J'ai découvert il y a quelques semaines une chaîne plus que battante sur mon 230 CE (voir https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … p?id=6050) dû à un rail tendeur usé jusqu'à la corde, ainsi qu'une chaîne montrant 7,5° de décalage:
Pour solutionner le problème, j'avais le choix entre le faire chez Mercedes, un petit garagiste ou le faire moi-même. Au niveau des tarifs, Mercedes m'a fait un devis à ... 2500 (gloups !). Ne connaissant pas de "petit garagiste" sérieux et compétent sur le modèle, il ne me reste qu'a retrousser mes manches !
J'ai bien sur lu et relu l'article épinglé relatif à l'opération (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=1365). Deux points m'ont "titillé": le blocage du vilebrequin et l'insertion du joint SPI à la presse.
Pour le joint SPI, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais pour le blocage du vilebrequin, j'ai acheté sur ebay l'outil chinois-pas-cher-et-qui-va-bien (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2218), et cela m'a définitivement convaincu de me lancer dans l'opération, avec le ferme espoir d'aboutir grâce aux informations déjà disponible sur MA, et votre aide.
J'ai reçu les pièces cette semaine, à savoir une chaîne (67), un tendeur (117), un rail tendeur (60), 1 joint SPI (18), 1 joint de pompe à huile et pâte à joint (18).
Il ne restera plus qu'a s'approvisionner en goupilles (le magasinier n'a pas su me les commander) et joint de carter. En plus du prix des pièces, il va falloir également ajouter un certain nombre d'outils que je n'ai pas (clef dynamométrique pour le serrage à 33mkg, l'extracteur de poulie).
Les pièces en détail:
1 - joint de carter
2 - tendeur avec joint et ressort
3 - Joint de pompe à huile
4 - Joint Spi
5 - Rail tendeur
6 - Chaîne simple rouleaux et agraphe
7 - pions centreurs
8 - joint de crépine
9 - joint de vidange huile et LDR (et bouchon de vidange LDR offert "royalement" par Mercedes )
10 - pignon d'allumeur
11 - pignon de vilebrequin
12 - pignon d'arbre à cames
13 - joint carter distribution
Dépose de la batterie, filtre à air, vidange et dépose du radiateur:
Dépose de l'alternateur et du tendeur de chaîne (douille de 32):
Dégagement de la tringlerie d'accélération:
Une question concernant la tringlerie: faut-il faire plus que simplement déposer lagrafe ?
oui
La réponse est lapidaire, mais elle me suffit: dépose des 2 vis de maintien, dépose de l'agrafe du bout de tringlerie (la bonne est celle de droite sur la 2e photo ci-dessous) et dégagement de la tringlerie:
Flûte, pour déposer la poulie de pompe à eau, celle-ci doit-être bloquée par la courroie tendue. Donc remontage de l'alternateur, puis dépose des 4 vis de retenue de la poulie et dépose de la poulie et (re-dépose de l'alternateur):
Le support magnétique a eu besoin de bon nombre de coups de masse avant de venir. Le connecteur se déconnecte plus facilement lorsque l'on a le support magnétique en main:
Après réflexion, je me demande si cela était vraiment utile de déposer ce support magnétique ...
Vidange LDR moteur par la vis côté droit sous le collecteur, le liquide jauni ne sera pas récupéré:
Dépose des vis de supports moteur: vu le manque d'accessibilité, la vis à tête hexagonale à nécessité un outillage peu orthodoxe, mais qui a rempli sa fonction (j'essaierai de trouver mieux au remontage):
Dépose des 2 vis de butée de carter, puis dépose de la butée de carter:
Dépose de la durite de calorstat, du tuyau de bypass, des vis de retenue de la pompe, du support d'alternateur et de la pompe à eau:
Les vis de la pompe ayant des longueurs différentes, le plus simple pour les retrouver est de les installer sur un carton:
Débranchement du tube de dépression, dépose du boulon (degrip'oil et rallonge !), dépose du connecteur et dépose de l'allumeur :
Avant l'opération suivante, blocage du vilebrequin pour éviter de faire tourner le moteur à l'envers (https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2218) et, enfin, dépose de la colerette de damper (6 vis), puis extraction du damper, ça vient presque tout seul! Ne pas oublier de déposer la clavette et la ranger !
