#1 17-07-2013 06:17:35
diablotin
Lieu : en Beaujolais
W124.190 Affectation des plots sur connecteur 8 broches
Sur ma W124-190 de 1992
N° VIN: WDB1241901F239232
Je recherche l'affectation des plots de mon connecteur 8 broches
Plots 3 et 8 sont vides
Plot 1 = masse
Plot 2 = ?
Plot 4 = ?
Plot 5 = ?
Plot 6 = ?
Plot 7 = ?
Par avance merci de vos infos smile
300 TD (W124) de 1992 à 317 000 km
#2 17-07-2013 08:42:46
Re : W124.190 Affectation des plots sur connecteur 8 broches
Ainsi que je l'écris, il ne faut pas aller 'titiller' ces connecteurs par l'outil de test sans savoir ce que l'on fait et surtout sans connaitre ce que l'on est en droit d'attendre.
Avant de titiller ... il faut vérifier toute nouvelle acquisition (ou construction) de lecteur interrogateur
                    & .. surtout suivre le protocole d'essai défini par le constructeur.
Ceci ècrit, cela revient à réfléchir avant de foncer.
Affectation : NC = Non connecté, en bleu une supposition à vérifier
Plot 1 = masse
Plot 2 = speed sensor signal
Plot 3 =  NC
Plot 4 = ELR ou EDS (= régulation du régime de ralenti)
Plot 5 = ASD
Plot 6 = SRS (= le système AirBag et/ou retraction de ceinture)
Plot 7 = A/C (= Clim)
Plot 8 = NC
