#1 10-08-2012 14:15:00
Ayuto
Lieu : Perpignan
M102: jeu de soupapes: question de débutant
Bonjour tout le monde.
Suite à cette discussion:
https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … 624#p43624
Il me faut vérifier et peut-être régler le jeu de soupape de ma 230 CE de 1982.
J'ai étudié dans le dossier 5 de la documentation technique, le fichier: M102 jeu des soupapes, totalement adapté à ce que je dois faire.
Ma question va paraître très bête...
Quelle doit être la position de la soupape d'admission pour la régler: position ouvert ou fermée.
Et forcément la question qui tue: comment savoir lorsque la soupape est en position ouverte, fermée?:D
Puis, même question pour la soupape d'échappement.
D'avance merci.
Arnaud
Dernière modification par Ayuto (10-08-2012 14:24:02)
Et pourtant elle roule.
#2 10-08-2012 14:38:59
Re : M102: jeu de soupapes: question de débutant
Ton M102 est un 4 cyl avec 2 soupapes par cylindre => 4*2=8 soupapes.
Ces soupapes:
    *  sont logées dans la culasse ... elles sont donc inacessibles.
    *  sont commandées au moyen de cames sur l'arbre à cames: une came par soupape.
Ton moteur:
L'arbre à came "coiffe' le moteur .... il est dit en tête (par opposition au moteur culbuté)
Mécaniquement une pièce en rotation (came) ne peut pas entrainer/pousser une pièce en translation (tige de soupape) .. sans arrachement de métal: MERCEDES use donc d'une pièce intermédiaire: le basculeur.
Comment Mesure-t-on du jeu ?:
le jeu se mesure entre la surface d'appui du basculeur & la queue de la tige de soupape au moyen d'une cale: cette cale doit glisser "gras" c'est à dire avec un faible frottement .. en aucun cas on doit forcer ... sinon d'une part la mesure est fausse et d'autre part on va détruire la cale.
Quand mesurer ce jeu ?:
- Il faut que la soupape ne soit pas ouverte, c'est à dire que son ressort de rappel ne doit pas être comprimé par la came.
- cette position correspond au moment où la came est à 180° du basculeur (= à l'opposé)
=> cela signifie que tu as à faire tourner le moteur (manuellement) pour placer chaque soupape en situation de vérification/réglage
- à chaque fois .. regarde bien .. tu peux régler deux soupapes simultanément: une Admission + une Echappement (les jeux ne sont pas les mêmes).
La soupape Echapp est en face du collecteur Echappement (et réciproquement pour Adm)
Il vaut mieux mettre un peu de jeu que pas assez.
Avec l'usure, la soupape à tendance à rentrer dans la culasse diminuant le jeu.
Trop de jeu: ton moteur est bruyant .... comme une machine à coudre.
#3 10-08-2012 21:37:00
Ayuto
Lieu : Perpignan
Bonsoir tout le monde et merci mille fois à toi Corail de prendre de ton temps pour ces explications.
J'ai pu me renseigner un peu plus sur ces fichues soupapes/culbuteurs: grâce au fichier: M102 W201 de 1984.
C'est dommage pour le débutant que je suis que le fichier "M102 jeu des soupapes" ne montre pas plus précisément là où se glisse la cale (photo prise de dessus).
Arnaud
#4 11-08-2012 05:27:06
Pourtant  sur le dit fichier "M102  jeux des soupapes"     on dit   Simplissime, non ?.    Je pense qu'il y a un seul endroit où glisser la cale     s'il y a du jeu bien sûr    et si la came est en bonne position.
Vous avez essayé pour voir ?
#5 11-08-2012 08:40:59
Ayuto
Lieu : Perpignan
Bonjour.
Ca doit être la peur de l'inconnu!
Je n'ai pas essayé, et je ne pourrai malheureusement pas le faire aujourd'hui.
Arnaud
#6 11-08-2012 08:42:10
Euhhh il a peut être deux raisons:
- soit c'est déjà dans une RTA,
- soit cela paraissait simple et le rédacteur n'a pas songé à la photo.
