#1 16-06-2012 21:23:05
loicc
R107. Quelque chose à grillé ?
J'ai branché un autoradio.
Pour vérifié j'ai simplement collé les fils comme ça. Le poste à fonctionné quelques secondes et puis c'est arrêté. Il est possible que la masse et l'alim se soit touché...
Le fusible de l'autoradio n'a pas grillé, j'ai testé le poste directement sur la batterie, il fonctionne.
Il n'y a pas de courant qui arrive au fils de la voiture. J'ai vérifié le fusible n°1 qui est ok. Je ne vois pas ce qui a pu grillé ?
Dernière modification par loicc (16-06-2012 21:24:39)
#2 16-06-2012 23:15:50
Re : R107. Quelque chose à grillé ?
Si le fusible est vieux, cela peut être les 2 contacts du fusible sur le porte-fusible, comme passé à l'emporte pièce  :  mets un fusible neuf pour voir.
#3 16-06-2012 23:49:29
loicc
Je viens de voir que je me surement trompé de fusible ! C'est le 14 apparemment et non le 1. Je vais voir demain.
#4 17-06-2012 01:47:21
BobRL
Affirmatif; Pour mémoire :
Tout en haut les fusibles, avec leur couleur
triangle 5 A jaune
rectangle 8 A blanc
rond 16 A rouge
rond noir 25 A bleu
1 : Montre, lumière coffre, centrale clignotante, éclairage boite à gant, plafonnier, (antenne automatique)
2 : Filtration air en supplément (?)
3 : vitre portières avant droit + arrière gauche
4 : vitre portière avant gauche + arrière droit
5 : klaxon et toit ouvrant électrique
6 : chauffage + soufflerie
7 : lunette arrière chauffante ( chauffage siège avant droit + siège arrière)
8 : feu de recul (uniquement automatique)
9 : Anti brouillard (France, Suisse, Suède, Australie)
10 : Feu stop, clignotant, bloc instrument, compte tour (embrayage auto, compresseur froid, tempomat)
11 : essuie glace, pompe essuie glace, appel phare
12 : allume cigare , siège chauffant avant gauche
13 : feu position droit, lumière plaque immat, indicateur de vitesse engagée, lumière bloc instrument, lumière, bouton warning
14 : radio
15 : antibrouillard avant + arr autre pays que numero 9
16 : feu position gauche
17 : feu de route (phare) droit + voyant appel phare
18 : feu de route (phare) gauche
19 : feu de croisement (code) droit
20 : feu de croisement (code) gauche
@+ RL
#5 18-06-2012 09:34:26
loicc
C'est finalement le 12 qui avait grillé. Il a bien une relation avec l'autoradio sur le schéma.
Tension ok, l'autoradio se met en marche mais pas de son, il y a bien un "pop" sur les HP à la mise en marche. Je bidouille un peu et crack, fusible autoradio grillé yikes !
Je rachète un fusible et je m'y remets...
#6 18-06-2012 09:51:24
Les Hauts Parleurs sont-ils silencieux (pas de bruit de fond volume ouvert à fond) ?
#7 18-06-2012 10:10:40
loicc
Non rien du tout. J'ai essayé avec un autre autoradio et là, il a bien du son. Je viens de voir une erreur dans les connexions HP ...
Mais je ne vois pas ce qui a pu le faire disjoncter ?
Dernière modification par loicc (18-06-2012 11:34:57)
#8 18-06-2012 12:32:58
BobRL
Une piste parmi d'autres : Sur beaucoup d'autoradios, le commun des HP est relié à la masse du poste. Une mauvaise masse peut avoir des effets bizarres comme mettre le poste en série avec les HP ou avec l'antenne...
#9 18-06-2012 21:08:08
loicc
Les connexions sont OK mais le poste disjoncte quand je change de band !! hmm Je vais devoir malheureusement faire une croix sur ce vieux pioneer année 80 ou 81 neutral
#10 19-06-2012 08:09:02
Pourrais-tu mettre une photo de la face avant ?
C'est surprenant qu'en changeant de bande (FM <=> AM) cela fonde le fusible.
#11 19-06-2012 09:21:02
loicc
Il a une belle esthétique. Je pense que le potentiomètre doit provoquer ce court circuit.
#12 19-06-2012 13:53:52
et bien ouvre le capot & regarde
#13 22-06-2012 22:10:22
loicc
Je vois le potentiomètre en question soudé (8 points de soudures) sur un petit circuit. Après réflexion, le problème peut venir de celui ci mais aussi tout autre part hmm...
#14 23-06-2012 08:25:18
Qu'appeles-tu "potentiomètre" ??
#15 23-06-2012 18:30:16
loicc
Où il y a mon doigt sur la photo. Il commande la fréquence radio et le réglage FM GO PO.
#16 23-06-2012 20:09:05
Tu as ton doigt sur un axe.
Un potentiomètre est une résistance variable.
Pour le volume il y a le point froid (la borne qui est à la masse), le point chaud (celui qui est connecté à la sortie du préampli BF) et le point variable ... raccordé à l'entrée de l'ampli.
Si tu mets ton doigts sur ce point ... tu entends ton ampli grogner ou ronfler.
Parfois, le potentiomètre a également une fonction externe d'interrupteur: il ouvre ou ferme un circuit.
=> mais ni l'un ni l'autre ne peuvent causer un court-circuit. roll