Dépose des deux boulons de retenue de la butée de boîte de vitesse (flêches du bas), mise en place du portique, ajout d'une manille entre le (gros) crochet et la patte d'élingage, et hop, on lève le moteur:
Mise en place de cales pour sécuriser et dépose de l'ensemble des boulons du carter d'huile, le plus coriace étant celui sous la traverse moteur:
Encore deux gros boulons et le carter d'huile décolle:
Le carter s'ouvre et la crépine est maintenant visible. Il faut avoir lever le moteur suffisamment haut pour pouvoir déposer le carter en le faisant passer le fût de jauge et la crépine:
Un perçage des 2 pions de centrage facilitera leur extraction. L'idéal est de percer en plusieurs passes successives jusqu'à 7 mm (ils font 10 mm de diamètre), mais pour cela, il faut percer droit ! Ensuite, travailler au chasse-goupille et à la masse
Note: le perçage du pion de droite est facilité par la dépose des 3 boulons de pompe de D.A. La suspendre permet de ne pas avoir à vidanger le circuit/déposer les durites.
Dépose des 9 boulons de carter, puis les 3 boulons par l'intérieur de la culasse:
Dégagement du carter avec un morceau de bois, en faisant attention à ne pas abîmer le joint de culasse:
pointage à la peinture rouge de la chaîne/arbre à cames, chaîne/axe d'allumeur, et chaîne/pignon de vilebrequin:
Dépose de la rampe de projection d'huile via la dépose des 3 boulons de retenue de la rampe. Cela permet ensuite d'appliquer correctement une clef à fourche de 24 sur le contre-écrou d'arbre à cames situé à l'opposé du pignon d'arbre à cames. Dans le cas présent, ce boulon était bien bloqué. Le recours à une personne tenant la clef me semble obligatoire pour le déserrage de ce boulon, sans faire tourner l'arbre à cames et risquer des dégâts.
Après dépose du boulon et extraction du pignon d'arbre à cames, pas besoin d'une inspection minutieuse pour s'apercevoir qu'il est foutu: l'épaisseur est diminuée de 50% sur certaines dents !
Le rail tendeur est finalement en bon état (dire qu'à l'origine, je m'étais lancé dans cette opération pour le changer ). On peut noter que le nouveau rail (à droite, sur la photo) est muni d'un épaulement sur chacun des côté et sur toute sa longueur. Cela permet de mieux guider la chaîne:
Dépose de l'ensemble 'pignon de vilebrequin-entraineur de pompe à huile'. L'axe et le pignon sont rendus solidaires par l'intermédiaire d'une petite clavette que l'on aperçoit sur la photo de droite. L'entraineur de pompe à huile a un jeu serré sur l'axe de vilebrequin. Cet accouplement semble suffire pour entrainer la pompe.
Repose du pignon de vilebrequin neuf:
Dépose du guide de chaîne en le tirant vers soi, positionnement du pignon d'allumeur de manière à accéder à la vis de la fourche de maintien, dépose de cette vis, dépose de la fourche et dépose du pignon d'allumeur
Le pignon neuf (à droite sur la 1ère photo) dispose d'une masselotte d'équilibrage en bout d'arbre. Repose du pignon en suivant le sens inverse de la dépose, serrage de la vis à 5Nm. le pignon a été au préalable dégraissé et huilé.
Pose du rail tendeur. Le "bas" est fait !
Report du repère fait sur le pignon d'arbre à came d'origine, dégraissage et huilage du pignon neuf, et repose du pignon. Son serrage est remis à plus tard puisqu'il faut être deux. Cela clos le chapitre "pignonerie de distribution". La batterie de l'APN étant à plat, je termine avec le téléphone
Pour le changement de chaîne, et avant la dépose d'un maillon, protection du chantier. Meulage du maillon à la DREMEL, et extraction du maillon:
Accrochage de la nouvelle chaîne à l'ancienne, sécurisation de la chaîne ... au fil électrique pour qu'elle ne saute pas et rotation par le vilebrequin. Tous les 1/4 de tour, dépose de l'attache de droite pour la mettre à gauche, puis mise en place du maillon:
En attendant le calage de la distribution, un peu de nettoyage sur le carter:
Dépose des 10 vis de maintien du couvercle de pompe à huile avec, comme d'habitude, stockage sur carton (une des 10 vis est plus courte que les autres), contrôle de l'engrenage, changement du joint de crépine et repose du couvercle avec serrage à 10 Nm.
