#1 20-08-2013 09:10:14
Kieffer
W123-M102.980 de 230CE: Couple de serrage butée moteur AV
Je ne dispose que d'une doc de M102/W201 qui ne parle pas de la butée moteur avant.
Pouvez-vous m'indiquer le couple de serrage pour les 2 vis sur le carter d'huile (flèches vertes) et de la vis sur la traverse du berceau moteur (flèche rouge) ?
250 SEcp/66 - Ds20/73
#2 23-08-2013 07:20:34
Re : W123-M102.980 de 230CE: Couple de serrage butée moteur AV
Vis de réglage pour suspension Av ou Ar moteur: 40 Nm
Vis de réglage pour butée "Av" du moteur:        130 Nm ...
#3 23-08-2013 07:30:34
Kieffer
OK, merci !
