#1 16-12-2012 14:49:11
herisson69
W124- break S124 - une option rarissime ! Chauffage du coffre !
Tomber ce jour par hasard sur une annonce en allemagne.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-W124-S1 … _714wt_936
Un chauffage individuelle pour le chauffage de la troisième rangée de siège (dans le coffre donc). Option n° 229. Il vend l'ensemble complet avec la commande, le chauffage et le panneau latéral de coffre d'ou sort l'air chaud !
j'ai pas les moyens mais je l'aurais bien pris car de plus le panneau latéral de coffre est ...bleue ! Comme ma voiture !
Par contre si quelqu'un à des infos sur cette option je suis preneur, j'en ai jamais vu !
exemple d'info; les numéros des différentes pièces.
A+
#2 16-12-2012 17:39:13
Re : W124- break S124 - une option rarissime ! Chauffage du coffre !
J'en avais connaissance .. que cela apportait de l'air chaud aux pieds des 2 passagers Ar .. mais je pensais que c'était une sorte de Webasto.
#3 16-12-2012 21:48:25
300D-AMG
Lieu : Toulon
C'est une belle option, rare certes...
Il faut récupérer l'eau du circuit de refroidissement sur ce système ou il est électrique ?
#4 16-12-2012 23:55:56
damien62
Lieu : Chizé
si il recupére le liquide de refroidissement il faudrai peut etre une pompe electrique pour emmener le liquide vers l'arriére
chez mercedes ils ont eu le soucis du confort meme pour la troisiéme rangée de siege , cette option en témoigne , en effet on ne trouvera pas cela sur une 505 , une cx ou meme une Montego
en tout cas voila une option bien originale !
Mercedes 200D W124 bvm4 .
#5 17-12-2012 07:06:02
Kieffer
3e possibilité, le chauffage à essence, à l'instar du chauffage Gurtner qui équipait les DS avec option "chauffage grand froid -30°". Une pompe vient puiser le combustible directement à partir du réservoir et permet de chauffer le véhicule. La consommation était de l'ordre de 1,2l/100 km.
La DS avait également en option un chauffage secondaire classique : une durite amène l'eau de refroidissement sans aide de pompe supplémentaire  jusqu'à l'arrière, passe dans un radiateur/bloc de ventilation avant de revenir au radiateur principal. Les pièces rares sont les caches-durites qui courent le long des longerons à l'intérieur de l'habitacle, qu'en est-il sur les Mercedes ?
Détrompe-toi, le chauffage gurtner pouvait même équiper les 2CV, 3CV ou GS ayant un refroidissement par air qui ne favorisait pas le chauffage de l'habitacle ...
Dernière modification par Kieffer (17-12-2012 07:33:32)
250 SEcp/66 - Ds20/73
#6 17-12-2012 07:23:52
Et à l'inverse, un système pour amener de l'air froid en été    là par des bouches supplémentaires, le temps que tout cela se refroidit   ...  ?
Ce qui est bien pratique en hiver, c'est le siège chauffant   qui maintient au chaud sans pour autant avoir cet air surchauffé qui a tendance, en cas de conduite de nuit, à encourager la somnolence.
De plus, pour les fétards, leur permet, l'air frais, de garder un certain bol alimentaire liquide qui surcharge une soupape de trop-plein  jusqu'à l'arrêt libérateur.
#7 17-12-2012 07:50:09
herisson69
Et bien pratique ses sièges quand, comme moi, on a une panne de chauffage en hiver, on garde au moins ses miches au chaud ! Sauf que la j'ai le fondement à 40° et la tête à 3° avec la ventilation, si j'attrape pas un rhume de cerveau !!!
#8 17-12-2012 09:00:16
300D-AMG
Lieu : Toulon
Cette option est d'origine sur les Pajero 3 long (7 places) par LDR et sans pompe, le seul souci est que les tubulures en acier sous le châssis sont mangées par la rouille... Assez courant chez les Japs...
Il faudrait faire comme au Canada dans nos régions froides, les voitures sont branchées sur le réseau électrique domestique alimentant une résistance dans le circuit LDR qui permet de maintenir le moteur à environ 30°C à 50°C.