Après huilage du joint torique de pompe à huile neuf, dépose de l'ancien et repose du neuf
Dépose du joint spi d'origine. Ne vous fiez pas à la photo, le tournevis-faisant-levier n'a pas suffit. Il à fallu utiliser un marteau et un chasse goupille pour l'extraire. Celui-la ne pourra manifestement pas être réutilisé !
Dernière modification par Kieffer (06-08-2013 19:57:42)
250 SEcp/66 - Ds20/73
Outils:
- clé dynamométrique:
en théorie, il ne faudrait pas acheter un viel outillage .. car l'acier vieillit.
Celle utilisée dans cet article .. est en bel état .. tout en datant des années 50s.
Très solide .. pour changer de gamme .. il suffit de changer l'échelle en alu.
Je l'ai comparée à une moderne ... ce sont les mêmes indications.
=> tu peux chercher sur Ebay dans les marques suivantes: FACOM, SAM, ETERNUM
je crois que l'outillage vendu, par exemple à carrefour, n'est pas assez "puissant" pour ce couple de serrage.
- extracteur:
L'effort n'est pas important ... mais attention à ne pas voiler la poulie: ne pas hésiter à 'faire tourner'
Celui là à deux branches convient bien et est bon marché.
- poulie-damper: pense à dérouiller et imprégner de peinture pour rendre plus visibles les repères
- pulvérise du dégrippant devant & derrière les goupilles (si cela ne fait rien ... ça ne pourra pas faire de mal)
Pour la clef, j'ai décidé d'investir dans du neuf, elle est commandée, je l'attend avec impatience.
J'ai trouvé sur la bourse de Mantes-la-jolie une rallonge qui lui ira comme un gant pour la somme faramineuse de 10 !
Sinon, mon démontage continue. Ou plutot remontage, car pour déposer la poulie de pompe à eau, celle-ci doit-être bloquée par la courroie tendue. Donc remontage de l'alternateur, puis dépose des 4 vis de retenue de la poulie et dépose de la poulie:
Dépose des 3 vis de maintien de l'embrayage:
Malgré la dépose des 3 vis, l'embrayage ne vient pas. S'extrait-il avec un extracteur, ou doit-on déposer la bague sur l'arbre ?
Embrayage de l'hélice: il existe deux montage.
Sur l'un
- il est fixé en trois points,
- libérer le fil d'alimentation : connecteur + fixation plastique,
- normalement la structure compléte devrait tourner sur elle même : pulvériser éventuellement du dégrippant
- elle sort vers l'avant en la tournat alternativement. Il me semblait que quelque chose existait .. mais je ne trouve point.
Dépose des supports moteur: vu le manque d'accessibilité, la vis à tête hexagonale à nécessité un outillage peu orthodoxe, mais qui a rempli sa fonction (j'essaierai de trouver mieux au remontage):
Dépose des 2 vis sur la barre transverse:
Avant de déposer l'allumeur, je me demande s'il est normal que le doigt ne soit pas pile-poil en face du repère ?
Suport moteur: pour dévisser/visser ce serait d'acheter une douille six pans,
Allumeur: le juge de paix sera la lampe stroboscopique.
Bonne continuation.
Enfin, dépose de la colerette de damper (6 vis), puis extraction du damper, ça vient presque tout seul:
Terminé pour aujourd'hui, tout est rangé, on peut fermer le tiroir ...
Bien rangé ... de la sorte ... toi .. tu as bu les post d'Obo18
Comme je ne maîtrise pas encore assez la Mercedes, je préfère l'ordre. L'autre méthode, que je me permet uniquement lorsqu'il s'agit d'une DS: faire un tas !
