 10:19:09
joel.yvon
Je pense que tu as raison, manque d'huile dans le compresseur car depuis le temps que ça fuit...
Mais même à vide sans faire fonctionner la clim, l'embrayage accroche et fait tourner légèrement le compresseur, c'est ce qui fait du bruit.
#10 06-11-2011 11:43:44
Oublie de le réparer ... les kits dits de réparation ne sont qu'un ensemble de joints.
Pourrais-tu mettre en ligne une photo de ce compresseur ... de mémoire je me rappelle un peu de celles de yoyo .. mais je crois que ce n'était guère visible.
Une fois le produit identifié, il est possible de rechercher non pas d'apres le fabricant mais par le type de compresseur: en effet, un même modèle se revend ou s'échange entre fabriquants.
L'Harisson de mon 300TD a été fabriqué ainsi par Delphi, Delco, GM (Génral Motor je crois) et il faut le rechercher sous le vocable R4 (4 cylindre radial, c'est à dire en étoile : il est plat et volumineux)
Je crois que le tien est volumineux mais en longueur.
#11 06-11-2011 23:19:46
joel.yvon
Je crois que j'ai trouvé mon bonheur.
Un Poly V8 DELPHI sorties horizontales prix 210 € neuf en échange standart franco de port.
Il ne me reste plus que la bouteille à trouver:
je pense qu'il n'y aura pas de pb car la référence correspond à une réf DELPHI. 017047
#12 07-11-2011 08:02:34
Oui je crois que c'est celui-là   (Tu as été plus rapide que moi).
Quelle est son origine ? neuf ... de construction ou reconditionné ? (il y a souvent des Pb avec des reconditionnés).
Attention, la garantie est tributaire des installation/mise en service faite par un pro.
Bouteille : Yoyo me disait en chercher une ....
     Je conseillerai d'approvisionner une bouteille MB de W124 et de confectionner les raccords (neufs) pour les adapter à l'existant 'Diavia'.
Ta clim est-elle en R12 ou R134?
#13 07-11-2011 08:39:57
joel.yvon
Son origine : neuf en échange standard.
R12 ou R134a : Je n'en sais rien.
rien marqué sur la notice DIAVIA.
Pour la garantie je vais voir pour la faire monter par un garage.
Merci de tes conseils
