#1 15-09-2014 20:25:38
Husch
Lieu : Pictavie
Sacoche à outils Mercedes
Pour ceux que cela intéresse :
une belle trousse à outils, mais j'ai peur qu'elle parte à 200 euros+ !
http://www.ebay.fr/itm/Mercedes-DB-Bord … 19f3b51524
Dernière modification par Husch (15-09-2014 20:27:20)
R107042
#2 16-09-2014 08:03:59
jo79
Re : Sacoche à outils Mercedes
Cette trousse à outils équipe quel (s) modèle (s) de MB ?
#3 16-09-2014 08:25:49
Lieu : Breizh dizalc'h
Lis bien l'annonce !
W107 W108 W111 W112 W113 W114 W116 W123 W126 Ponton
#4 16-09-2014 13:27:20
jo79
Merci tonton benz de ta réponse.
Je ne sais pas lire l'allemand voila pourquoi j'ai posé la question.
Quel est le prix d'un tel équipement acheté dans des conditions "normales" ?
#5 22-09-2014 12:25:26
Husch
Lieu : Pictavie
Elle est donc partie à 150 euros !
R107042
#6 22-09-2014 14:15:15
Pas excessif pour une trousse complète...
#7 22-09-2014 16:39:00
Kieffer
Effectivement. En plus elle avait l'air d'être en très bon état.
250 SEcp/66 - Ds20/73
#8 22-09-2014 17:50:30
Cela n'avait pas servi.........
#9 22-03-2016 17:06:48
Bonjour, je voulais ouvrir ce sujet et poser deux questions,  alors j'irai plus directement. J'ai une sacoche à outils MB qui m'a jamais servi et qui d'ailleurs ne sert pas à grand chose. Bref la mienne comporte 4 compartiments (photo) j'en ai déjà vu à 7 ou 8. D'où était-ce une option et pourquoi différents modèles ?
PS: mon ordinateur étant en panne, je communique de mon smartphone
Dernière modification par CHTIMI (22-03-2016 17:09:40)
W107043 B M 1973
#10 22-03-2016 17:10:46
Il faudrait déplier totalement ... j'ai l'impression qu'il y aurait deux autres 'grands'  compartiment à ta trousse.
Il est heureux qu'elle ne serve pas à grand'chose .... cela signifie que tu n'en as pas eu besoin .. donc que Mercedes ne t'a pas encore fait fait le coup de la panne.
Ta trousse est celle d'un modèle Essence dont on rajouta une clef en sus (celle de 17 pour déposer les goujons de roues).
La clé de dépose des goujons de roue s'obtient en clipsant la clé à bougie sur la courte clef de 17.
Il manquerait peut être une pige au tournevis emboitable.
J'en ai une, d'origine, en bon état (jamais servie) mais au tissu déchiré par le raguage (Récup en casse).
#11 22-03-2016 20:21:48
Non non il n'y a bien que 4 compartiments. Depuis 33 ans j'ai quand même eu l'occasion de le vérifier. Elle est en excellent état parceque je ne m'en suis jamais servi. J'ai deux autres valises avec mes outils appropriés,  et divers tuyaux, colliers, bougies, courroies etc au cas oú. Seulement malgré tout cela je n'ai pas de quoi prévoir le cisaillement de la pièce soudée au berceau reliant mécaniquement le triangle AVG de ma mercedes.
W107043 B M 1973
#12 22-03-2016 22:18:36
Il me semble que c'est à partir de la W124 / W126 que les trousses se sont élargies, avec 6 à 8 compartiments.
Il me semble plus de clés plates, 2 lames de tournevis ( 2 embouts plats et 2 cruciformes ).
Une pince type universelle.....
Tout n'était pas remplit ce qui me permettait d'ailleurs d'en rajouter pour compléter.
Jean
#13 23-03-2016 08:18:10
A voir ta trousse à 4 poches et surtout les outils,  c'est une trousse de  W123 car il y a cette clef à oeil déportée et la clef à rallonge tubulaire pour les goujons de roue. Il n'y a plus la clef à bougie articulée avec la barre lisse en te qui va vraiment bien pour les bougies des M127, M129 et M130. Pour avoir reconstitué les trousses de 3 de mes voitures , je n'ai trouvé que des trousses bordeaux à 7 poches que je n'utilise pas en totalité.
Il est quand même curieux que la première chose qui disparaisse d'une voiture d'occasion, même récente,  soit la trousse à outils.
#14 23-03-2016 09:40:53
Bonjour, effectivement la référence de la clé à allonge est 123xxxx. Donc ce ne serait pas une trousse d'origine W107 ? Les W123 sont sorties en 1975 sauf erreur et la mienne est de 1973. Toutefois il y avait une clé à bougies articulée mais sans référence que j'ai mis dans mon autre valise coffre auto.
W107043 B M 1973
#15 23-03-2016 19:19:39
Les premières W107 étant sorties en jante acier avec enjoliveur, la clef de roue était celle des W108 - 113 , avec l'extrémité en tournevis plat qui permet de déclipser proprement l'enjoliveur.
La clef à bougie est aussi de la même série, articulée avec ressort, qui permet de dévisser facilement les bougies du V8, pas toutes faciles d'accès.
#16 25-03-2016 18:34:27
Oui, la clé à bougie est spécifique à un moteur (rotule, ressort, ...) et ne pas user de la bonne peut casser de la porcelaine: ainsi celles du M110 sont très accessibles et ... faciles à endommager.
#17 08-03-2019 14:35:33
J'ai vendu très récemment la trousse à outils ( #9 ) pour 65€ que j'avais depuis un certain temps. En fait elle était à l'origine dans une W201.
