#1 27-09-2012 09:57:46
sprinder83
W123 Remplacement triangles essieu AR.
Les deux triangles de l'essieu Ar de mon break 123 sont bien attaqués par la corrosion perforante, à tel point que la fixation inférieure des amortisseurs est tout près de lâcher.....je n'ai pas d'autre solution que de remplacer les deux triangles ( ou bras ) AR.
Quelqu'un peut il me dire s'il est possible de remplacer les triangles, sans déposer l'ensemble du train AR. En effet seule la dépose du boulon coté extérieur  du triangle ( derrière le bas de caisse ) pose problème........
#2 19-10-2012 12:17:58
sprinder83
Re : W123 Remplacement triangles essieu AR.
Bon , je vois que personne ici n'a eu à déposer les triangles AR  de w123.....
Quoiqu'il en soit, et comme je n'ai pas le choix, je me suis embarqué dans ce chantier, MAIS, il me manque l'outil de compression des ressorts AR.
Alors si quelqu'un a cet outil , et s'il est ok pour me le louer, avec caution , qu'il me le fasse savoir.....
MERCI
P.S. : ça devrait ressembler à ceci
#3 19-10-2012 12:59:31
Tu peux aussi utiliser certains compresseurs de ressorts à la place de cet outil.
#4 25-10-2012 13:11:46
sprinder83
Le chantier continue.
A peine dix minutes après avoir reçu le colis contenant le " THE OUTIL ", acheté sur internet en Germany il y a trois jours, les deux ressorts sont déposés.
Sans effort et sans angoisse.
#5 25-10-2012 13:25:52
Mercin
peux-tu faire un reportage photo ?
#6 25-10-2012 16:19:10
Salut,
Oui, pour les photos. Va falloir que je me lance ... Combien as tu payé l'outil? C'est celui en photo exactement? Quel fournisseur?
Merci.
#7 26-10-2012 10:52:45
sprinder83
En attendant les photos....qui vont poser probléme , car tout -ou presque- est déja remonté, je peux maintenant répondre à la question que je posais au début de ce post.
Oui, il est tout à fait possible de déposer les bras AR, ( l'un après l'autre) sans déposer l'essieu entier.
En effet la souplesse des silentblocs qui maintiennent l'essieu AR , est telle que l'on peut abaisser un coté, après avoir déposé le boulon du coté concerné ,sans demonter l'autre coté. Je precise que mon break est de 1983 et que la dépose des transmissions se fait sans ouvrir le nez de pont pour retirer les circlips.  Ainsi l'essieu Ar reste maintenu par deux points, un des boulons lateraux, et le silent bloc de nez de pont.
L'operation de remplacement des deux bras m'a pris environ 3 heures, sans compter la depose des verins/amortisseurs et des freins ar.
J'ai un pont deux colonnes, bien utile pour ce genre d'exercice.
D'après des lectures faites sur les sites allemands specialisés w123, la corrosion perforante des bras AR concernerait particulièrement les modèles 83/85
L'outil que j'ai utilisé est celui-ci   +18.90 euro de port
http://www.hesselink24.de/shop2/product … c35399f29d
#8 26-10-2012 14:21:05
Site intéressant, outillage pas cher, port raisonnable. Comment est la qualité?
#9 27-10-2012 11:26:03
sprinder83
Je considere que , compte tenu du prix, la qualité est tout à fait correcte.
Les coupelles sont épaisses, le système à vis , est de bonne taille. Peut etre que les caches coulissants le long de la vis sont un peu légers, mais c'est vraiment du détail....
Surement que le mème chez KLANN au tarif de 1300 euro hors taxes est superieur.
De toutes façons pour les deux ou trois fois où il va me servir
#10 28-10-2012 09:23:15
sprinder83
Cette operation m'a donné l'occasion de regarder de plus près les archives techniques du site au chapitre des suspensions et ressorts.
Et en recherchant les numeros de pièce des ressorts sur EPC, j'ai pu confirmer les choses suivantes :
les modèles de 123 ( et probablement d'autres series) équipés de correcteurs d'assiette ont des ressorts arrières moins durs .
Exemple:  les ressorts 115 324 38 04 montés sur les break 300td ;  chargés à 485 kg ( chacun) ont une longueur de 26 cm
d'autres ressorts (figurant sur ces mèmes tableaux des archives techniques du site) pour une longueur de 26cm  doivent etre chargés à 564kg, 680kg, 572kg etc etc   La longueur de 26 cm étant vraisemblablement celle des ressorts AR lorsque le véhicule est en ordre de marche à vide.
Comme on pouvait s'en douter,  sur  les modèles équipés de correcteur d'assiette, le surplus de charge est supporté par la compression du gaz contenu dans les sphères .
Conclusion : si on supprime le correcteur d'assiette ou si on en installe un, il faudra en mème temps mettre en place les ressorts adéquats.
#11 28-10-2012 09:40:05
Tout à fait juste .... mais si tu regardes encore plus globalement, ce sera pour voir que la barre de torsions 'correcteur d'assiette' diffère de celle 'sans correcteur' .
Les vérins berline - break sont différents.
En fait le train Ar est à la fois suspendu (vérins/ressorts/sphères dans une certaine mesure) et à la fois amorti (amortisseurs/sphères) ce qui rend un break 'chargé' plus confortable (plus moelleux)  qu'à vide.
Sur autouroute, à bonne vitesse (à partir de 130) un break charge semble posé sur un tapis flottant: on ressent un certain flottement 'vertical' qui n'est pas sans plaisir.
Le plus intéressant de ce correcteur, c'est de donner l'impression de virer à plat (ni tangage; ni roulis).
#12 18-09-2018 10:31:10
Alpha123
Bonjour à toutes et à tous,
ayant à sortir le triangle de suspension gauche pour l'amener chez notre carrossier afin qu'il rebouche un petit trou de corrosion (et par la même occasion changer les paliers caoutchoucs qui le relie au berceau, l'opération sera également réalisée sur l'autre triangle), nous allons procéder de la façon exposée ici, un triangle après l'autre.
Pour ce faire, nous devons donc changer les chandelles de place car elles sont actuellement aux point classiques : sous les paliers de berceau, ceux que nous allons devoir dévisser pour libérer le berceau...
Pour ne pas abimer notre bas de caisse, nous nous posons donc la question suivante : à quel endroit mettre nos chandelles pendant cette opération ? Sprinter83, à quel endroit avais-tu placé ton pont 2 colonnes pendant cette opération ?
Merci d'avance pour vos conseils smile
Team Alpha
Team Alpha - W123 300TD 1985
