#1 01-08-2012 20:04:58
loicc
R107. Autoradio qui craque.
Je me remets sur le cas autoradio :
J'ai mis un autoradio basique CD. Le problème c'est qu'en mode radio et CD le son est complètement saccadé mélangé à des craques, sur les 2 enceintes. Est ce que le problème peut venir des cables HP ou éventuellement un pb de tension sur le 12v ? Je ne sais pas trop où chercher.
#2 01-08-2012 20:15:29
Re : R107. Autoradio qui craque.
Cela peut venir de la tension d'alimentation, de mauvais contact ou de HPs HS (carton déchiré).
il suffit d'essayer un Haut parleur externe pour lever le doute.
#3 11-08-2012 20:18:38
loicc
>>>>> HP HS. Pourtant de visu ils semblaient en état.
#4 12-08-2012 12:02:03
Un test du circuit HP: avec une pile plate à "languettes" connecter chaque fil sur une languette, la polarité est à négliger, le HP doit "claquer" à la connexion. Sinon, problème sur le fil ou sur le HP ...
#5 07-09-2012 20:10:01
loicc
J'ai mis 2 HP Pioneer. Ils passent tout juste en profondeur !
#6 08-09-2012 05:57:46
Donc, le remplacement des Hps a tout solutioné ?
#7 08-09-2012 09:13:09
loicc
Oui, tout est ok.