Donc je cherche mais sans trop me presser une trousse à outils de W107. A 1€ prés, aux enchères, vendue pour 121€ j'ai raté une trousse de W107 très complète et en excellent état (photo). J'en rage encore..
W107043 B M 1973
#18 08-03-2019 15:20:50
pas sûr que tu l'aies 'raté' à 1€ près.
Au début des années 2000 je suivais assidument les ventes EBay sur le site US pour du petit outillage.
Une astuce connue consiste à enchérir dans les dernières secondes:    .. c'est rageant de s'faire battre ainsi .. de 1€
Les américains sont souvent de gros z'enfants:
S'est trouvé un jour où deux éléments .. ont voulu "de suite" le même objet (vendu habituellement autour de 15€) et tous les deux enchérirent … aux dernières secondes…
Comme tous les deux désiraient fort l'objet … peu importe qu'il soit plus cher de quelques $ .. tous les deux posèrent l'enchère ultime … à 1000$, na !
J'ai ainsi vu passer l'enchère de 12$  … à 1000$ …………  j'ai éclaté .. de rires.
#19 08-03-2019 19:21:07
C'est la stratégie à adopter, sauf que n'étant pas dans une salle d'enchères, il faut mettre un prix maximum, en fonction de la pièce, de l'état, de la rareté.... Ensuite, cela passe ou casse....
Exemple avec un jeu de boiseries en ronce de noyer pour coupé W111, acheté en 2015 en prévision de la restauration de mon coupé : achat à 2000 € pour un prix maximum de 3000 €, après suivi des enchères pendant 4-5 ans . Provenance : Budapest , toutes les pièces sont des miroirs. Il ne manquait que la boite à gants entre les sièges que j'avais déjà.
#20 08-03-2019 20:40:17
J'ai acheté beaucoup & beaucoup de choses aux enchères.
La première règle est de connaître le prix habituel de l'objet (qui diffère du prix que l'on souhaite consacrer).
La deuxième de se fixer des bornes à ne jamais enfreindre (tel le montant), .. le mieux étant de consacrer du temps à étudier le sujet.
La troisième d'accepter d'avoir été roulé (sauf EBay)
Cela commença par les Ventes des Domaines pour des appareils de mesures dans les années 80/90: les pros (revendeurs de surplus) firent monter les prix - je n'achetais pas.  Ils sont venus me voir et nous nous sommes entendus. A la fin, … je leur échangeais des décodeurs C+.
Ils me racontèrent leurs histoires, les arnaques et les magouilles de dessous de tables.
Le plus "filou" aurait été F9FA, Herenstein sur les bords du Rhône (quoi Pierre Scize) à Lyon. Lui me raconta 'sa' guerre (collabo & milicien, ..) et sa chasse de celui qui devint l'Abbé Pierre. Il y eut beaucoup de vengeances des deux bords (balancer les cadavres dans le puit pour rendre l'eau non potable).
F9FA m'avait proposé de reprendre son affaire (1 Million de F … il rêvait)
Puis Ibazar qui fut acheté par EBay: l'honnêteté des annonces dépend pour beaucoup … du pays. Certains annonceurs refusent même de vendre à certaines nationalités (dont les français, italiens, ..) et leur annonces ne sont pas accessibles depuis EBay.fr
J'y ai même acheté une W123, 280, Injection, Cuir et BVM en 2005: l'étude de l'annonce est importante .. la correspondance aussi: 1010€ en 2005
Fin 91 … ma 1ere maison: beaucoup de travail en préparation, prospective et estimation de toutes les charges possibles .. tout s'est bien passé .. sauf .. que, une fois l'enchère gagnée … La Poste ne prête qu'au vu du titre d'achat .. et qu'en vente "à la bougie" … le titre de propriété arrive dans les 18 mois   ou après contact avec le notaire (pas de notaire aux enchères .. des frais en moins .. mais des frais d'avocat, de pub (pour la vente) et de Justice).   roll
La Poste accepta de déroger !  et je me suis fendu d'un immense bouquet à la Cheffe de centre !
Une entreprise de déménagement, de stockage ou d'entreposage peut vendre aux enchères: meubles, accessoires et les pros ne sont pas tendre: j'ai ainsi acheté un vieux fusil à pierre, une peau de Lion … et par instinct me suis arrêté: les autres accessoires se sont envolés .. les pros sur-enchérissant .. croyant faire monter les prix: lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils s'enchérissaient entr'eux … ils voulurent annuler leurs offres: Le commissaire priseur leur a parlé FORT ..  en me regardant et j'ai ainsi compris.
Le DANGER: c'est de devenir addict car la gestion du stress, l'attente, la joie … génère beaucoup de dopamine.
Mon dernier achat: un rideau neuf de 2m10 sur 7m, dit occultant (pour une véranda), à 100€ (poids 14kg). Très belle facture, beaux surjets et doublure. Le vendeur anglais (en Angleterre) annonce par courriel que j'ai fait une bonne affaire car c'était une fabrication sur-mesure.
=> Toutes les ventes ne se passent pas "bien": il faut avoir en tête que parfois l'on perd dans l'achat (le bien ne correspond pas à la description).
PS: Pour la maison, un 'codage' avait été convenu avec l'avocat afin de rester discret pendant la vente.
#21 08-03-2019 21:04:38
J'ai acheté beaucoup & beaucoup de choses aux enchères...
Mon premier oscilloscope smile... un METRIX 223A à lampes, 7MHz, presque neuf (impensable pour moi à l'époque, bien trop cher), acquis dans les années 70 à DROUOT... et que j'ai toujours... smile
