#1 07-07-2012 18:13:42
Antenne automatique Hirchmann: Remplacer les brins télescopiques
Une antenne automatique    c'est solide    surtout une Hirchmann.   Alors, évitez de la mettre à la poubelle si elle ne marche plus.
Une antenne mal branchée et qui reste à moitié sortie va petit à petit se bloquer.
Il suffit alors de la déposer, de la démonter, d'enlever les brins, d'en mettre des neufs, de nettoyer et de graisser ;  un test et hop !  Mars   ça repart smile
Pour la dépose :  dans le coffre, enlever la garniture sur le coté.
L'antenne est derrière une plaque de métal ;    Déposer la vis du bas,
Il faut tirer vers le bas le boitier antenne pour désengager le haut celui du passage carrosserie (attention, à faire dans la limite de la longueur des câbles)
puis dévisser la mise à la masse et la prise du câble coaxial FM et débrancher la connection d'alimentation :
Cette dernière est maintenue par de petit clips latéraux que l'on écartera délicateumentàlo  smile
Si l'antenne est à moitié sortie, elle sortira difficilement puisque nous serons limité par le bas du coffre ;  on peut dévisser l'écrou métallique au bas des brins, tirer sur cette partie dévissée et, jouant avec la souplesse de la partie plastique qui entraîne les brins, incliner le boitier pour le sortir :
Préparez une belle table de travail et poser l'animal  bien à plat  :  ouvrir le ventre en passant par le couvercle,  maintenu par des clips
Pour ouvrir facilement passer un petit tournevis derrière le clip puis écarter, un grand tournevis qui soulève légèrement le couvercle juste à coté tandis que votre 3ième main maintient le boitier pour que cela ne foute pas le camp sous l'effort    m'enfin  rogntudjuuuu  !
The mécanisme  dans toute sa splendeur :  une partie électronique qui alimente le moteur dans les 2 sens et qui fait temporisation, le moteur et la partie entraînement et l'enroulement de la tige flexible par la grande roue dentée ;
On dévisse les 3 vis qui maintiennent un petit capot courbe protégeant l'entraînement de la tige flexible
Dérouler complètement l'antenne  en ayant pris soin de dévisser au préalable l'écrou à 2 pans en métal brillant, au besoin forcer si collée par corrosion ;
Introduire le brin neuf,  et veiller à la bonne introduction du truc dans le machin,  voir sur la photo désigné en rouge
C'est à dire que la tige doit s'enrouler en s'engrenant sur la roue dentée du bas et s'introduire dans le passage  indiqué par le petit rond.
Graisser abondamment et refermer le petit capot courbe.
Vérifier le bon placement des supports caoutchouc (3) en soulevant le bloc mécanisme,  puis placer aussi ceux qui sont sur le dessus :
Veiller au passage des câbles qui alimentent le moteur et refermer le couvercle.
Faites un test si vous avez une alimentation 12V  sachant que  le 1 est le moins,  le 2 et le 3 +12V servent pour la montée et le 3 tout seul  pour la descente
Le remontage se fait à l'inverse en sens contraire du démontage effectuée précédemment.
Si vous changez le passage carrosserie, fortement conseillé vu le prix modique :  on introduit d'abord la partie qui enserre la tole
Puis, après passage de l'antenne en appuyant bien, on rajoute le couvercle protecteur en engageant d'abord le haut  clic,  puis les cotés qui doivent bien s'encliqueter
Revisser bien l'écrou 2 pans métal brillant ;
Rebrancher tout à l'intérieur dans le coffre (masse, FM et alimentation),  allumer votre poste   bzzzzzzit !    éteigner le     biiiiizzzout-pok    les p'tits brins bien au chaud   za l'abri  big_smile
#2 08-07-2012 08:19:06
Re : Antenne automatique Hirchmann: Remplacer les brins télescopiques
Merci Claire .... c'est classé en partie "articles": https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3385
