#1 03-07-2012 06:15:27
Graissage des charnières de portes
Les W116, et sûrement les autres modèles contemporains de celles-ci, comportent des graisseurs sur les charnières de portières.
Disposant d'une pompe à graisse avec un embout adapté, je graisse régulièrement ces points sur mes autos.
Quelle est votre religion en la matière ?
S'agit-il selon vous d'une précaution inutile ou bien d'une opération d'entretien à ne pas négliger ?
#2 03-07-2012 08:56:17
Re : Graissage des charnières de portes
Ma religion est de huiler/graisser tout s' qui bouge.
Une charnière manquant de graisse est bruyante ... et dure à la manoeuvre.
Graissée, elle est silencieuse & douce.
Je pratique .. dès qu'une charnière me le demande et passe alors en revue sur son véhicule:
      - toutes ses copines ... capot inclus,
      - toutes les serrures (mines de critérium ... jamais d'huile),
      - les axes d'essuie glace,
      - bref tout ce qui ne se fait pas mais qui sont citées dans les documents hébergés dans ce forum: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=59
#3 03-07-2012 11:09:14
Quel est l'embout adapté à cet usage ? Une petite photo serait utile, car j'en ai acheté un qui ne va pas ( graisseur à plat ) et une ancienne pompe à presser ne donne rien non plus.
Il faut le faire à intervalles réguliers, en dégageant le graisseur si la voiture a été repeinte en passant dessus sans savoir...
#4 03-07-2012 11:21:20
thierry 16
Lieu : GonD Pontouvre
bonjour
pour les graisseurs de charnières de portes il faut un embout mâle a bout pointue,j'ai essayé a moult reprise de graisser sur ma w110 ces charnières,la graisse n'y rentre pas,je me contente alors du W40
je te ferrais une photo demain de l'embout
Dernière modification par thierry 16 (03-07-2012 11:22:03)
#5 03-07-2012 11:27:08
J'utilise justement une ancienne pompe à presser à bout rond, après avoir soigneusement nettoyé l'entrée du graisseur, il faut bien la positionner car c'est la pression de la main qui doit plaquer l'embout de la pompe parfaitement dans le creux du graisseur et assurer l'étanchéité, c'est un sport qui demande un minimum d'entraînement.
Le WD40 n'est-il pas un peu trop fluide pour cet usage ? J'ai peur qu'il s'en aille rapidement et qu'il faille sans cesse recommencer, non ?
Je pense le faire tous les 15000 km, ce qui correspond à la périodicité de l'entretien courant. En matière de graissage carrosserie, j'ai une conception assez proche de celle de Corail, je déteste que ça grince, donc je lubrifie partout où je peux ; en outre à certains endroits, l'excès d'huile ou de graisse protège la tôle ce qui n'est pas plus mal, ou bien je l'essuie et le réutilise ailleurs (arrêts de porte, fermeture du capot, du coffre...).
#6 03-07-2012 11:33:19
Un article a été commis: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2566
Tu le retrouves dans la discussion "articles épinglés" de ce forum.
