#1 20-01-2012 21:41:13
mc82
Lieu : Tarn et Garonne
efficacité freinage W110
Je trouve que le freinage n'est pas trop efficace;Lorsque je pile sur le goudron je n'arrive pas à bloquer les roues.Le controle technique est bon.
Qu'en pensez vous?
#2 20-01-2012 23:19:25
ugeggu
Lieu : Malijai
Re : efficacité freinage W110
Ma 110 freine super bien, j'en ai d'ailleurs été étonné quand je l'ai acquise... Donc même si le CT est bon, mieux vaut tout vérifier, état des disques avant, marque des plaquettes, tambours arrières et garnitures...
#3 21-01-2012 08:13:28
Quel est son sysytème de freinage ?
4 tambours, 2 disques+2 tambours, Hydrovac, Master Vac, pas d'assistance ?
Les W110 ont été produites pendant 8 ans et elles ont évolué avec les années.
Personnellement, j'ai un Hydrovac et 2 disques + 2 tambours: l'assistance n'est pas comparable à celle d'une moderne, mais elle freine correctement. Je n'ai pas essayé de bloquer les roues: c'est moins efficace et  cela abime les pneus.
Je la conduis donc en prenant des distances de sécurité plus importantes, ce que tout le monde derrière moi respecte: ils ont peur que je ne m'arrête pas du tout....
#4 21-01-2012 13:09:56
mc82
Ma W110 est équipé d'un mastervac (servo frein) ,disques à l'avant et tambours à l'arrière.
Elle n'a pas l'assistance avec hydrovac qui est plus efficace.
#5 21-01-2012 17:28:41
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
bonjour
Ma W110 200D est équipée d'un mastervac  ,disques à l'avant et tambours à l'arrière.elle freine très bien,je peux bloquer les roues sur un freinage puissant,j'ai fais l’essai avant le CT .
Sinon pour l'efficacité supérieur de l'hydrovac au mastervac roll,j'ai un copain possedant une 404 équipée d'un hydrovac
le système est plus complexe,mais pour l'avoir conduit,je n'ai pas vu de grande différence.
Dernière modification par thierry 16 (21-01-2012 17:29:01)
#6 22-01-2012 14:30:29
L'Hydrovac est un peu plus mou et moins assisté que le Mastervac. la faute à sa position si loin devant le maitre cylindre ?
Ceci dit, il y ressemble beaucoup mais le diamètre est moins grand: donc moins assisté.
#7 23-01-2012 21:37:56
mc82
je pense avoir trouvé le problème ,je viens de démonter la roue avant gauche pour vérifier le disque de frein .La plaquette de frein ne porte pas sur toute la surface.
Est ce qu'un disque peut se rectifier ?
#8 24-01-2012 07:37:12
forest
Lieu : LANDES
mc82 a écrit :
Sauf ânnerie de ma part , un disque ne se rectifie pas ; deux points importants :
L'epaisseur qui ne doit pas descendre en dessous de la limite d'usure .
Les disques ont un leger voilage d'origine , pour ramener les plaquettes en position neutre .
Ceci dit on peut " deglacer " les disques tout de même , mais prudence .
Plutôt regarder pourquoi ta plaquette est partie en biais , au niveau de l'étrier .Peut être un debut de grippage . Eventuellement changer la paire de disques .
wink
#9 24-01-2012 14:44:46
thierry 16
mc82 a écrit :
Avant de penser a un disque voilée,
comme le dit Forest regarder comment se présentent les plaquettes dans l'étrier
puis contrôler:
       - bonne fixation de l'étrier,
       - disque est bien fixé sur le porte moyeu ,
       - jeu du porte moyeu n'est pas trop important sur la fusée (réglage des roulements)
       - bon état des roulements coniques
tu peux également a l'aide d'un comparateur (fixé sur une partie fixe) contrôler le voilage de l'ensemble "porte moyeu disque"
Un disque en effet peut se voiler à cause d'un choc thermique (cela m'est arrivé avec des disques neufs sur une opel oméga): j'avais un effet de broutage au freinage
#10 28-01-2012 21:30:52
mc82
Bonsoir
Le problème est résolu.
Le garniture des plaquettes venait frotter légèrement sur l'épaulement coté axe de roue donc j'ai donc réalisé un chanfrein sur la garniture ;maintenant elle porte sur le disque sur toute la surface et le freinage est bien plus efficace.
Lorsque j'ai remis en route la voiture j'ai refait les freins et les plaquettes ne sont pas d'origine mercedes alors peut etre qu'elle ont une légère différence de cote.
Dernière modification par mc82 (28-01-2012 21:34:09)
#11 28-01-2012 23:46:11
MARCEL
mc82 a écrit :
Bonsoir
Personnellement, j'ai connu des problèmes identiques aux tiens: ca tenait à la qualité des plaquettes, achetées je ne sais plus où, mais pas chez Mercedes !