Dans l'article épinglé traitant du changement de rail tendeur, on parle d'approvisionnement de 4 goupilles pour le carter avant. Bon, là, j'avoue que mes yeux me jouent des tours: je n'en vois que 2 ! où se trouvent les 2 autres ?
2 ou 4 .... il est possible de m'être trompé à la rédaction, mais j'écris également que 2 goupilles durent être percées ... alors qu'il me semble que toutes n'étaient pas grippées
=> à vérifier.
J'ai relu la doc mercedes W201 (moteur M102) et il s'agit bien de 2 goupilles:
Je vais cependant en commander 4 au cas ou la première insertion ne serait pas la bonne:
Oh yeah, one other thing comes to mind...be VERY careful when aligning the damper's half-dowels to the pockets in the crank at re-assembly. Those dowels are very soft and even a tiny mis-alignment will shave material off the dowels, making them a loose fit and need to re-do. Might be good to have a couple spares of those on hand too. When Mark was tutoring me on this seal replacement job, not screwing up the dowels was the part he spent the most time lecturing me about, so I took it as being pretty important and ended up pulling and re-setting mine 3 times before I was totally satisfied with how it was going to go in.
Ce qui donne (approximativement) avec la traduction Google:
Ah oui, autre chose vient à l'esprit ... Soyez très prudent lors de l'alignement des demi-chevilles ddu damper pour les poches au vilebrequin au remontage. Ces chevilles sont très doux et même un petit défaut d'alignement se raser matériel hors les chevilles, les rendant un ajustement lâche et doivent refaire. Pourrait être bon d'avoir un couple de pièces de rechange sous la main ceux trop. Lorsque Mark me donnait des cours sur ce travail de remplacement de joint, pas visser les goujons était de la partie, il a passé le plus de temps de me sermonner sur, donc je l'ai pris comme étant très important et a fini par tirer et la remise en place de mines 3 fois avant que je sois totalement satisfait de la façon dont il allait y entrer
Lors de la repose du carter AV, les goupilles doivent être enfoncées sur le carter et le tout est posé sur le bloc, ou bien on positionne d'abord les goupilles sur le bloc et on pose le carter AV ensuite ?
Je ne vois pas trop ce que pourrait être les demi-chevilles de damper.
Goupilles:
- je rectifie l'article,
- "goupilles" ? ou "pions de centrage" ?
- je me suis posé la même question quant à leurs poses.
j'ai posé "à blanc" le carter avec toutes ses vis sans serrer (= jeu gras) en pensant que c'équivaudrait à un maintien "deux mains"
il me semble avoir 'graissé léger' la goupille, posé/enfoncé aux doigts, puis avec un maillet en bois.
finalement, avec un jet (bois dur ou métal) la goupille a été enfoncée à ras la surface du carter.
Cela signifie, qu'en prélable de la pose, il faut disposer la pâte à joint sur le plan de contact propre.
Normalement cette "pâte-à-joint" ne devrait s'étaler tel qu'elle apparait sur la photo (étalée en très fine épaisseur) mais en un cordon continu sur la moitie externe de la surface de contact de la pièce: en effet, il ne faut pas qu'il y ait 'débordement' (= bavures) interne .. qui risquerait de se détacher et se promener.
Ce fin cordon (en bourelet) ne doit pas être GROS et être continu (= pas de discontinuité).
S'il y a une reprise, revenir en arrière en contruisant un cordon plus fin bien proche du premier (au serrage ils fusionneront).
Il est possible d'assurer autour des passage de vis, mais là aussi sans excès.
Au serrage tout s'étale, ce doit pas déborder.
je ne dispose pas de photos, ... en cherchant sur la toile:
Tartiner pour remplacer un joint est un travail de gougnafier :
une tartine .... mais ça fuit .. alors on recommence .. en en mettant encore plus :
=> ce qui ne faut pas faire: - remplacer un joint par de la pâte
- tartiner
- discontinuités ... les vaguelettes vont emprisonner de l'air .. en chaleur cet air s'dilate .. et fatigue la pâte ...
- bavures qui vont se promener :
=> pas mal . . mais - le cordon devrait faire le tour de la surface .. sur la moitié externe,
- les reprises seraient autour des passages de vis
=> Exemple de fin cordon et de reprise de continuité:
Donc, par forte chaleur (Août/Hérault), j'ai appréhendé que le cordon séche ... jusqu'aux serrages ultimes.
