#1 09-07-2012 12:57:50
Lieu : Breizh dizalc'h
Espèce de §@µ#à@ * de broche !
Savez vous comment s'y prendre pour extraire une broche de la prise sans tout casser, afin d'y raccorder le fil ?
Et pour remettre la broche, toujours sans tout casser ?
Bonjour le contrôle qualité, pour oser livrer un truc aussi visible .............. hmm
#2 09-07-2012 13:48:49
Re : Espèce de §@µ#à@ * de broche !
C'est souvent un modèle comme ci-dessous ou similaire qui est utilisé, enchassé dans un support.
Un ergot assure le positionnement dans la prise et empêche le retrait...
Il est donc nécessaire d'utiliser une tige mince (tournevis "horloger" à pas cher...) et dure afin de ramener l'ergot dans sa position "repos" et pouvoir alors retirer côté fil la/les cosse(s) sans difficulté.
Le moulage de la prise est généralement fait de telle façon que le passage d'un outil soit possible...
De toutes façons, quelque soit le type de cosse utilisé, plate, ronde, le principe est toujours le même, un ou plusieurs ergots bloquent le retrait... il suffit de retrouver la logique d'assemblage...
Bon courage.
#3 09-07-2012 13:57:44
Je te remercie, Myr.
Donc, tu enfonces la tige par le côté extérieur (à droite sur ma photo), et tu retires la broche par le côte faisceau (à gauche sur ma photo )  ?
#4 09-07-2012 14:08:39
Exact... pour ce modèle là...  car il existe d'autres modèles (cosses rondes) où les ergots sont dans l'autre sens... big_smile
#5 09-07-2012 16:53:31
C'est comme les prises informatiques genre alimentation ou ventilateur :  en regardant de près on voit dans le trou qui va recevoir la broche de la prise male comme une rainure :
c'est dans cette rainure que tu introduit le fin tournevis pour appuyer sur la dite lamelle et ainsi déverrouiller la broche
Presque avoir 3 mains : une pour tenir la prise, une pour tenir le tournevis et l'autre    mince où s'est-elle barrée    au pied !    pour tirer le fil.
#6 09-07-2012 17:50:07
Mais cela tombe bien: j'en ai trois, justement; toutes malhabiles, mais trois tout de même;
Cela remonte à l'époque lointaine où je séchais les cours pour aller....... oh, et puis zut, mauvais souvenirs, qui font vieillir ! roll
