#1 14-02-2013 14:28:36
ipkiss
Lieu : Lille
W124 - Remplacement pare choc avant
Après une petite mésaventure sur le verglas ce matin, voici où j'en suis :
[img align=C]http://mgriselain.free.fr/MB/pcface.jpg[/img]
[img align=C]http://mgriselain.free.fr/MB/pcdessus.jpg[/img]
Le pare choc est mort, le plastique a éclaté en miette avec le froid. Le bandeau a un petit pet, je vais le changer également. Le support de plaque est bien croqué également, une nouvelle plaque est déjà commandé. Je vais me consoler en me disant que mon pare choc n'était pas de première jeunesse et que ça ne fera pas de mal de le changer esthétiquement parlant.
Rien ne semble avoir été touché derrière le pare choc.
Je ferais évoluer ce post pour faire un petit article sur la réparation...
A++
W124 300-CE24
#2 14-02-2013 16:32:48
Re : W124 - Remplacement pare choc avant
Il faudrait demander l'avis de Forest: je pense que tu peux réparer avec de la résine ton parechoc.
Passer par dessus la résine du gelcoat, puis peindre.
#3 14-02-2013 16:55:44
ipkiss
Lieu : Lille
Par contre, je n'ai aucune expérience sur la manipulation de la résine...
W124 300-CE24
#4 20-02-2013 19:12:27
ipkiss
Lieu : Lille
Bon, j'ai récupéré un pare choc et un bandeau, il me faut maintenant commander la peinture qui va bien en concession, ca avance!
W124 300-CE24
#5 20-02-2013 19:58:37
forest
Lieu : LANDES
Oups , j'avais loupé le coup de la résine :
Si les PC de W124 sont de même constitution que ceux des 126 , cela semble être une sorte d'ABS  tres épais , pas sûr que la résine polyester tienne dessus a long terme ...
Tant mieux si tu as trouvé un PC de remplacement .
SI tu obtiens de la peinture hydro , surtout dégraisses a l'alcool a brûler avant de peindre , et plusieurs fois ; ces peintures ont un extrait sec tres faible , et ne supportent aucune  irregularités ou pollutions de surface . wink
#6 20-02-2013 21:28:11
ipkiss
Lieu : Lille
merci pour ces precieux conseils ;-)
W124 300-CE24
#7 22-03-2013 15:05:45
ipkiss
Lieu : Lille
Quelques nouvelles, J'ai changé le pare-choc entre 2 averses de pluie et de neige...
Le changement est relativement simple :
   Dépose de l'ancien pare choc :
- 1 vis de 10mm de chaque coté au niveau des roues avant à enlever
- 2 x deux écrous de 13mm tenant le pare choc au bâti, coté passager, accessible en enlevant le cache carter moteur, mais coté conducteur, si vous avez y clim, il faudra démonter le bloque optique, en regardant le pare-choc du dessus ils se situent au milieu de l'axe verticale des blocs optiques.
- 1 écrou de 10mm au milieu juste devant le radiateur
Document d'aide au démontage ici : http://mgriselain.free.fr/MB/pc.pdf
J'ai donc remplacé le pare choc et le bandeau. J'ai obtenu un pare choc neuf et déjà âpreté (donc gris neutre), j'ai suivi les conseils de Forest j'ai dégraissé le pare choc plusieurs fois. Ensuite j'ai passé un primer d'accrochage, puis 2 couche de peinture métallisée référence 7075 il me semble (léger ponçage entre les 2 couches au papier 800 à mouiller) et j'ai terminé par le vernis qui est obligatoire sur les peintures métallisée. J'ajouterais une photo du rendu qui me semble acceptable pour un peintre complètement amateur smile
- réinstaller les baguettes chromées sous les phares, il y a 6 agrafes par baguettes à remettre, c'est très simple avec une petite pince.
Ensuite, Pose du pare-choc et repose de plaque d'immatriculation (remplacée par une nouvelle dans mon cas).
Voilà pour les dernières news.
Dernière modification par ipkiss (22-03-2013 15:08:47)
W124 300-CE24
