#1 21-08-2012 13:32:18
maxauto27930
W124 - 230CE : Voyant ASD
Bonjours, Petit probleme de voyant asd qui s'allume de temps a autre sur w124 230ce, Par ou commencé a cherché ? Merci
#2 21-08-2012 13:54:37
Re : W124 - 230CE : Voyant ASD
1- En toute logique, il te faudrait interroger le calculateur ASD.
      A la fin de ce post ( https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=4664) tu vois comment l'interroger.
     Tu obtiens alors un code défaut dont tu recherches dans l'affectation
                              (là :  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3586 )
2- Le bourrin fonce directement en vérifiant le Boitier
        + l'Interrupteur de feux stop ,
        + les Capteurs  ,
        + une perte de comm avec le boitier ABS ,
        + l'électrovalve .
3- Si tu réfléchis, avant (=  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=5023 ) cela semblait fonctionner.
Il te faudrait donc vérifier au niveau des plots du support relais ASD:
1 : Mesure de résistance / masse (signal "vitesse essieu AR")
2 : Mesure de résistance / masse (Sortie signal "Lampe alarme ASD")
3 : Mesure de résistance / masse (Signal "vitesse roue AvD")
4 : Mesure de résistance / masse (Sortie signal lampe "indicateur de fonctionnement")
5 : Mesure de résistance / masse (signal "Vitesse roue AvG")
6 : Entrée diag de l'OBD
7 : nc
8 : Vérifier la continuité vers la masse
9 : nc
10: Sortie commande de la valve
11: Mesures de résistance / masse (interrupteur de feux stop, contact normalement ouvert), mesure pédale au repos et pédale enfoncée.
12: nc
13: Mesure de Tension (celle de la borne 61 sur une W124.052)
14: Mesure de résistance / masse (interrupteur de feux stop, contact normalement fermé), mesure pédale au repos et pédale enfoncée.
je regarderais en premier la présence d'une tension d'alimentation.
#3 22-08-2012 09:39:35
maxauto27930
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais je vais tenté de vous donné le plus d'info posible.
J'ai fais des mesure de tension sur le connecteur de relais asd.
En premier j'ai vérifier la continuité de la masse en borne 8.  (OK)
Secondo, j'ai cherché les + batterie Contact coupé, j'ai une alimentation en borne 12. (bizarre non?)
ensuite contact mis, alimentaion 12V en borne 2,4,11,12,14 (encore plus bizzare non ?)
Aidez moi please, J'y comprend pu rien la.
#4 22-08-2012 10:23:20
Il ne faut pas confondre "mesure de résistance" et "mesure de tension".
Il faut faire ce qui est demandé: "mesure de tension en 13"
Peux-tu me donner le N° Châssis ?
#5 22-08-2012 10:31:01
maxauto27930
n°serie: WDB1240431b049027
#6 22-08-2012 10:33:08
maxauto27930
Je n'est strictement rien en 13.
#7 22-08-2012 10:36:21
maxauto27930
Rectification j'ai 2,47 Volt, contact mis
Tension batterie 12,5Volt
Dernière modification par maxauto27930 (22-08-2012 10:36:45)
#8 22-08-2012 10:36:55
je vais voir si je peux retrouver des schémas.
Ce serait bizarre quand même que le raccordement ait été modifié.
Sur le plot 13, as-tu une borne métal ?
     si oui, où part le fil ?
#9 22-08-2012 11:01:07
maxauto27930
Alors oui j'ai bien une connectique suivi d'un fil bleu/rouge il finit sur le calculateur en borne 4 du calculateur.
Est ce que cela t'aide ?
Dernière modification par maxauto27930 (22-08-2012 11:04:58)
#10 22-08-2012 11:06:28
maxauto27930
#11 22-08-2012 12:34:03
OUI ... donc tu as le brochage & l'affectations des plots du relais ASD.
Il me semble que le plot N°13 du connecteur du relais est au + Alimentation.
Que dit le schéma ?
#12 22-08-2012 15:31:52
maxauto27930
D'apres le schema non, il passe par le connecteur X35 puis vient se branché sur l appareil de commande d'abs en broche 15.
Il me semble.
Dernière modification par maxauto27930 (22-08-2012 15:32:24)
#13 28-08-2012 12:23:36
maxauto27930
J'ai bien une tension d'alimentation en 13, excuser moi de me reprendre. C'est un + aprés démarage
Dernière modification par maxauto27930 (28-08-2012 13:03:06)
#14 30-08-2012 12:45:35
Je rentre de déplacements éprouvants ... roll
As-tu construit le petit appareil pour interroger le calculateur ?
#15 12-09-2012 11:36:45
maxauto27930
non peut tu me posté le liens ? merci
#16 12-09-2012 14:06:11
C'est par là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3731
je vais passer une commande de composants chez selectronic, je te proposerai bien de t'en fabriquer un ... mais je crains que les frais de port (6 à 7€) soient disproportionnés par rapport au coût d'un boitier)
#17 24-09-2012 12:15:49
maxauto27930
Honnetement je ne pense pas a arrivait a reproduire ceci, si ta proposition de m'en crée un tien toujour envoie moi ton adresse, et tes coordonés je t'envois un cheque.
#18 24-09-2012 13:49:32
OK ... je n'ai pas encore fait de commande. Je te tiens au courant ici.
#19 15-10-2012 15:05:39
maxauto27930
Salut Corail Ca Dit Quoi Pour Le Boitier ?
#20 15-10-2012 16:34:55
Je n'ai pas encore commande le boitier (manque de temps).
Je vais essayer de passer la commande cette semaine.
