#1 06-01-2013 14:42:48
Chargeur de batteries auto/moto
Un 'bon' chargeur n'est pas "n'importe quoi":
Schématiquement, une batterie auto est constituée de 6 éléments de 2v chacun, d'ailleurs ne parle-t-on pas de "batterie 12v" ?
d'autoradio 12v, d'ampoules 12v ...... roll
=>  L'état d'une batterie eu Plomb s'estime par sa tension.
Avez-vous mesurée sa tension le soir après avoir rentré son véhicule ? Vous lirez 12v6
=> La tension nominale de chaque élément est en réalité 2v1.
Avez-vous mesuré la tension de charge de l'alternateur raccordé à la batterie ? Vous lirez aux alentours de 14v (à + ou - 0v2)
=> La tension de charge d'un élément est comprise entre 2v3 et 2v4
     L'intensité de doit pas dépasser le cinquiéme de la capacité nominale de la batterie.
Avez vous mesuré la tension d'entretien ? ce sera 13v6
=> La tension de maintien d'un élément est comprise entre 2v25 à 2v28
Connaissez-vous la tension d'égalisation ?    c'est 14v5
Cette tension correspond au processus d'égalisation des éléments internes de la batterie.
      - Une batterie 12v est constituées de 6 cellules aussi semblables que possibles.
      - mais ... certaines cellules prennent moins de charge que d’autres.
      - l'état de "bonne charge" n'est pas le même pour chacune des six cellules et certaines cellules demandent plus que d'autres.
            à terme, les cellules les moins performantes dénaturent la batterie et obligent le remplacement.
      - la charge d’égalisation consiste à prolonger la charge normale d'une charge à faible courant (au Max le 1/20e)  durant 3 à 5 heures supplémentaires.
            Ce processus permet de forcer l'égalisation les cellules en permettant aux plus faibles de rattraper les plus fortes, afin d'atteindre toutes un état de charge égal.
Si l'égalisation une à deux fois par an est "longétif" pour une batterie au plomb ... une pratique mensuelle est usante.
Il convient également de la pratiquer en atmosphère sécurisée: ventilée et ni flamme ni étincelle.
Ceci écrit voici 'petit' chargeur faisant partie des marronniers de Lidl (comprendre: il revient régulièrement).
Bon marché et bien étudié: le secteur se trouve redressé et un composant gère les tension, courant et température du boitier.
Il est particulièrement adapté à la charge d'entretien de batteries inutilisées à bord au déposé de nos véhicules. le courant maxi est de 600mA à 7v4 soit moins de 5W.
Contrairement à d'autres chargeurs qui pratiquent "l'égalisation",  celui-ci se cantonne à la charge de maintien:  les 5W injectés en permanence ne représente aucun risque de mortalité pour la batterie tant le courant est faible.
Il a un petit inconvénient: le fil fin s'entortille et ... la prise secteur est loin ...
La tentation est grande de remplace ce fin par un scindex gainé. tongue
Ouvir le boitier (facile pour celui qui dispose de l'outil): 4 vis
Déposer le circuit imprimé (2 vis) & repérer le +:
Remplacer le fil par le câble scindex:
            Par définition, le - est toujours le fil à la couleur la plus 'froide': ici c'est le bleu (En câblage MB, le marron est la masse)
            Le câble est maintenu par un noeud.
Remonter l'ensemble:
Terminer par les pinces crocos:
Deux de ces chargeurs sont en utilisation permanente avec des longueurs de 5 et 10m:
#2 16-10-2016 12:48:45
capriman
Lieu : dijon
Re : Chargeur de batteries auto/moto
Corail que penses tu de celui là ?
http://www.cdiscount.com/auto/demarrage … .html#desc
sur un autre site j'ai trouvé plus d'infos
Tension d'entrée 230V AC. Tension de sortie 6V ou 12V DC. Courant de sortie 1,2 A.
• Indicateur LED, témoins de charge.
• Tension de la batterie sélecteur, trous de montage.
• Pinces de batterie, cosses à anneaux.
• Prise 12V DC, connecteur intégré.
tu peux effacer ce message si il n'est pas probant.
Dernière modification par capriman (16-10-2016 13:01:39)
#3 16-10-2016 12:58:07
Pour maintenir la charge d'une batterie inutilisée six mois de l'année c'est parfait.
#4 16-10-2016 13:02:24
capriman
Lieu : dijon
Et pour charger une batterie dans la semaine ??
#5 16-10-2016 13:46:55
Ce sera juste ... il sert à maintenir, càd conserver la charge en neutralisant les fuites électriques internes.
Si tu veux un chargeur pas cher ... cherche du côtes des transfo de modélisme ferroviaire ....
#6 16-10-2016 14:49:14
capriman
Lieu : dijon
J'ai acheté il y a 6 ans je pense çà
http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-de-batt … 236b7f6447
Mais je souhaitais un système un peu plus poussé que du gavage d'ampère qui complète un chargement
Je m'en sers aussi pour la W111 quand la batterie est KO mais il faut se limiter à quelque seconde , au delà le fusible de 2x50A explose ( j'ai testé)
#7 16-10-2016 15:07:29
Oui ... mais c'est plutôt un booster (potentiellement mortel pour l'électronique embarquée)
#8 16-10-2016 15:49:29
marco92
compte fermé
J'utilise depuis des années un Optimate 6 pour maintenir en état les batteries de mes voitures et j'en suis très satisfait.
Pour la 111 je le branche toute la semaine ce qui me permet d'avoir une batterie opérationnelle le week end.
Optimat 6
A noter que Lidl en vend un régulièrement 5 fois moins cher et qu'il fonctionne aussi parfaitement.
Dernière modification par marco92 (16-10-2016 15:51:17)
#9 16-10-2016 16:02:00
capriman
Lieu : dijon
Merci.....le tien semble être un chargeur+   maintient de charge
Celui que j'ai trouvé à une charge maxi 1,2a et le tien 5a donc mieux
Et celui de lidl c'est 0,42a soit 5w env c'est ça ?? Donc moins puissant que celui que j'ai trouvé
Je veux acheter le bon produit..
Dernière modification par capriman (16-10-2016 20:34:28)
#10 17-10-2016 09:33:06
ccheval
Personnellement j'utilise un chargeur Bosch C7 depuis quelques années, le mode de récupération des batteries déchargées profondément est efficace. Il a aussi un mode de charge AGM pour les batteries AGM (c'est ce que j'ai mis sur ma W116 pour mieux résister à l'inutilisation prolongée et aux essais de démarrage répétitifs dus aux mises au point).
Je l'utilise aussi bien pour les petites batteries de moto que pour la 95ah de la W116.
https://www.feuvert.fr/aide-au-demarrag … 01909.html
Cédric
#11 17-10-2016 21:29:31
capriman
Lieu : dijon
Merci...
#12 22-10-2016 16:46:45
capriman
Lieu : dijon
Salut
J'ai testé celui de lidl prêté par mon papa  pour tester avant d'investir et bien nickel , une nuit pour redonner du pesps à la batterie, merci pour ces infos pratiques
