#1 23-09-2012 21:51:19
lchri
Antenne électrique: comment remplacer les brins ?
Je souhaite réparer mon antenne électrique sur mon coupe 250 se (w111) de 1966 car j'ai un brin de casser , comment on démonte les brins d'antenne et cela peut il se changer ?
Cordialement.
#2 24-09-2012 05:43:28
Re : Antenne électrique: comment remplacer les brins ?
Il y a un article technique qui en parle,  heu ...
Si c'est une Hirschman, les brins s'achètent, pas cher, et se remplacent, pas difficile, et après un bon petit nettoyage-graissage du bidule, l'antenne repart, pas tristement  smile
#3 24-09-2012 08:33:02
Tout à fait, c'est accessible depuis cet endroit : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3385
#4 24-09-2012 17:20:40
lchri
Merci pour la réponse , j'avais vu les documentations mais je ne vois pas comment changer les brins.
Cordialement.
#5 24-09-2012 18:22:17
Claire va te répondre . .
#6 29-09-2012 10:34:48
lchri
Claire m' a peut être oublié.
#7 29-09-2012 11:00:02
Gros z'oubli de ma part.
Les brins font partie d'un ensemble :  les brins proprement dit, ce qui est visible ;
Et la tige flexible qui sert à pousser ou à rétracter les brins.
Cette tige possède une denture qui engrène sur un pignon, la tige s'enroule autour de ce pignon.
Il me semble qu'il est possible de changer les brins sans démonter le boitier.
En effet, il suffit de sortir entièrement l'antenne, de dévisser l'écrou (chromé) qui est à la base, enlever, présenter les brins neufs avec sa tige flexible dans le bon sens et de faire rentrer l'antenne ;
Visser l'écrou.
Mais hé hé   il est plus complexe il est vrai, de déposer le boitier, de l'ouvrir et de faire un nettoyage - graissage et de mettre les brins neufs.
A vot' service  mesdames  smile
#8 29-09-2012 20:13:37
lchri
Bonsoir
Merci pour la réponse mais mon problème est de savoir comment on enlève la bague a l'extrémité de l'antenne qui bloque les brins.
Cordialement.
#9 29-09-2012 21:31:52
On n'enlève pas la bague à l'extrémité des brins puisque les brins métalliques sont maintenus par cette tige flexible à l'intérieur des dits brins ;
C'est à la base de l'antenne qu'il faut dévisser ;
L'antenne étant entièrement sortie, la tige flexible sera rentrée entièrement dans les brins et donc sortie du boitier  enfin presque ;
Peut-être faut-il donner encore un coup de jus pour faire tourner le moteur électrique et dégager cette tige ;  ou tirer (forcer).
C'est pour cela que je conseille de déposer le boitier et de faire l'ouverture du boitier sur la belle table de la salle à manger de madame smile
Un coup de nettoyage et enfin de graissage lui fera du bien (enfin pas à la table !).
Dans le document technique cela doit être assez clair   ce démontage   hein   allez  tous à vos boutons pour voter  plise lov mi dou  big_smile
#10 01-10-2012 19:56:27
lchri
En résumé , on n 'enlève pas la bague alors comment vous remplacez un brin cassé (avant dernier brin) .Il s'emboite les uns dans les autres , le brin cassé facile a enlevé mais pour remettre le nouveau je ne vois pas ou alors j'ai du mal a comprendre .
Cordialement.
#11 02-10-2012 04:48:59
Ah  voilà    un brin cassé ;
On remplace tout l'ensemble des brins, pensez à l'usure, le manque de graissage, l'entretien parfois négligé pour le restant des brins.
De plus, le prix est modique par rapport au boitier.
Se trouve en concession.
#12 04-10-2012 17:34:11
Lieu : Breizh dizalc'h
...ou sur le net.
