#1 13-01-2014 10:05:54
cedric52000
Lieu : ville sous laferté 10310
recherche pompe a huile pour BVA 722.3
bonjour a tous.
Je suis a la recherche d une pompe a huile de BVA 722.3 pour mon coupé 600SEC W140 de 1993.
Cette pompe est montee sur bon nombre de mercedes W107, W123, W124, W126, W129, W210, et bien W140.
Je joint donc une liste de VIN compatible si cela peux vous aider a m aider.
-W107 (1981/1989):             -W123 (1981/1985):                 -W210 (1996/1997):
380SLC 107.025                         300D-T   123.133                        E320 210.055
380SL   107.045                         300CD-T 123.153
560SL   107.048                         300TD-T 123.193
  -W124 (1986/1995):             -W126 (1981/1981):             -W129 (1990/2001):
300E 3.0      124.030                  300SE 126.024                          300SL-24S 129.061
300E 3.2      124.032                  300SEL 126.025                         SL320        129.063
E320            124.032                  380SE   126.032                        500SL        129.066
400E            124.034                  380SEL 126.033                        500SL        129.067
E420            124.034                  420SEL 126.035                        SL500        129.067
500E            124.036                  500SEL 126.037                        SL500        129.068
E500            124.036                  560SEL 126.039                        600SL        129.076
300CE          124.050                  380SEC 126.043                       SL600        129.076
300CE 24S    124.051                 500SEC 126.044
300CE coupé 124.052                 560SEC 126.045
E320 coupé   124.052                 300SD   126.120
300CE          124.066                 300SDL 126.125
300TE          124.090                  350SD   126.134
300TE          124.092                  350SDL 126.135
E320            124.092
300D-T         124.133
300TD          124.193
300E 4M      124.230
300TE 4M    124.290
  -W140 (1992/1999):
300SE         140.032
S320          140.032
S320 long   140.033
400SE         140.042
400SEL       140.042
S420           140.043
500SEL       140.051
S500           104.051
600SEL V12 140.057
S600           140.057
500SEC       140.070
CL500          140.070
S500 coupé  140.070
600SEC V12 140.076
CL600          140.076
S600 coupé  140.076
300SD turbo 140.134
S350 turboD 140.134
J espere que quelqu un pourra m aider.
#2 30-01-2014 09:36:38
monkfish
Lieu : angouleme
Re : recherche pompe a huile pour BVA 722.3
Salut, quel est le problème de ta pompe?
#3 02-02-2014 14:14:30
cedric52000
moi c est le carter de la pompe a huile qui est usé suite a un mauvais remontage (6 pas de visse sur le carter moteur HS) de la boite anterieur a mon achat de la voiture.78903.jpg
il faut que je voit s il est possible de faire fabriquer une frete afin de palier a cette usure.
#4 02-02-2014 14:17:59
Ne pourrais-tu pas utiliser des filets rapportés ... s'il reste suffisamment de matière?
#5 02-02-2014 14:33:36
cedric52000
j ai justement acheter tout ce qu il faut pour refaire mes pas de visse avec des filet rapporter.
avec ca ca va aller tres bien.
#6 02-02-2014 16:02:55
beau matériel  tongue
#7 02-02-2014 18:25:08
cedric52000
merci mais je m en serai bien passer quand meme
#8 02-02-2014 19:15:04
Il faudra le rentabiliser (oups) wink
#9 02-02-2014 19:57:08
cedric52000
quand mes filetage seront repare ce materiel sera tres largement rentabiliser parce que je me voyait tres mal changer le bloc moteur.
#10 02-02-2014 19:58:47
C'est vraiment un mauvais jour lorsque l'on "foire" plusieurs filetages sur un même moteur... Vaut mieux lors remettre au lendemain... hmm
#11 02-02-2014 20:37:11
cedric52000
c est pas moi qui les ai foiré ils y etaient déjà quand j ai deposer la boite.
#12 02-02-2014 20:38:31
cedric52000
il y a 6 filetages foirés sur les 12
