#1 13-06-2012 15:41:26
loicc
W107 Emplacement roue de secours et frottement
Bonjour, je sollicite un fois encore les propriétaires de SL car j'ai constaté une bizarrerie. sad
Lorsque j'ouvre le compartiment roue de secours, le capot plastique vient buter dans le bord du coffre recouvert de moquette. Voir photo jointe.
J'ai regardé la fixation, je ne vois rien d'anormal. Je ne comprends pas d’où peut venir cet écart d'environ 1cm. Avez vous aussi cette bosse ? Merci.
#2 13-06-2012 17:18:37
Re : W107 Emplacement roue de secours et frottement
Il y en a qui ont la bosse des math parait-il smile
Cette bosse contient un mécanisme ? : je pense au verrouillage centralisé si existence.
Sinon le capot plastique se glisserait peut-être sous cette bosse  si la roue de secours est bien à plat dans son logement (voir si des ustensiles divers, des trucs et des muches seraient sous cette roue et qui feraient qu'elle ne reposerait pas (la roue) parfaitement dans son logement) ...
#3 13-06-2012 17:22:56
loicc
Oui il y a la fermeture centralisée.
Le capot est bien à plat une fois en place, c'est lors de son ouverture qu'il bute. Je dois alors "le tordre" pour qu'il passe la bosse ! Ce n'est pas normal.
#4 13-06-2012 17:44:42
Je ne sais pas répondre.
Aurais-tu des photo du coffre fermé .. montrant bien le jeu de l'ouvrant sur les côtés & en Av et en Ar ?
#5 13-06-2012 18:15:32
Ou en le courbant dans sa partie milieu (comme une voute), gagner des mm et ...
Et en bout, au fond du coffre, si on soulève ce plastique  : tout cela pour avoir nos précieux mm.
Et en déplaçant sur le coté si le cache est plus étroit que la largeur du coffre pour que le plastique s'efface de la bosse et puisse passer.
J'ai vu ça sur une Toyota mais la flexibilité du dit plastique fait que  la courbure se fait facilement ...
#6 13-06-2012 18:25:07
loicc
Oui c'est ce que j'ai pensé aussi. Gagner un peu au fond du coffre (il faut quand meme 1 cm...dur).
J'ai vu des videos sur Youtube et ça ne touche pas apparemment. hmm Je vais refaire des photos demain.
#7 13-06-2012 19:08:11
Cet habillage n'existait pas sur les premiers modèles et il n'y a alors pas de problème: le trappe n'aurait pas été modifiée en conséquence ?
En 1971 :   60462.jpg
#8 13-06-2012 19:35:52
Justy
Lieu : Haute-Vienne
Cette bosse est normale: elle habrite bel et bien le mécanisme de dépression associé à la fermeture centralisé du coffre.
La "bosse" est un capot métalique embouti,....que j'ai aussi sur mon SLC.
ET,...OUI, la trappe plastic "broutte" un peu à l'ouverture: l'ajustement est en effet trés serré.
Pour pas abimer ta moquette : prévoir une feuille de papier que tu insérera entre moquette et trappe lors des ouverture...pour faire glisser dessus sans "rapper",...
Cela dit: c'est pas fait pour être ouvert tous les jours.
A+
Dernière modification par Justy (13-06-2012 19:38:34)
C107 & C123
#9 13-06-2012 19:51:15
loicc
En effet, la video sur Youtube n'a pas la fermeture centralisée !
Est ce d'autre personnes peuvent confirmer que la bizarrerie est d'origine ?
#10 14-06-2012 15:05:59
loicc
Photo du problème :
#11 14-06-2012 20:24:55
olivarbouvi
Lieu : Belgique
voici une photo prise dans le coffre de ma voiture: j'ai aussi une bosse!! Je n'ai pas le verrouillage central.
Dernière modification par olivarbouvi (14-06-2012 20:26:52)
#12 14-06-2012 20:32:13
olivarbouvi
Lieu : Belgique
...mais cela ne gêne pas (trop) l'ouverture . çà frotte...
#13 01-09-2012 21:00:24
olivarbouvi
Lieu : Belgique
Bonsoir, j'ai demonté cette boite noire dans le coffre, je n'ai pas le verrouillage centrale non plus.
Il s'agit  d'un mécanisme de dépression pour la fermeture de la trappe à essence (uniquement par air, pas de courant).
Lorsque l'on ferme le coffre, une tigette de la serrure crée une dépression qui ferme le clapet de la trappe à essence.
Le mien, ne se ferme plus, ce qui explique mon démontage. Mais ce ne marche toujours pas... pas trop grave...
#14 02-09-2012 06:20:54
Ce serait d'ouvrir une question à ce sujet "trappe carburant ..." dans ce forum.
A partir de là, nous pourrions en chercher la cause.
#15 11-09-2012 11:09:38
loicc
Je confirme le fonctionnement wink J'avais jamais remarqué que la trappe se verrouillait.