Par principe, j'effectue le serrrage par passes en serrant en escargot vis paires / vis impaires.
Merci pour toute ces précisions. L'ordre de montage est donc:
1) graissage très léger des goupilles et mise en place des goupilles au ras du carter
2) pose de la pâte sur le plan de joint du bloc
3) positionnement du carter avec ses boulons, en "approche"
4) enfoncement des goupilles
5) serrage final des boulons
Bon, ça devrait pouvoir se faire ...
Je suis perdu: quelle butée & pour quoi faire ?
Tu dois lever le moteur ... avec la poutre .. tu ne pourras pas lever plus qu'elle ne l'est.
Il te faut dévisser la (ou les deux) vis de fixation du support de BV ...pour que cela monte .. un peu.
C'est le support de BV qu'il faut "libérer". Il est boulonné à la poutre.
Certes, tu peux libérer aussi la poutre .... mais en tenant le bloc arrière (BV & moteur), mais ce n'est pas nécessaire..
Par contre à la pose, il faudra dé-serrer les vis de fixation de cette poutre pour que le support de BV ne soit pas sous contrainte.
Ce qui me parait bizarre, c'est que je n'arrive pas à "recoller" les photos indiquées dans le reportage épinglé sur la butée de débattement.
Bon, j'ai déboulonné les 2 boulons, on verra bien.
euh, non, on ne verra pas ... enfin, pas tout de suite. Le palan qui me sert d'habitude à lever des moteurs de DS est fichtrement incapable de faire quoique ce soit avec cette Mercedes: Le crochet est trop gros, il ne rentre pas dans le minuscule trou de la patte de levage. Flûte, je n'ai rien sous la main pour faire quelque chose !
Essaye avec une manille: il t'en faudra deux une à l'Av et une autre à l'Ar.
Sur ces deux mailles sera raccordée une chaine .. et une troisième manille servira à la prise du crochet de ton palan, c'est elle qui équilibrera le moteur.
Vérifie l'état de ce silent-bloc de BV ... et puisque tu y es .. surveille bien l'état de cet amortisseur de vibration sur ton arbre de transmission (tu as une BV5)
Ajout d'une manille (Casto, 5) entre le crochet et la patte d'élingage, et hop, on lève le moteur:
Mise en place de cale pour sécuriser et dépose de l'ensemble des boulons du carter d'huile, le plus coriace étant celui sous la travers moteur:
Et avant d'atteindre l'avant dernier boulon, le fatidique "A TAAAABLE !" me stoppe dans mon élan
Dernière modification par Kieffer (15-06-2013 20:38:12)
Quel ballot ! je viens de comprendre pourquoi je ne comprenait pas les images de l'article épinglé. Elle correspondait au support de carter, et non de la boîte de vitesse:
Le carter s'ouvre et la crépine est maintenant visible, mais je n'arrive pas encore à le sortir. En fait, il faut lever le moteur assez haut:
Après réflexion, je me serait moins embêté à déposer les boulons de carter si j'avais dès le départ suffisamment levé le moteur
Dernière modification par Kieffer (16-06-2013 12:20:29)
Passage aux goupilles, c'est pas de la tarte:
Celle du haut à l'air de vouloir venir, mais je ne suis pas encore au bout:
Celle du bas de bouge pas d'un iotat. Je l'ai donc percée à la Dremel puis avec un forêt un peu plus gros (~4 mm), rien à faire elle ne bouge pas:
Je n'ai pas assez de recul pour taper assez fort. Toute suggestion est la bienvenue pour extirper cette maudite goupille ...
Perce avec un foret un peu plus fort ... jusqu'à tangenter un bord: dommage tu as mal centré.
Avec quoi tapes-tu ? La masse doit faire au moins 1 Kg: lorsque 1kg tape ... les 10 grs de goupille écrasent . . .
Es-tu sûr que ton marteau fasse le kilo ?? Il est tout petiot à comparer de ma masse: on dirait un 500 grs.
Je suis allé voir la mienne ... elle ne fait pas 1kg mais 1250 grs.
