#1 22-06-2012 19:27:48
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
auto radio Exquisit ,quel chargeur CD
bonsoir
depuis quelques temps une nouvelle étoile occupe mon temps,voilà pourquoi,je suis moins sur ma W110 roll
voici l'auto radio,dont elle est équipé(un Exquisit ,je pense),j'imagine que cet auto radio peut être équipé d'un chargeur,mais lequel ??,en plus je n'arrive même pas a l'extraire de la console,je n'ose pas abimer les boiseries,si quelqu'un a une idée
#2 23-06-2012 05:30:14
Re : auto radio Exquisit ,quel chargeur CD
Hello.
Pour extraire les boiseries, en forum Tableau de bord, console centrale   partie "épinglé",   on explique, cela doit être analogue :  en bas 2 vis à enlever (là où se trouve le cendrier), on soulève en pivotant comme si il y avait une charnière en haut ;  avant, ne pas oublier d'enlever les boutons rotatifs  en tirant dessus.
Après, sur la façade de l'autoradio  on voit 2 petites fentes en bas à droite et à gauche, cela doit être pour extraire la façade et accéder au système d'extraction de l'autoradio.
C'est quoi comme étoile ?     chui curieuse  smile
#3 23-06-2012 06:05:14
forest
Lieu : LANDES
Dans la signature , Claire lol;)
On compte sur toi pour nous la devoiler Thierry ! big_smile
#4 23-06-2012 06:08:00
Il te faut une paire d'outils qui ressemblent a des clés de maison en plus long et tres fines echancrees au bout qui rentrent dans les fentes repérées par Claire. Mais je n'en ai jamais vu qu'en atelier.
Dernière modification par liberta20 (23-06-2012 06:09:48)
#5 23-06-2012 06:11:32
thierry 16
bonjour Claire
j'ai réussi a extraire toutes les boiseries,sauf celle de l'auto radio,mais,je n’arrive pas a extraire cet auto radio,j'ai glissé des petites cales plates dans les fentes,genres cales d'épaisseur ,et rien ne vient
pour l'auto,il sagit d'une W210 290TD,boite manuelle,je n'ai pas trouvé de BVA,dont l'entretien avait été respecté
je suis une deuxième main,270 000 km,voiture de retraité,toujours entretenue a la concession,toujours dormi a l'abri (garage chauffé,carrelé lol),acheté 3000 euros tongue
aucune corrosion,seul petit hic,l'auto est rayé de partout,sans choc,la petite dame n'avait pas le compas dans l’œil roll
je verrais cette automne pour un voile de peinture,elle en vaut le coup
je n'avais pas vu les deux autres messages,merci liberta pour les renseignements,je demanderais a ma concession.
Frantz
c'est la même que mon frère,sauf que lui a une avangarde,et celle ci est une élégance
Dernière modification par thierry 16 (23-06-2012 06:15:12)
#6 27-06-2012 18:21:15
Pour extraire de la console, certains outils sont utiles : (vues issues de Ebay):
Tu reconnaitras au milieu les deux tiges servant à extraire le tableau de bord (et qui peuvent servir également à extirper le circlips de maintien du cardan dans la couronne du pont)
#7 27-06-2012 19:31:41
Lieu : Breizh dizalc'h
Thierry, pour l'autoradio, il te faut les deux outils spéciaux, (5 ou 7 € la paire, de mémoire) sans quoi tu n'y arriveras pas, cela forme verrou par l'intérieur.
Ne force surtout pas.
Si le retrouve les miens dans mon désordre actuel, je t'enverrai une photo.
#8 28-06-2012 17:40:52
thierry 16
bonsoir
logiquement,lundi j'aurai les deux clés pour extraire l'auto radio,un magasinier de Chez MB doit me les prêter,je vais surtout en profiter pour changer quelques ampoules grillées au niveau des commandes de chauffage.
pour les deux tiges qui servent a extraire le tableau de bord,un vieux porte manteau retravaillé ferra l’affaire tongue
#9 29-06-2012 20:08:08
thierry 16
bonsoir
cet après midi,a la concession MB,ils m'ont sorti mon auto radio,ils avaient les clés,un mécano m'a même changé les ampoules de la commande de clim(gracieusement) du moins 40cts l'ampoule tongue
Et en fait l'auto radio est un Becker,pensez vous que je sois obligé de monter un chargeur spécifique
sinon,j'ai toujours la possibilité de monté un pionneer ,acheté il y a 10 ans mais qui fonctionne parfaitement
Dernière modification par thierry 16 (29-06-2012 20:09:38)
#10 29-06-2012 20:19:15
Salut,
BECKER c'est le top. Et puis c'est la 1ere monte. Pioneer reste une excellente marque.  Pour répondre à ta question faudrait une photo de l'arrière du poste.
#11 30-06-2012 08:11:27
thierry 16
voici une photo de l'arrière de l'auto radio
j'ai cherché à l'arrière gauche dans le coffre,je n'ai pas de câble prévu pour le chargeur
#12 30-06-2012 09:27:00
Vers les années 90s (je ne me rappelle plus exactement la date) MERCEDES décida que la premiere monte des autoradios Becker de la série 2000 (dont la gamme évoque des circuits de renom) s'appellerait Mercedes-Benz avec les Spécial, .., Exiquist
=> ce sont donc des Beckers.
Il y a un article au sujet de ces connecteurs:
        qui pilotent un lecteur de CDs.
Mais attention .. les brochages et les BUS de gestion varient d'un type de Becker à un autre.
Installer un lecteur de CDs est fort bien .. .. .. mais il faut le poser dans le coffre et songer au temps de travail pour réaliser une installation propre roll
Installer un lecteur MP3 .. présente de multiples avantages:
    - compact : le lecteur est sous l'autoradio,
           il ne diminue en rien le volume dispo dans le coffre
    - installation rapide : tout se passe à 20cm de l'autoradio
    - pratique : tout tient sur une clé USB
    - facile : tu changes les programmes ... sans sortir du véhicule
    - léger: une clé USB remplaçant si j'ai bonne mémoire l'équivalent de 99 CDs au maximum !!
    - s'utilise au quotidien comme un lecteur de CDs : il suffit de créer dix (ou 12) répertoires de la clé usb que tu nommes de 01 à 10 (ou 12) ... chaque répertoire étant perçu par l'autoradio comme un CD.
Les divers articles sur ce thème sont listés là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3385
#13 30-06-2012 10:18:41
thierry 16
en fait tu as raison
je vais monter mon Pioneer,le son est excellent,j'ai la prise de raccordement,puisqu'il vient de la 124,j'en ai pour 10 minutes.
et je ferrais des économies
