#1 29-03-2013 22:41:49
mpa
Lieu : sainte sigolene
W123: raccordement du lave phare
Bonjour a tous. Suite a l’installation des lave phares pour Mercedes w123 sedan. j'ai suivie le principe de montage comme indiquer sur le sujet par " corail ". Je voudrais  savoir a quoi correspond et ou ce trouve la borne 58R pour le raccord. merci
w123 200d de 1983 berline
#2 30-03-2013 09:45:23
Re : W123: raccordement du lave phare
En relisant l'article (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=5586) ... l'info apparait:
- Câbler le relais: le + de la borne 87 provient du commutateur de phare (borne 58R)
                                la masse constitue le -
                                un + issu du premier moteur laveglace alimente la borne 86 du relais.
#3 30-03-2013 10:01:17
mpa
Bonjour.  Je suis tout a fait d'accord sur l'info  (Câbler le relais: le + de la borne 87 provient du commutateur de phare (borne 58R)  la masse constitue le -). La ou je ne comprend pas bien c'est  ""du commutateur de phare (borne 58R)""  pour le branchement de ce fil. Boite a fusible ou la commande d'allumage des feux.merci
#4 18-04-2013 20:21:39
mpa
Bonjour. Donc la la borne 58r : boite a fusible rangee superieure n°1  fusible de 8A .SI j'ai bien compris. merci
#5 18-04-2013 21:05:29
Je parle du commutateur d'éclairage: celui qui permet de G vers la D
- allumer les lanternes côté G,
- allumer les lanternes côté  D,
- de ne rien allumer,
- d'allumer les veilleuse,
- d'allumer les codes ou les phares selon la position du commodo.
Les bornes de ce commutateur sont référencées: par exemple en sens antihoraire vue de face ce sont:
- 30 : deux cosses de 4 câbles rouges,
- 58R: une cosse d'un câble gris,
- 58L: une cosse d'un câble gris avec filet blanc.
Il est si simple de se piquer, comme le fait MB, sur ce commutateur plutôt que de faire l'Homme serpent pour aller aux raccordements des fusibles.
#6 19-04-2013 15:18:53
mpa
