#1 04-10-2012 20:15:08
Edwards
W111 SEb: faire sauter la serrure de la malle arrière
J'ai acheté une 220 SEbC pour pièces. Je n'ai (entre autres) pas la clé de la malle arrière.
Je suis super curieux, j'aimerai bien savoir ce qui se cache dans le coffre wink
Ce dimanche , j'ai tenté de percer le barillet avec un foret de 6 ( c'est que j'avais de plus gros) sans résultat.
Est ce qu'il faut que j'agrandisse jusqu'à faire sauter complètement le barillet et introduire un fil de fer pour libérer le pene?
Quelle est la meilleur technique pour faire ouvrir cette malle arrière?
#2 04-10-2012 20:58:08
Re : W111 SEb: faire sauter la serrure de la malle arrière
Bon, au stade où tu en es, tu n'es plus à un trou près.
Perce donc un trou à 17 mm à G du centre du bouton d'ouverture du coffre, percer de manière à passer un tournevis (10 mm ?).
Une fois fait, tu enfonces un tournevis et tu cherches à appuyer sur la gache de verrouillage, si tu ne vois rien, agrandis ton perçage: il te faut déposer la baguette de chrome.
Le bouton de verrouillage du coffre ne se trouve pas en face de la gache (ou l'inverse ..) ... car la clef fait tourner une equerre: c'est cette équerre qui justifie l'apparent dé-axement.
#3 05-10-2012 08:25:58
Lieu : Breizh dizalc'h
Un barre à mine, et des épaules.............
#4 05-10-2012 20:13:05
Edwards
J'ai cela mais j'aurais l'impression de commettre un viol.
D'ailleurs j'ai des scrupules à m'en servir pour pièces. sad
Elle est saine. Si elle avait des papiers, je lui donnerai une chance ...
Je vais opter pour la technique de Corail.
#5 05-10-2012 20:29:57
Tu peux essayer de la passer en Carte Grise de collection.
Si tu veux faire le moins de dégats, perce donc à la taille du tournevis: si tu ne trouves pas le levier, je te ferais une photo d'implantation.
#6 09-10-2012 20:56:52
Edwards
Si tu veux faire le moins de dégâts, perce donc à la taille du tournevis: si tu ne trouves pas le levier .
Sinon j'ai pas eu le temps ce week end, trop pris par des étriers grippés. J'espère pouvoir percer le mystère ce WE.
Dernière modification par Edwards (05-11-2012 20:48:49)
#7 14-10-2012 19:25:06
Edwards
C'est fait. Un peu laborieux mais la solution est simple à partir du moment où le trou est suffisamment grand pour aller pousser le pêne.
Par contre grosse déception, pas de lingot, pas de cadavre, rien.:(
Une malle en bon état, çà c'est la bonne nouvelle, et décidément  il me faut trouver une solution pour redonner une chance à cette voiture, que j'ai acheté pour les pièces de carrosseries...:
#8 14-10-2012 19:58:34
même pas de roue de secours.
Rigole pas .... il y aurait eu des os humains ... tu aurais entendu ton premier ministre ... te passer un savon ! big_smile
#9 14-10-2012 20:23:08
Edwards
Si tout était là : roue de secours, tapis, trousse à outils tissu. J'ai pris la photo après avoir enlevé les 7 bidons d'huiles vides et la 12 zaines de bouteilles d'eaux minérales vides; Un collectionneurs certainement...
Il y avait de l'eau qui stagnait suite à condensation alors j'ai enlevé le tapis et la roue de secours. la photo a été prise après un coup de balayette tout de même et traitement de la rouille superficielle.
#10 30-10-2012 10:51:03
Yoann76
Lieu : Vatteville la Rue
Salut, moi j'ai le même problème mais sur une 108. Enfin , pas tout à fait, j'ai bien la clé mais elle tourne dans le vide depuis hier... je suis complètement désemparé... snif. J'avais planqué plein de trucs dedans maintenant, tout est coincé ! et je vois pas bien où faire un trou pour passer un tournevis... Auscouuuuuuurrrrs ! En je sais même pas utiliser un forum, poser des nouvelles questions et tout ! Auscouuuuuurrrrs !
#11 30-10-2012 13:43:11
Voila pour toi tongue : https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=5500
