#1 05-06-2013 20:24:25
herisson69
Neiman complet W124 Ph3 Auto [Soldé]
Allez la tuile du jour mais bon ça fait un moment que ça merdouille.
Voilà ce soir en partant du taf, couic pas possible de tourner la clef !!! essai et re essai et crack plus de clef. Donc va sortir la caisse à clou et burin, masse, AK47 !!! Enfin je vire cette rognotru de Neiman !
Donc avis (et pas boulon), je cherche un neiman pour W124, boite auto (très important car j'ai un foutu câble de veroullage !), avec le petit inter à air, et un autre truc noir (genre contact) avec deux connecteur à deux fils; ça je sais pas ce que ça commande.
Je peux vous fournir des photos ou autre: mais bon il a bien souffert !!!
je cherche ça d'occasion, à pas chère evidement.
merci pour ceux qui aurait ça dans le fond d'un carton.
Appel au 06 17 08 52 52.
Reférence des pièces (si pas d'erreur)
_Le boitier mécanique 124 462 35 30
_Le bloc interrupteur qui va dessus 2025450104
+ le barrilet avec sa clef.
#2 05-06-2013 21:42:59
azam75
Re : Neiman complet W124 Ph3 Auto [Soldé]
Mon beauf en ayant deux 300D BVA à démonter avant la casse (pour faire "vivre " les deux siennes), nous avons vérifié :
1 avec clé bloqué ( à 545.000km ...) et l'autre qui n'a pas la sécurité BVA (pourtant les deux sont BVA) mais fonctionnel ...
Pas de dispo avec la sécurité BVA donc, difficile de vous aider pour le coup ...
#3 06-06-2013 06:20:52
herisson69
Bonjour.
Ah ben ça ??? Il y aurait donc des Neiman sans verrouillage du P ???
Sinon pour celui qui est fonctionnel, possible d'avoir une petite photo et un prix. Au pire et en attendant je deverouillerais la boite à la main ! Un bon antivol ça !
#4 06-06-2013 07:40:43
Lieu : Breizh dizalc'h
Oui, il y en a; j'en ai connu sur W201 et W124; c'est d'ailleurs bien plus pratique sans cette sécurité........
#5 06-06-2013 14:30:06
herisson69
Merci Onkel. Mais ça pourrais être un bon antivol, genre une petite pédale pour déverrouiller la boite le gars qui le c'est pas; et ben zobi pour partir !
On peut ranger le topic. C'est réglé.
passage ce matin à la casse de Chavanoz, chez Calard pour pas le nommé. Une W201, 2.5D en boite auto ! Un neiman tout beau pour 50€. une bonne affaire je pense mais je me retrouve avec une clef de 201, original!
Pour info il a 2 W201; une bien dépouillé en 2.5 d boite auto et une autre avec encore son intérieur, boite manuel mais le reste je sais pas elle était sous la première qui m'a servis de banque d'organe.
A+ et merci tout le monde
#6 07-06-2013 00:26:13
Le verrouillage,  c'est pour éviter de démarrer dans une position autre que P    et   éviter d'enlever la clé si le levier n'est pas en position P.
Remarquons aussi que, le moteur étant démarré, il faut appuyer sur le frein pour passer en position R ou D  c'est à dire pour rouler :  cet habituel allumage des feux de stop des voitures américaines avant de rouler (dans les films).
#7 08-06-2013 05:55:46
herisson69
Exact et ce qui me fait rire, c'est de voir que le méchant balance le témoin du haut de la falaise en mettant un parpaing, une branche, etc sur l'accélérateur et qu'il passe en D. Elle est ou la sécurité là ??? Décidément ces films ricains sont des navets  ou du moins des divertissements pour grand enfant.
#8 08-06-2013 06:16:46
En forçant, il est (peut-être) facile de casser le bitogno de verrouillage ;   quelqu'un a essayé ?
