#1 15-03-2014 16:30:17
MacFever
W124 Serrure
Je viens d'acheter une W124 250 TD de 1986 pour mon fils
La télécommande est cassée donc problème pour ouvrir la porte conducteur par ce que on ne peut y introduire la clef (pas de barillet) de ce côté donc pour ouvrir on doit d'abord ouvrir la porte passager
2ième problème : on ne sait pas fermer les portes, il faut rentrer par une porte arrière, actionner la bouton fermeture portes et puis ressortie à l'arrière
Quel est la solution la plus simple ?
- est ce que on peut invertir les barillets droite vers gauche ?
- est on peut acheter une nouvelle télécommande ou une télécommand universelle qui se branche sur la voiture ?
Eric
W123 300 Dt 1985
#2 15-03-2014 18:15:47
Re : W124 Serrure
- s'il n'y a pas de barillet à G .... comment intervertir les barillets ?
Je pense que le mieux serait de rechercher une télécommande.
La tienne est cassée ... une voiture roula dessus ?
#3 15-03-2014 18:30:02
Re : W124 Serrure
Fermeture par télécommande ? c'est MB ?
Pas de barillet coté conducteur  pourquoi ?  un cache, un orifice vide, un système télécommandé par la télécommande ?
On peut intervertir les barillets, le sens de rotation de la clé pour l'ouverture sera inversé.
Coté passager, tu peux actionner le téton pour verrouiller et ensuite claquer la portière.
Normalement ce n'est pas possible coté conducteur pour éviter de verrouiller en laissant les clés sur le contact.
#4 15-03-2014 21:20:28
ber
Re : W124 Serrure
oui, c'est MB, j'ai la même chose sur la mienne; (de 1996)
il faut une télécommande Mercedes, autour de 280€ de mémoire yikes(
pour la reprogrammer, réassocier au véhicule, il faut faire une manip avec la clé dans le neiman, en position I et/ou II, et en appuyant sur le bouton de la télécommande en même temps; je dois pouvoir retrouver la manip qque part ...
A+
Roadster: R129 500 SL
#5 16-03-2014 08:11:20
MacFever
Re : W124 Serrure
Est ce que c'est possible d'acheter une télécommande d'occasion sur ebay et la reprogrammer ou est ce que il faut acheter chez Mercedes une télécommande "vièrge" ?
Je n'ai pas trouvé la manip pour reprogrammer la clef :-(
W123 300 Dt 1985
#6 16-03-2014 08:28:18
Re : W124 Serrure
A partir de la W124, l'équipement évolue beaucoup, càd que nous avons affaire à une grande diversité d'équipements.
Sans connaitre cette W124 (même pas son année) il ne sera pas facile de répondre et toute recherche sera très chronophage.
Pour commencer à chercher, je suis allé voir dans ta présentation ... pour me retrouver nez à nez avec une W123 ... ce qui n'aide pas.
Un VIN, un historique ... sont des éléments facilitateurs.
Ne pas répondre aux questions posées .. non seulement ne facilite pas .. mais laisse supposer que cela ne t'intéresse pas (ou que tu sois un consommateur pressé)
#7 17-03-2014 08:45:49
MacFever
Re : W124 Serrure
Il s'agit donc de la voiture de mon fils, moi même j'ai une W123
C'est une 250 TD de 1986 mais avec un face lift modèle 1994, moteur 20S et intérieur ont été transféré en Hollande
J'ai acheté un kit de télécommande universelle pour W124 (clef dans la télécommande comme d'origine) sur ebay ...
W123 300 Dt 1985
