#1 17-01-2012 18:06:00
Lieu : LE COTENTIN...
W... PEINTURE ENJOLIVEURS
Existe-t-il une méthode afin de restaurer/repeindre les enjoliveurs peints sur chrome?
Jpl
Voilà... mais le polonais...:( le traducteur aide quand-même... wink
Dernière modification par myr415 (17-01-2012 18:24:43)
#2 17-01-2012 19:07:11
forest
Lieu : LANDES
Re : W... PEINTURE ENJOLIVEURS
La méthode " polonaise " est la bonne .
Cependant , a éviter ABSOLUMENT , c'est le polissage avec des produits contenant des silicones , sous peine de voir la peinture ne pas adherer ou pire ne pas s'étaler aux endroits pollués .
Une pâte diamantée , de celles qui servent a polir les moules d'injection , devrait convenir . ( en point de vente mécanique générale )
Il serait preferable de peindre a l'epoxy , pour l'adherence et la tenue dans le temps .
wink
#3 17-01-2012 19:42:00
ugeggu
Lieu : Malijai
Bon à savoir les gars... Merci !
wink
#4 17-01-2012 20:05:41
111 112
Article interessant.
Pour lire le texte, j'ai essayé d'utiliser un traducteur,
mais je n'ai pas compris QUAND tu dois enlever l'adhésif bleu de masquage/
- AVANT ou
- APRES le séchage de la peinture...
hmm
#5 17-01-2012 22:53:27
J'ai cru comprendre "avant le séchage complet" ...
#6 18-01-2012 07:04:05
forest
Lieu : LANDES
Il y a trois phases en principe pour qualifier le sechage d'une peinture ou de ses dérivés :
- Le " hors poussiere "
- Le " sec au toucher "
- le " sec a coeur "
On retire en général les films de masquage lors de ma deuxieme phase , pour eviter un crenelage ou un arrachage de la peinture a la limite de l'adhésif .
Ces trois phases sont quantifiées en temps sur les fiches techniques fournies avec les produits ;
Preferer un adhesif  " papier " dont la texture et la colle sont prevue pour l'application de peinture .
Ne pas hésiter a bien coller le ruban d' adhesif aux limites de peinture avec un morceau de bois , par exemple .
wink
#7 26-02-2018 09:42:30
loic06
Pour reprendre cet ancien post, un petit additif
Pour qu'une peinture tienne sur un support, celui-ci doit être poncé, ce qui constitue une "accroche mécanique".
Dans le cas de l'enjoliveur, il faut délimiter la partie à peindre avec un tirot ou mieux du cache filet plus solide comme si on allait peindre. Poncer très fin ( 800 à l'eau voire 1000) jusqu'à la bordure du cache. Ainsi la surface à peindre sera bien poncée aux limites. Il suffit de recacher exactement au bord des surfaces poncées. Lors du décachetage enlever le tirot parallèlement mais en tirant légèrement vers l'extérieur le plus bas possible. Il ne devrait pas y avoir de problème la peinture tenant bien sur son support poncé. Opération à faire une fois la peinture sèche. J'ai procédé ainsi pour des plaques d'immatriculation qui ont un rebord. Après polissage de la plaque, j'ai utilisé ce procédé avec de la peinture noire vernie.