As-tu essayé de taper sur le bord de la goupille (en tournant) pour faciliter le décollage: ainsi percée elle devrait se déformer sous les coups.
Au débouché, le perçage est-il suffisament centré .. pour percer un peu plus grand ?
C'est un effet d'optique, voici la comparaison avec un marteau normal. J'ai même piqué la balance de cuisine de ma femme (à son insu) pour en avoir le coeur net: 976g:
Je vais voir si je suis assez centré à l'arrière pour percer plus gros.
J'ai donc l'impression qu'il ne reste plus beaucoup d'épaisseur à un endroit: tu ne peux plus agrandir le trou de perçage.
Il ne reste que deux solutions:
- taper tous les 45° pour décoller / déformer la goupille .. quitte à essayer un masse plus grosse (2Kg)
la masse a l'avantage d'avoir une surface de frappe plus grande ... on apprende moins pour ses doigts.- agrandir en limant .... vers le sens de la plus grande épaisseur
Après une pose d'une semaine pour cause de travaux d'intérieur, les grandes manuvres reprennent. Ces goupilles pions de centrage commencent à m'échauffer sérieusement !
Pour celui de droite s'impose une dépose de la pompe de D.A. pour faire de la place pour percer à 7 mm (le pion fait un diamètre de 910 mm). Je dois dire qu'après tous ces efforts, le moment où l'on voit sortir ce damné pion est particulièrement jouissif
Bon, il va falloir ré-attaquer le 2e pion qui est beaucoup moins accessible car il n'y a pas beaucoup de recul pour assener les coups de masse correctement. De plus, à l'instar de celui de droite qui était un peu enfoncé, celui-ci affleure le carter de distribution, ce qui ne permet pas un positionnement du chasse-goupille aussi facile. Un malheur n'arrivant jamais seul, je n'ai pas percé droit ...
Dernière modification par Kieffer (29-06-2013 19:43:57)
Tu peux essayer de taper par derrière ... des fois que cela le décolle ?
Il n'y a pas assez de place par derrière. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi, mais finalement, je l'ai eue, la bourrique !
La mauvaise nouvelle: le rail possède encore son support plastique, j'ai fait tout ça pour rien ? On voit sur la première photo suivante que suite à un battement exagéré, la chaîne à commencé à usiner la culasse et le bloc moteur ...
Sur les photos, on dirait que les dents sont méchamment usées ?
Si c'est le cas, ce serait de les remplacer.
Je peux te trouver la référence sur la catalogue de PdR pour que tu en regardes le coût sur le site MBSpecialist: ainsi tu te construis ton devis sans déranger personne. (je tiens à préciser : si l'on me demande des références c'est NIET ... trop chronophage)
MBS propose au moins trois choix ... je te déconseille les pièces adaptables et celles d'occasion.
Effectivement, les dents sont bien usées, mais ça ne m'étonne pas au vu du battement de la chaîne.
J'aimerai bien avoir les références, en espérant que la dépose/repose des pignons ne soit pas trop complexe.
Pour chercher, il me faut le VIN
Voici:
- pignon d'arbre à came A 102 052 02 01
- axe intermédiaire A 102 050 08 06 c'est l'entrainement du distributeur d'allumage
- pignon vilebrequin A 102 052 00 03
Quant à ta glissière : A 102 050 08 16 qu'un traducteur renomma cornière de calage !
le tendeur de chaine ne serait plus livrable, mais seraient dispo le ressort : A 102 993 01 01
le clip anti-retour: A 103 052 01 93,
la bague d'étanchéité N 007 603 027 101
Je ne veux pas prendre la responsabilité de m'être trompé dans les références: elles ne servent qu'à avoir une idée du prix en consultant le site MBSpecialist ... cela sans consommer du temps d'une personne physique (c'est le moteur de recherche MBS qui travaille).
Si tu passes commande, communique le VIN et laisse faire. Si le magasinier ne trouve pas tu lui donne ces références ... avec cela il trouvera le bon chemin pour commander la pièce idoine.
Je te remercie de ton partage d'expérience .. et viens d'actualiser le titre de la discussion.
