#1 03-02-2013 20:40:41
merc1966
support de compresseur York pour Mercedes 250 se w111 de 1966
Je suis à la recherche les cotes du support de compresseur York pour ma Mercedes ou un support à acheter.
Merci d'avance.
#2 03-02-2013 21:26:28
Re : support de compresseur York pour Mercedes 250 se w111 de 1966
Je vais essayer de te faire des photos sous un fond quadrillé.
#3 03-02-2013 22:05:07
merc1966
C'est parfait
#4 04-02-2013 11:13:55
J'ai ajouté une Clim sur ma W123 (280CE): c'est relativement facile mais laborieux dans la mesure où il faut remplacer l'ensemble du bloc ventilation.
L'approvisionnement de certains pièces peut devenir problématique (par exemple la poulie de vilebrequin ... 150€ en concession).
D'autre part le radiateur de LdR n'est pas le même ... quoique certains peuvent écrire.
=> l'idée d'un ré-emploi de pièces de récupération n'est pas du tout souhaitée pour un circuit tel que la clim ... d'autant plus qu'elle est maintenant en R134.
J'ai en projet d'en ajouter une sur ma W111 (220SEb/C): ce serait plus aisé roll
•  dans la mesure où le bloc 'réfrigération' est un add-on ('verrue' greffée sous le tableau de bord):
          Cet add-on varie énormément tant dans les proportion/dimension que dans son'habillage,
•  les flexibles sont inutilisables : le caoutchouc tressé est impropre à toute ré-utilisation
           Ils seront tous neufs .. avec des connecteurs spécifiques (consulter la Doc à ce sujet)
•  le compresseur était le précurseur des Yorks actuels (le York actuel est une antiquité bruyante et gourmande en énergie):
     Tu remarqueras l'aspect des ports de couplages: ils servent aussi de vannes ... comment cela supportera-t-il le R134 ?
=> A ce stade là, avec le retour d'expérience de la monte sur 280CE, il apparait utopique de se référer à l'état d'origine . . . .
     d'autant plus qu'un compresseur s'use (celui de mon 300TD ne donnait plus ses pressions, il avait 300.000 km .. dans le Sud),
                         que la bouteille ne serait plus dispo ..
                         que les connecteurs sont spécifiques aux flexibles et ne seront pas tous disponibles sur le matériel d'époque,
                         etc ....
Cela modifie quelque peu le projet initial ... notament au niveau de ce compresseur: est-ce intelligent (et surtout réaliste) de songer à utiliser un York d'époque (pour être "conforme à l'origine" il n'est pas intéressant de céder à la facilité d'un York des années 80s ... tels que ceux des W123) ?
Dans cette hypothèse, autant utiliser un Nippon Denso (exemple sur ce M127 de 1964):
L'installation gagne en performance (l'usinage des 10 cyl du NipponDenso est bien plus ajusté),
                            en rendement (moins de puissance soutirée au moteur),
                            en bruit,
             et surtout en cohérence globale du système.
=> il suffit de calculer le diamètre de la poulie du compresseur Clim pour l'adapter au fonctionnement de ces moteurs ... et comme ceux ci peuvent dépasser les 7.000 tours prévoir une protection "sur-régime" du compresseur ... sinon il y aura peu de puissance de froid à bas régime hmm
A ce stade là de la cogitation, est-ce utile de chercher un support de compresseur York ?
Sur Ebay.com .... l'on trouve beaucoup de choses ... y compris un support de NipponDenso se posant sur le support existant ou se substituant au support York.
=> Ce fut d'ailleurs la solution finale retenue sur le 280CE: pose d'un support "NipponDenso" ... issu d'un M110 de W126.
Cerise sur le gâteau: les Yorks sont en visserie poucique roll , vis de fixation du support-compresseur comprises .
#5 04-02-2013 14:12:03
merc1966
Voici des photos de mon support, il semble être trop long du coté de la pipe d'admission par rapport au modèle proposé chez niemoller:
http://www.niemoeller.de/m129-en/B980-7.html
Photos :
voir en dessous
Dernière modification par merc1966 (05-02-2013 19:04:07)
#6 05-02-2013 11:29:05
je suis désolé ... mais pour comparer ... il faut ouvrir chaque lien .. en sauvegarder la photo  ... et recommencer  ça pour chaque lien ...
Je veux bien contribuer, aider mais là ... si tu es pressé au point de ne pas consommer du temps à les mettre en ligne sur le site,
sans compter que lorsque tu effaceras tes photos de ton compte ... elles cesseront d'être visibles des internautes,
j'abandonne.
Le type W111 a porté plusieurs moteurs" 6 en ligne": il est concevable que tu aies un support  ... mais pour quel moteur ?
Il est possible aussi qu'un vendeur assimille un support "pour W108/109" à celui d'une W111 . . .
#7 05-02-2013 19:03:33
merc1966
désolé pour les photos.
sinon ce support devait sur une 280SE w108, il était dans le coffre et la voiture avait l'option clim.
Bonne soirée
#8 05-02-2013 19:36:30
Je cherche mon support .... pourtant longtemps je butais contre ....
#9 06-09-2013 22:06:26
merc1966
Avez vous trouvez votre support ?
bon weekend
#10 07-09-2013 07:07:31
Non,
pas encore trouvé ... mais je dois reconnaitre ne pas être assidu dans ma recherche.
