#1 25-11-2014 02:54:40
Andres
Lieu : Lavaltrie, Qc. Canada
M121 de W121: Compatibilité de guides de soupape avec d'autres moteurs
Je dois changer les soupapes et guides d'admission sur mon moteur M121 de ma 190sl.
Ai trouvé je crois, un équivalent de la même période pour un moteur M127 des modèles 220 Ponton.
Il est évident que les culasses sont différentes, passant  d'un 4 à 6 cylindres, mais les dimensions des guides semblent identiques soit 14 mm et 9 mm de diamètre extérieur et intérieur. Y-a-t-il un site pouvant confirmer ou infirmer mon hypothèse?
André Hudon
1956, 190SL+ 1967, Fintail 230
#2 25-11-2014 08:28:30
Re : M121 de W121: Compatibilité de guides de soupape avec d'autres moteurs
Il n'est pas possible de te répondre ... sans connaitre le N° de ton moteur: en effet, ce M121 de 190SL a été équipé de deux familles de guides de soupape, la césure s'effectuant au N° 65002200.
Bien évidement l'anneau de retenue n'est pas le même.
#3 25-11-2014 13:20:47
Andres
Merci Corail.
Mon moteur provident en fait d'une 190sl fabriquée dans les deniers jours de 1955 portant le #121 042511678.
La culasse porte le # 121 0100620.
Espérant c'est informations aptent à trouver la réponse.
André Hudon
#4 25-11-2014 14:42:17
Compte tenu des renseignements fragmentaires:
M121.921  après le N° 6500221
   - Echap : A 121 050 01 24
                 A 121 050 03 97   étant son anneau de retenue
   - Adm   : A 121 050 00 24
                  14 DIN 9045       étant son anneau de retenue.
Il me semble exister des guides de réparation ... mais je n'ai pas d'expérience dans ce domaine de moteur.
As-tu cherché auprès de Niemoeller ? (voir dans le forum "Sur le Net") tel que http://www.niemoeller.de/mercedes-benz- … usla-.html
#5 25-11-2014 19:16:22
Andres
Bon, j'ai fait une erreur sur le numéro d'immatriculation (NIV) qui est le 1210425501678. Le block moteur porte le # 1210110501. Oui, j'ai contacté Niemoller et SLS mais les prix et surtout les délais d'expédition me font rechercher une correspondance chez les Pontons, qui ont ce type de moteur.
André Hudon
#6 25-11-2014 19:52:35
Tu as la réponse en lisant Niemoller :  121 050 01 24,
                                                        180 053 03 30,
                                                        121 050 16 24,
                                                        121 050 16 24
La pièce en question a été montée sur le moteur M180 et elle a portée successivement ces références.
Il en est ainsi chez MB et tu ne trouveras pas la même pièce sous une autre référence.
Tu aurais aussi Vanderberghe.
