#1 01-05-2012 20:58:07
lchri
Blaupunkt Köln 6/12v : mauvaise réception ?
Je viens de mettre un nouvel autoradio dans ma mercedes un  Blaupunkt Köln 6/12v +/- à la masse, 1967 environ. Il fait très bien dans la  voiture  par contre il capte pas très bien , quelqu'un aurait il une astuce ? (mis a part de changer l'autoradio et l'antenne)
Cordialement.
#2 02-05-2012 10:11:46
Re : Blaupunkt Köln 6/12v : mauvaise réception ?
Tu percois "capte pas bien" .... ... mais c'est déjà un diagnostic hmm qui implique deux formes de réponses:
- soit réparer l'antenne,
- soit régler ses étages d'entrée (filtre, ampli, ...)
Je pense que le défaut est tout autre.
Un poste ne capte pas bien lorsqu'un signal "fort & clair" d'une station reçu par l'un est reçu dans le souffle (ou dans le bruit): là oui, il capte mal.
Mais il peut y avoir un dysfonctionnement des étages d'ampli BF: signal BF faible ou dans du bruit ... mais ce bruit là n'a pas la même coloration que le premier.
Ton poste étant de 1967, je pense déjà à un vieillissement des condensateurs chimiques.
=> il faudra l'ouvrir et intervenir.
La sensibilité est-elle correcte sur d'autre bande de fréquences ?
#3 02-05-2012 14:12:33
Il capte mal sur toutes les stations ?
Il y a certaines stations de radio (privée) qui forcent sur la puissance de l'émetteur et gène une station de radio (publique) proche par l'étalement sur la fréquence centrale !  ...    est-ce le cas ?
D'ailleurs on entend la 1ière qui parasite le 2ième.
#4 02-05-2012 15:17:34
Oui il y a :
- les "splatters" liès à la pureté spectrale d'un émetteur trop poussé (au déla de ses limites)
    cela apparait immédiatement sur les amplis à transistor (saturation immédiate par écrétage .. et Mr Fourrier
    démontra que cela étale le spectre .. reçu par le récepteur) alors que les lampes sont plus tolérantes.
- la modulation: certaines radio FM (FUN, par ex.) excursionnent trop .. pour faire une BF "forte" et en sus utilisent
    un compresseur .. ce qui diminue la dynamique et "donne mal à la tête"
- la possible saturation du récepteur trop proche d'une sation trop puisssante, laquelle saturation occasionne une
    dé-sensibilisation du récepteur (= moindre sensibilité .. même en s'éloignat de la sation forte)
Il y a aussi la sélectivité du récepteur: la sélectivité conditionne l'espacement des canaux.
En 1962, la FM etait surtout utilisée en allemagne ... car "on" avait interdit au perdant de la WWII certaines modulations sur certaines fréquences.
Les émetteurs FM n'étaient pas aussi nombreux,
                          ni aussi proches en fréquence,
                          ni aussi puissants qu'ils le sont maintenant.
=> les récepteurs d'alors n'ont pas la sélectivité nécessaire à notre époque moderne, ne savent pas résister aux signaux forts d'émetteurs puissants.
La sélectivité d'un récepteur ... peut être comparée à la largeur d'une pelle:
* avec une pelle à neige ... tu ratisses large .. mais sans finesse: tu ramasses tout sans discernement.
* avec un cure-dent ... tu peux entreprendre une fouille archéologique .. tant tu es sélectif.
Un récepteur de 1962 sera à la peine en grande ville.
Si tu lui greffes un préampli .... tu agraves la situation .. ce serait comme mettre un entonnoir devant la pelle ou le cure-dent.
On peut ouvrir un forum "radio" tongue