Pour un M 102 982 de 1986 , la concession ( PAU ) m'a fourni un tendeur de chaine neuf ref : A 102 050 10 11 .
Sur l'éclaté MB , en concession , le tendeur est composé de plusieurs references ( ressort , clip .. ) mais il est bien vendu " complet " .
Le prix est de 116
W123 200D - 1983 / Volvo V 40 1998
Merci pour ces informations.
Je me suis déjà approvisionné en glissière et tendeur de chaîne (plus dispo, j'aurai donc acheté le dernier ?).
Quant à la pignonerie, les bras m'en tombe: 394 pour l'axe intermédiaire ! et je n'ai pas encore vu les 2 autres ...
Salut,
J'ai suivi tès aventures avec attention puisque j'ai le même projet que toi. Je me rends compte à cette occasion que le principe mécanique du M102 diffère peu du M115 son ancêtre. Pour ce qui DST des pièces pour faire une distric dans les régles de l'art, mes investigations m'ont emmené à 1 000 de pièces (chaîne, pignons, tendeur, guides, joints divers ...). Donc du coup j'ai sursis à la chose, attendant des jours meilleurs.
Tout le problème est là:
- faire "correctement", pour un long service sans faiblesse, est une chose ... mais représente un investissement.
- faire "à moitié" est, par expérience (tout le monde te le dira), la pire des choses.
Jusqu'à présent, tu as de la chance: ta tenacité, ton travail t'ont amené à découvrir des faiblesses.
Tu as des photos ..
Si un jour tu es dans l'obligation de la vendre, ces photos témoigneront de l'entretien.
As-tu demandé le prix "Equipementier 1ère Monte" ?
Il me semble que le M115 n'a pas de carter en face Av .. mais que tout est maintenu par des goupilles à arracher à l'extracteur par inertie, non ?
L'axe intermédiaire reposerait sur le même principe.
Appel de mbspecialist ce matin (un numéro 0825 surtaxé grrrrr ): la référence équipementier 1ère monte indiquée sur le site n'est pas en vente re-grrrrr
A quoi ça sert d'indiquer sur un site de vente, un objet qui n'est pas vendu ?
Les pièces commandées chez Mercedes ont du mal à arriver. On sent que c'est l'été et qu'une partie du personnel est en congés ...
En attendant, pointage à la peinture rouge de la chaîne/arbre à cames, chaîne/axe d'allumeur, et chaîne/pignon de vilebrequin:
Pffff .... essaye de le conserver en témoin ... car je n'ai jamais vu ça .. surtout à un si faible kilométrage!
Je n'étais pas un expert en battage de chaîne, mais le bruit du moteur me paraissait largement suspect et en ouvrant pour la première fois le couvre-culasse, je me suis bien rendu compte qu'elle battait aux 4 vents ...
Pour le pignon d'arbre à cames, je ne vais pas m'en faire un pendentif, mais je ne me priverai pas de le montrer aux quidams qui me diront que la distribution d'une MB est indestructible, qu'une chaîne, ça ne se change pas, que les vidanges ce n'est pas important, etc ...
Dernière modification par Kieffer (14-07-2013 07:57:07)
et pourtant ... c'est ce qui est mâlement affirmé sur des sites mercedes .. car Mercedes c'est du solide.
Les pignons sont enfin arrivés :
pignon d'allumeur (10), pignon de vilebrequin (11), pignon d'arbre à cames (12)
accompagnés du joint de carter (1), joint de vidange huile et LDR (9), joint de crépine (8) et les pions centreurs (7)
Bah, pour l'instant, je suis content de moi (et comme dit JYL, "Pouvu que ça dure !")
Ce qui me parait étrange, c'est que le repère fait avant l'opération était positionné sur le maillon immédiatement à gauche du maillon tronçonné. Maintenant, il se retrouve à deux maillons à gauche. Est-ce que la chaîne aurait sauté ?
Ce qui m'a étonné, c'est justement d'avoir posé ce repère : à quoi sert-il ?
La couronne de l'arbre à came se positionne sur son arbre par une clavette: elle n'a qu'une seule position (donc pas besoin de détrompage).
Le calage de l'arbre à came s'effectue par son repère ... indépendant de la couronne.
