#1 13-08-2014 11:39:36
forest
Lieu : LANDES
W124 230 , problème de phare etrange
Voia le soucis :
l'autre jour on m'a fait remarquer , lors d'un appel de phare , que l'ampoule avant droite , ne fonctionnait pas .
En vérifiant la dite ampoule , RAS .
Lors de l'allumage des feux de position , les deux veilleuses fonctionnent , en code , idem ; lorsque je met les pleins phares , le phare droit s'éteint et ne subsiste que la veilleuse .
Précision : le phare gauche fonctionne normalement . Le systeme d'alerte d'ampoule HS au tableau de bord s'allume des la mise en veilleuse , mais il a toujours été allumé depuis que j'ai la voiture , et ce malgré un contrôle scrupuleux de toutes les ampoules .
Des avis ?
#2 13-08-2014 12:14:45
Re : W124 230 , problème de phare etrange
Un fusible ? usé ? mauvais contact ? fondu ?
#3 13-08-2014 12:47:26
Intervertir les ampoules ?   au cas zou
#4 13-08-2014 12:53:51
jo79
La masse doit être la même pour les positions : veilleuses, codes et phares. Si tel est le cas, le défaut provient du fil (+) d'alimentation phare.
Soit il est coupé, soit il est oxydé et la liaison est rompue; dans ce dernier cas tu trouves bien 12 volts au voltmètre, mais il n'y a pas suffisamment d'intensité pour éclairer le filament de la lampe.
#5 13-08-2014 18:12:39
forest
Lieu : LANDES
Ok pour la masse , reste a vérifier la continuité sur le + phare .
Cela veut donc dire qu'en position plein phare , seul le filament dédié est allumé ? ( en code tout va bien , seule la veilleuse subsiste en plein phare )
neutral
#6 13-08-2014 19:11:20
Oui, ton ampoule dispose de deux filaments.
Le filament "phare" dispose souvent de son propre fusible et ... rappelle toi qu'ils sont facétieux ... parfois.
#7 13-08-2014 20:21:09
forest
Lieu : LANDES
Oui je sais bien , mais alors cela veut dire que chaque phare  a un fusible dédié ?
je sors et vais réviser de suite ..
#8 13-08-2014 20:24:17
Cela dépend des modèles, mais je crois que ce serait encore le cas sur une W124 (c'est récent ça comme modèle ? ??)
#9 13-08-2014 20:34:05
forest
Lieu : LANDES
Ok , si le shéma electrique de la RTA est obscur , l'affectation des fusibles donne les ref 13 à 16 pour chacun des codes et phares . Je regarde ca .
hmm
#10 13-08-2014 20:48:06
Si c'est obscur .. allume un phare ou deux ? neutral
#11 13-08-2014 22:05:49
forest
Lieu : LANDES
Evidemment , toute la lumière sera faite sur cette affaire quand les deux fonctionneront ... smil appl
#12 14-08-2014 11:11:01
Je déduit de la discussion (filaments différents codes phares) que nous sommes en présence d'ampoules H4.  Vérifie la fiche qui est sur l'ampoule.  Les cosses "cuisent" à l'intérieur du plastique, deviennent friables, et créent des faux contacts. Vécu sur W 123.
#13 14-08-2014 18:52:38
forest
Lieu : LANDES
Oui , merci du tuyau , les cosses ont l'air ok , le connecteur à côté du phare aussi wink
Normalement demain j'aurais un peu de temps pour vérifier les fusibles et la continuité du fil destiné au phare .
#14 14-08-2014 20:44:12
jo79
OK; on attend le verdict...
#15 15-08-2014 17:10:53
Sur un 230E:                                        Fusible N°    calibre 8A
                     - Feux de croisement G         13   de l'ordre de 4 Ampère
                     - Feux de croisement D         14
                     - Feux de route  G                15    de l'ordre de 5 Ampère
                     - Feux de route D /témoin     16
Un fusible facétieux .... ceux de la 200D les auraient-ils mis au parfum ?
#16 15-08-2014 18:21:36
forest
Lieu : LANDES
Verdict différé pour cause de soucis plus grave ...
Je vous tiens au courant , et merci wink
#17 18-08-2014 08:51:37
Lieu : Breizh dizalc'h
platine derrière le bouton fatiguée ? Un coup de WD40 ?
#18 18-08-2014 18:44:41
forest
Lieu : LANDES
Après avoir charogné dans la boite à fusible , le relais confort faisait des siennes et seul l'appel de phare ne fonctionnait plus , même si à mon sens les fusibles étaient " bons " , pas découpés sur les contacts , etc .
Ras le bol , j'ai remplacé presque tous les fusibles par des neufs , et ca à l'air d'aller .
Ces damnés fusibles crayons ... me suis fait avoir comme un bleu neutral
#19 18-08-2014 20:17:05
Sur mon break 124, une ou deux fois par an, je les arrose de WD40, puis je les fais délicatement tourner......... pour que le dégrippant file sur le point de contact...
#20 18-08-2014 20:51:56
forest
Lieu : LANDES
Ou un coup de bombe pour contacts dielectriques .
Ayant eu le cas de pastilles qui étaient devenues résistives de vieillesse sur des switch , je me demande jusqu’à quel point de vieux contacts ou alliages conducteurs ne mutent pas avec le temps et le courant traversant .
D'ailleurs maintenant que j'y pense , chez Jouef , les vieux modèles en retour SAV , voyaient leurs lames contact remplacées systématiquement .
Les "vieux fusibles " même désoxydés , fonctionnaient peu ou pas , a se demander si en entretien , toutes les X années , il ne faudrait pas remplacer la panoplie complète .
#21 19-08-2014 05:10:21
Si je ne m'abuse .... c'est la seconde fois ?   big_smile
forest a écrit :
à se demander si en entretien , toutes les X années , il ne faudrait pas remplacer la panoplie complète .
Au prix de ces fusibles, ce ne serait pas une mauvaise idée.
Le WD est constitué d'hydrocarbures ... lesquels attaquent les caoutchoucs : l'usage du WD40 est quand même à maîtriser.
Ma 123 tourne depuis plus de 30ans, au 3eme Pb de fusible .... je les ai tous remplacés, le coût (sur 30ans) est moindre que la bombe de WD40 et les soucis pas récurrents du tout; il est exact qu'elle a toujours séjourné au sec et qu'elle n'a mis ses roues au pays de la dentelle ... si rarement.
#22 19-08-2014 05:42:19
forest
Lieu : LANDES
N'exagérons rien , ceux de la W123 étaient découpés sur les contacts , dans ce cas , non . smile
#23 19-08-2014 11:12:13
La bombe à produit pour contacts est mieux adaptée sur le papier, mais l'effet n'en est pas rémanent, alors que le WD40 si. Et puis c'est hydrofuge..... Avez-vous déjà passé la nuit en Bretagne, quand il a plu toute la journée et qu'il se met à faire beau la nuit (un truc spécial, pour faire dégager les touristes qui auraient l'idée saugrenue de venir nous emmerder !) ? Au petit matin, tout est trempé de condensation......
Le WD40, je sais bien ce que tu veux dire, cher Corail, mais je n'ai jamais observé d'effets dévastateurs; pourtant, j'en mets partout, même dans le cidre pour voir des yeux se former à la surface du bol........ C'est dire !
