#1 03-09-2014 13:27:13
300D-AMG
Lieu : Toulon
Réfection Pont/Différentiel
Dans ma marche lente vers la restauration complète de ma 300D, je m'intéresse à beaucoup de choses... Et quitte à tout démonter autant tout inspecter...
Sauriez vous qui opère encore une réfection d'un différentiel ?
#2 03-09-2014 13:46:29
Re : Réfection Pont/Différentiel
Hello.
Le différentiel     c'est, communément le pont ?
C'est lui qui assure la différence de rotation entre la roue gauche et la roue droite dans la partie motricité, dans un virage.
#3 03-09-2014 13:49:44
300D-AMG
Lieu : Toulon
Oui le pont smile
Je ne sais pas qui fait la réfection complète, et à quel prix... C'est pour cela que je pose la question ici pour avoir un retour d'expérience...
#4 03-09-2014 17:43:53
Je ne sais pas.
Les ponts MB sont quasiment inusable. Que reproches-tu donc au tien ?
#5 03-09-2014 19:38:08
300D-AMG
Lieu : Toulon
Rien de particulier il fuit de la plaque arrière et des joints spi...  Ce qui m'embête ce sont les joints spi... hmm
Je perds 0.3 L sur une année mais que sur 17000 km (2/3 autoroutiers)... Je le vidange tous les ans. Aucun bruit à signaler heureusement.
Et oui elle a pris la route avant ma naissance et je suis la 4ème main malheureusement... même si le carnet d'entretien était suivi jusqu'a 150 000 km.
Dernière modification par 300D-AMG (03-09-2014 19:43:06)
#6 03-09-2014 20:06:28
Donc il ne s'agit plus de le refaire.
Ce qui peut arriver .. c'est une usure entrainant le besoin de re-positionner le pignon d'attaque.
Il y a aussi un joint.
Les joints spi (cardans latéraux) se remplaceraient sans soucis.
Si tu mets trop d'huile ... elle part par la ventilation du reniflard.
#7 03-09-2014 20:29:45
300D-AMG
Lieu : Toulon
Je mets 1.1L comme la préconisation constructeur.
Bon je vais me pencher sur le pignon d'attache, mais je précise que le pont ne fait aucun bruit anormal.
j'ai peu être besoin juste des joint soi de cardans latéraux de même que le nez de pont et du couvercle...
Merci pour vos réponses mes chers smile
#8 03-09-2014 20:59:08
Donc ne touche pas à ce pignon, je ne connais pas spécifiquement la méthode de réglage sur W124, mais sur les ponts MB ... on vérifie assez souvent en mesurant le couple de friction, càd le frein apporté par la rotation lorsqu'on serre la bride. neutral
Le niveau du pont doit être à ras de l'orifice de remplissage: si tu en mets trop (ce que je faisais en balançant une dernière giclée) ... ça sort en vapeur par le reniflard.
#9 04-09-2014 08:00:05
Lieu : Breizh dizalc'h
A moins de se précipiter pour remettre le bouchon, si tu en mets trop, ça ressort tout seul.........
#10 04-09-2014 10:22:32
300D-AMG
Lieu : Toulon
Ok pour le pignon d'attaque je le laisse de côté.
Je me contenterai des 3 joints spi et du joint de capot arrière. Cela m'évitera peu être une dépense inutile, mais je voue une grande bourse pour mon Etoile...
Et oui, le niveau dans le pont est "automatiquement" juste quoi qu'il advienne. En mettant la dose juste ou en remplissant à raz du bouchon :-/
Merci pour vos lumières smile
#11 04-09-2014 11:24:20
Donc ne touche pas à ce pignon...
d'autant que l'interprétation personnelle des traces d'usure/d'appui donnant des indices quant aux réglages à effectuer est vraiment délicate...  hmm
#12 04-09-2014 17:01:18
300D-AMG
Lieu : Toulon
Si pas de bruit, juste la jointerie, c'est noté smile