=> Je ne perçois pas l'utilité du marquage.
En fait, je me suis inspiré de mon article préféré dont je reprend un extrait ici:
Déposer le pignon d'entrainement de l'arbre à came: Avant de le 'tomber' penser à repérer d'un blanc de peinture un maillon avec sa position relative sur son pignon (cela fera gagner un peu de temps)
J'ai reporté le repère à l'identique sur le nouveau pignon en pensant que cela me permettait de remettre l'ancienne chaîne sur le nouveau pignon exactement au bon endroit avant même d'avoir positionné le pignon dans son axe-et-clavette.
OK,
la prochaine fois ... promis ... je réfléchirai avant de poser une question.
Par contre, je me perd en conjecture en ce qui concerne ce décalage par rapport à la marque qui ne me semble pas être de très bon aloi. Le week-end prochain, je vais faire un montage à blanc du carter pour voir le décalage effectif (c'est à dire, je l'espère, le décalage nul puisque tout est neuf), mais d'ici là, j'aurai aimé être rassuré
Eh bien je peux peut être répondre.
Ce matin avec Forest, nous avons remplacé la chaine de son M102 de W124 ... en marquant (trait de peinture) l'emplacement du maillon meulé.
Après un tour de chaine .. le maillon 'neuf' ne tomba pas pil-poil en face de l'emplacement repéré, mais une dent après: nous avons donc rectifié et posée/sertie l'attache 'neuve'.
Par précaution ... vérification du calage: à la louche décalé de 40° ... il a fallu déposer le pignon pour remettre tout cela dans l'ordre. 40° pourrait correspondre à deux dents.
En tout état de cause, il s'avère que chaque maillon de la chaine ne tombe pas au même endroit sur les pignons: il défile: on ne peut se fier à ce repère.
=> C'est ce que j'avais en tête lorsque j'avais fait la remarque;
Par contre, lorsque nous avons dû déposer le pignon, la marque de peinture a été une alliée de taille pour mieux voir ce qui était fait (= reposer la chaine sertie deux maillon plus loin).
Pour Forest, il n'y a pas photo: bruit de chaine disparu (la chaine usée était tendue par un tendeur neuf).
Les repères ont été là où ils étaient attendus.
OK, ça me rassure un peu avant que je puisse vérifier ce décalage ...
Sinon, en ce qui concerne le sertissage, est-ce que tu tapes directement sur le maillon avec un petit marteau, ou est-ce que tu intercales un outil entre les deux (genre chasse-goupille) ?
Est-ce que toi ou Forest, auriez une photo du maillon une fois maté ?
Pour le décalage , fortuit , puisqu'on croyait bien faire , on a rattrapé le coup assez facilement , parceque ce M102 possède des méplats sur l'arrière de l'arbre à came . Ca aide grandement a l'immobiliser pour desserrer le pignon arbre à came .
Le couple de serrage étant à 8m/kg , ca n'est pas trop dur , mais , surtout ne jamais se servir du pignon en fonte pour immobiliser l'arbre à came.
Pour le maillon , à sertir , la petite platine qui ferme le maillon est deja assez dure a rentrer , le sertissage se fait en tapotant directement sur les axes avec un petit marteau , c'est la masse d'un kg qui absorbe les coups et preserve le pignon .
Le matage est succint , pas besoin de realiser un bouterollage .
C'était ma première distribution , ca n'est pas si dur à faire .
Merci pour la photo de maillon maté !
Quand il n'y a que la chaîne à changer, c'est presque du gâteau !
Montage à blanc du carter: YEEEEEEEEEEEESSSSSSSS !
Avant de poser définitivement le carter de distribution sur le bloc, il faut positionner les 2 pions-centreur du carter. Doit-on le faire par la face avant du carter, par la face arrière du carter ou en les positionnant d'abord sur le bloc moteur comme semble le montrer cette photo extraite d'une RTA (même si je sais qu'il y a toujours à boire et à manger dans ce genre de documentation) ?
Je ne sais pas.
Dans le doute, j'ai posé toute la visserie sans serrer et secouer le carter: il n'avait pas jeu; ces dans ces conditions que j'ai enficher les deux pions.
