#1 10-03-2014 22:21:21
jo79
W107 - 350SL: Ouverture de malle arrière
Sur la voiture qui va m'être livrée fin de semaine, le neiman a été remplacé. La serrure de la malle est verrouillée et je n'ai pas de clé. Y a t il un moyen de secours pour ouvrir ce fichu coffre ?
Merci de vos réponses
#2 11-03-2014 11:15:34
Re : W107 - 350SL: Ouverture de malle arrière
Je ne connais pas d'issue de secours.
Si le Neiman a été échangé, il est possible que les autres serrures soient d'origine  en ce cas tu pourrais commander la clé en concession.
#3 13-03-2014 17:48:02
jo79
Oui, c'est ça, le neiman a été remplacé, mais pas les autres serrures et le vendeur n'a pas retrouvé les clés des anciennes serrures.
Comme il y a un petit trou, juste au dessus de la serrure, je me disais qu'en passant un fil de fer, je pourrais peut être "crocheter" la serrure.
#4 13-03-2014 18:17:43
Qu'en pensent les propriétaires de 350SL ?
#5 13-03-2014 18:55:42
Les serrures à barillet des anciennes voitures sont constituées de peu de paillettes... et généralement, un serrurier les ouvre en quelques secondes...
#6 13-03-2014 19:50:19
Dix paillettes sur les serrures des MB des années 70, c'est tout de même moins symbolique que sur d'autres voitures de la même époque (BMW 2002 : sept paillettes).
#7 14-03-2014 23:13:20
jo79
Je n'ai toujours pas ouvert la malle arrière de ma 350sl. Pouvez vous me dire la position de la fente du barillet où l'on introduit la clé, lorsque la serrure est déverrouillée.
La mienne est en position horizontale; J'en déduis qu'elle est verrouillée, mais je n'en suis pas sur.
Merci de vos réponses.
#8 15-03-2014 03:30:19
BobRL
Chez moi (SLC à verrouillage centralisé) la position "déverrouillée" est horizontale.
Mais pour passer de  "verrouillée" (verticale) à "déverrouillée" il faut tourner 1/8 de tour de plus que la position horizontale dans le sens antihoraire puis revenir à l'horizontale ( pas très clair mais pas facile formuler)
#9 15-03-2014 10:36:00
Il est possible (j'ai le cas sur un des breaks-123 & sur la 124) que le caoutchouc 'colle': il faut alors exercer une force sérieuse pour décoller: le comportement est exactement le même qu'un coffre verrouillé.
#10 15-03-2014 15:36:17
ev350SL
Sur ma 350 SL première génération (1971) sans verrouillage centralisé, c'est presque comme BobRL modulo la manip pour déverrouiller :
- fente verticale : fermé ;
- fente horizontale : ouvert.;
Passage de fermé à ouvert dans le sens horaire
Dans les deux cas, le bouton peut être enfoncé jusqu'au bout, mais :
- position horizontale, il y a un point dur (au moment ou le "crochet" se libère je suppose) à passer avant l'ouverture du coffre ;
- position verticale : le bouton s'enfonce jusqu'au bout sans point dur ... et pas d'ouverture de coffre évidemment.
Sur un autre véhicule, il m'est arrivé de bloquer non pas la serrure mais ce fameux crochet qui ne voulait pas se libérer ... appuyer sur le coffre, sans faire de bosse, pour laisser du jeu malgré les joints ... et croiser les doigts.
Bon courage en tout cas.
#11 15-03-2014 18:44:06
Je ne connais pas du tout ce type de voiture...
Pas moyen d'accéder au coffre en enlevant le dossier arrière ?
Verrouillage centralisé pneumatique ? Si c'est le cas, pas moyen d'intervenir directement sur le circuit ?
roll
#12 15-03-2014 21:38:38
jo79
Merci à tous de vos réponses.
Je n'ai pas encore fait l'inventaire détaillé des équipements de la voiture. Dans les deux portes, il y a bien un système pneumatique, mais pour le coffre ?
S'il en est équipé, où passent le ou les tubes d'air ?
Le capot en est il doté aussi ?
#13 16-03-2014 07:42:10
As-tu une autre clé plus grande pour déverrouiller le coffre comme sur les w123 ... ?  regarde dans ton jeu de clé.
Le joint peut être collé comme dit Corail et il faut forcer lentement pour ouvrir.
Et à l'action sur le bouton poussoir on sent cet appui qui libère la condamnation, par rapport à la position verrouillée. Le sens-tu aussi ?
#14 16-03-2014 20:54:44
jo79
J'ai vérifié coté commande centralisée; il y a bien deux tubes qui passent sur le bas de caisse à l'intérieur de la voiture coté passager et qui entrent dans le coffre.
La fente de ma serrure est à l'horizontale donc selon vos informations, déverrouillée. Est ce que la centralisation peut empêcher l'ouverture de la malle ?
Pour répondre à Corail, effectivement, je n'ai pas encore présenté la voiture, mais je ne l'ai que depuis vendredi fin de soirée et comme certains éléments intérieur sont démonté et que j'ai un plein Scudo de pièces il m'a fallu tout recenser et faire le tri de ce qui concerne la 350sl.
Autre point qui n'a probablement pas sa place ici : comment faites vous pour joindre des photos ou scans à vos posts? J'ai bien utilisé "recherche", mais pas eu de réponses.
#15 16-03-2014 21:23:09
... c'est bien le but de cette option... verrouillage/déverrouillage à distance... il serait peut-être possible d'intervenir manuellement... ces tubes (verrouillage coffre/trappe carburant ?), ça doit bien aboutir sur la centrale pression/dépression accessible quelque part dans la voiture ? roll
#16 16-03-2014 23:00:49
jo79
La trappe à essence n'a pas de verrouillage pneumatique.
Effectivement, si je savais où se loge la centrale, je pourrais essayer d'envoyer de l'air avec mon compresseur. Mais je ne la vois pas dans le compartiment moteur.
Où si situe t elle ?
#17 17-03-2014 00:01:09
Faut espérer qu'elle ne soit pas dans le coffre...   big_smile=D
#18 17-03-2014 11:36:25
D'après la plaque de caisse, elle a un verrouillage centralisé. Reste à savoir s'il fonctionne...
Le système est à dépression et non pneumatique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer de l'air comprimé dedans mais au contraire aspirer.
En 1977, les repères-couleurs sont jaune-rouge pour la tuyauterie de verrouillage et jaune-vert pour celle de dé-verrouillage. Il faudrait donc que tu appliques l'aspiration à la tuyauterie jaune-vert qui part dans le coffre.
#19 17-03-2014 12:17:48
jo79
Bonjour, Guillaume,
Merci pour ces précisions. Je vais essayer en aspirant et te tiens informé.
#20 21-03-2014 21:09:07
jo79
Voilà, la malle est ouverte.
La serrure était bien déverrouillée, mais les caoutchoucs étaient collés et probablement que le crochet accrochait légèrement.
A deux personnes, un qui appuyait au dessus de la serrure et l'autre qui levait, la malle s'est ouverte et comme l'a dit guillaume il y a bien un verrouillage à dépression.
